    4. [gelöst] Blockly: Dieser Block ist mit anderen...
      ergi last edited by ergi
      Kann mir jemand erklären, warum das so nicht geht?
      Möchte überprüfen, ob eines oder beide der Heizventile offen sind und das nachher in eine Variable schreiben.
        paul53 @ergi last edited by paul53
        @ergi sagte:
        Das fehlt, denn das Ergebnis der Oder-Verküpfung muss ausgewertet werden (Log, Datenpunkt, Skriptvariable, SendTo, ...)
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
          Hey, dir fehlt zum einen der If ("Wenn") Block und dann noch das Auslesen innerhalb des Blockes.
            Homoran Global Moderator Administrators @ergi last edited by
            @ergi
            Ist das dein ganzes blockly?
            Du benötigst zumindest noch einen Trigger
              ergi last edited by
              Der Fehler steck im oben genannten Teil!
              Das ganze sieht dann so aus:
                ergi last edited by
                Ha, Fehler ist weg! Den Homematic Adapter neu gestartet. Anscheinend wurde eine Objekt-ID nicht richtig verknüpft. Trotzdem danke für eure Tipps!
                blockly
