    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
      schubi82 last edited by
      Nachdem ich meine Anlage eingeschaltet habe, habe ich nun auch die Favoriten. Wie kann ich diese den jetzt z.B. im Szenenadapter auswählen? Im Objekt gibt es ja keinen Button...
      • Uhula
        Uhula last edited by Uhula
        Script im 1.Beitrag korrigiert und erweitert, man kann nun auch Player gruppieren / degruppieren. Dazu einfach die State-Variable javascript.?.heos.command füllen.
        Bsp1: Gruppieren
        Nutzung eines "jqui-ctrl-Icon State" und setzen der Eigenschaften
        Object-ID = javascript.?.heos.command
        Wert = group/set_group?pid={javascript.?.heos.192_168_2_46.pid},{javascript.?.heos.192_168_2_43.pid}
        Der erstgenannte Player wird der Hauptplayer
        Bsp2: Gruppierung aufheben
        Also nur den Hauptplayer angeben.
        Hinweis:
        ? = eure Javascript-Instanz (0,1,...)
        192_168_2_46 und 192_168_2_43 : die Werte eurer HEOS States aus den Objekten
        Ich nutze immer die binding-Fähigkeit vom ioBroker, zu erkennen an den {}, ihr könnt aber stattdessen auch direkt den Inhalt des States (javascript.?.heos.192_168_2_46.pid) selbst eintragen.
        Viel Spaß
          Brati @Uhula last edited by Brati
          EDIT
          Einmal alles neu gestartet und System läuft wieder.
          Brati
            chrisblu last edited by
            Hallo Zusammen,
            @Uhula: vielen Dank auch von mir für die tolle Umsetzung und das Javascript. Ich verwende es derzeit um das Radio im Bad mit einem Zigbee-Taster an- und auszuschalten. Funktioniert prima,
            Allerdings kann ich die Presets nicht aufrufen/spielen.
            Sonst läuft alles. Play, Pause, Mute, Play Url alles ok...
            Die Boxen werden erkannt, es wird für jede Box ein Objektverzeichnis mit command-Befehl angelegt. Die Anmeldung am Konto klappt. Ich habe ein gefüllte Preset-Liste und meine Presets werden mir auch in dem Widget angezeigt.
            Versuche ich es aber mit "play_preset&preset=x (klar habe ich für x eine existierende Zahl eingesetzt), passiert nichts.
            Mehrmals neu gestartet habe ich...
            Vielleicht weiß irgend jemand Abhilfe.
            Vielen Dank und viele Grüße,
            Christian
              Brati @chrisblu last edited by Brati
              @chrisblu
              welches Widget nimmst du dafür?
              Mit dem Widget: jqui ctrl Icon state
              auf Object ID: javascript.1.heos.xx_xx_178.command
              und Wert: play_preset&preset=5
              läuft es eigentlich.
              Brati
                Hallo Brati,
                danke für deine Antwort. Ich habs gerade wieder hinbekommen. Ich habe das Skript erstmal direkt über den Objekteintrag angesteuert.
                Ich hatte ein falsches Passwort und bin fälschlicherweise davon ausgegangen, da bei connected "true" steht und ich ja auch die Liste der presets bekommen habe, dass ich angemeldet bin.
                Mit dem richtigen Passwort klappts sofort.
                Danke, Christian
                  @Uhula
                  ich glaube ich habe einen kleinen Fehler in deinem Script gefunden
                  In Zeile 262 ist beim disconnect die Instanz 1 angegeben:
                  unsubscribe('javascript.1.heos');
                  das müsste meine ich folgendermaßen lauten:
                  unsubscribe('javascript.'+instance+'.heos');
                  Viele Grüße,
                  Christian
                  • Xsev
                    Xsev last edited by
                    Vielen Dank für das Script! Läuft wunderbar!
                    Wäre jemand so nett und würde mir seine VIS als View Export zu verfügung stellen? Idealerweise ganz einfach gestrickt. 😉
                    Das Beispiel im ersten thread bekomme ich leider nicht importiert, weder als Widget noch als View.
                      Lacoste9 last edited by
                      Moin
                      Gibt es evtl eine Möglichkeit direkt in Vis ein Button zu drücken um bei der Heos Bar die HDMI Eingänge zu schalten?
                      MFG
                        Brati @Lacoste9 last edited by
                        @Lacoste9
                        Das hängt davon ab, wie du die Bar über das Script steuern kannst. Wenn es über den command state klappt, setzt die ihn einfach mit einem "ctrl state" Widget aus vis.
                        Also du wählst ein dir passendes "ctrl state" Widget und schreibst dann damit in den state dein Kommando. Ich benutze viel das " jqui ctrl Icon state"
                        Brati
                          Lacoste9 @Brati last edited by
                          @Brati
                          Sorry ich bin ganz frisch in dem Thema.
                          Ich habe zwar das Objekt "Denon" da steht aber nur mein nicht vorhandener AVR drin.
                          Eine Heos Bar / Sub / 2x Heos 1 habe ich im Haushalt.
                          Wie das mit den Skripten geht und dann in Vis einbinden... Sorry da weiss ich noch nicht
                          Hoffe du kannst mir dabei helfen
                          MFG
                            @Lacoste9
                            Das wären zu wenig Objekt, die HEOS 1 sollten zumindest sowas erzeugen:
                            Über den markierten State kannst du dann die Kommandos senden.
                            Das wird in vis wie folgt gelöst:
                            Die Objekt ID wird auf den State gelegt und das gewünschte Kommando (hier Preset 1 spielen) übergeben.
                            Brati
                              Das sieht ja schon mal sehr viel versprechend aus.
                              Mit welchen Adapter hast du die objekte denn erzeugt?
                              Mfg
                                Brati @Lacoste9 last edited by Brati
                                @Lacoste9 ähh, mit dem Script aus diesem Thread?!
                                Siehe 1. Posting.
                                  Lacoste9 @Brati last edited by Lacoste9
                                  @Brati
                                  sorry ich bin total am Anfang.
                                  Ich will wieder zu viel auf einmal🙄 🙄
                                  Habe den Pi geschenkt bekommen.
                                  das skript funzt. Objekte sehe ich auch. Bar und Heos 1 ist da.
                                  Ich habe mein Heos1 mit deinem Beispiel state Preset 1 versehen und es klappt 👏 👏 👏
                                  was muss ich denn eintragen wenn ich den eingang bei meiner Bar ändern möchte?
                                  Das was bei meinem Heos 1 klappt geht bei der Heos Bar auch !!!
                                  MFG
                                    sind die befehle irgendwo niedergeschrieben?
                                    oder woher weiss man die ganzen befehle?
                                    Sorry für die ganzen fragen
                                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Xsev
                                      Xsev @Lacoste9 last edited by Xsev
                                      @Lacoste9
                                      Ja am Anfang im Script ab Zeile 101 sind die möglichen Befehle auskommentiert hinterlegt, ob das aber alle sind weiß ich nicht.
                                        danke für die info. hab ich gefunden.
                                        Weiss denn jemand wie man die hdmi eingänge verändert?
                                        Welchen befehl?
                                        set_input&input=hdmi2 oder so klappt nicht
                                        das wäre noch ein Traum
                                        mfg
                                          @Lacoste9
                                          Laut CLI Protokoll müßte der Befehl
                                          play_input&input=hdmi_in_1
                                          lauten. Das Script aktzeptiert den aber nicht. Vielleicht müßten die Befehle im Script implementiert werden...
                                          Brati
                                            hmmm. das ja schade. wer kann das denn umsetzen? ich habe da überhaupt kein plan von.
                                            MFG
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            72990
