    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      ford7 last edited by
      Подскажите, что-то я запутался между ардуино и брокером… Если я планирую измерять температуру (5-10 мест), давление, освещенность... мне лучше заводить датчики на ардуино и потом стыковать к брокеру, или (если установить брокер на odroid/кубик) завести все датчики на odroid/кубик и в ардуино вообще отпадает необходимость?
        electric69 last edited by
        @ford7:
        Подскажите, что-то я запутался между ардуино и брокером… Если я планирую измерять температуру (5-10 мест), давление, освещенность... мне лучше заводить датчики на ардуино и потом стыковать к брокеру, или (если установить брокер на odroid/кубик) завести все датчики на odroid/кубик и в ардуино вообще отпадает необходимость? `
        Оба варианта работоспособны…
        С помощью ардуины можно делать более распределенные системы. Т.е. у меня к примеру одна ардуина отвечает за охрану/пожарку и передает данные на сервер. Вторая ардуина стоит на балконе и отправляет данные о погоде на сервер, включая датчики внутри квартиры. Была еще третья - занималась освещением, но я её "выдернул" под другой проект. И кстати - можно даже несколько плат с ioBroker объединить в пул - для обмена данными и работе на общую визуализацию...
        Можно и на саму плату с помощью тех же GPIO повесить все датчики и исполнительные механизмы. Только если зависнет сервер - то пропадет все... У меня если зависнет сервак - то ардуины продолжат обрабатывать данные (хоть и не будут передавать на сервер) и работать по заложенному алгоритму.
          Спасибо!
          Стало меньше мусора в голове 🙂
            revenkopa last edited by
            Можно ли организовать работу с одной переменной (без IN и OUT) ? У меня контролер ловит свои же сообщения и отрабатывает …. это глюк или все как положено ?
            как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а упровляющий надо посылать в IN ?
              кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker
              • I
                instalator last edited by
                @revenkopa:
                кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker `
                А зачем? а если у тебя будет два драйвера MQTT? (второй получится mqtt.1.) и в объектах проще искать.
                  чтобы меньше в ардуино писать 😄
                  • I
                    @revenkopa:
                    чтобы меньше в ардуино писать 😄 `
                    :shock: А что ты туда пишешь?
                    У меня так
                    client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/btn_Temp_Selector", "0");
                        client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/Status", "0");
                        client.subscribe("myhome/NRF/#");
                      а сообщения из иоброкера выглядят так
                      mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1
                      и mqtt/0 малину портит
                      • I
                        @revenkopa:
                        и mqtt/0 малину портит `
                        Что значит из брокера? В скриптах?
                          по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1
                          • I
                            @revenkopa:
                            по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1 `
                            А смысл их смотреть? Подписываешся на них и все какая разница что там в протоколе
                              @instalator:
                              @revenkopa:
                              по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1 А смысл их смотреть? Подписываешся на них и все какая разница что там в протоколе
                              Может автор имеет ввиду тяжело парсить что прилетело от сервера?
                              У меня callback примерно такой:
                              ! //Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.println (""); Serial.println ("-------"); Serial.println ("New callback of MQTT-broker"); //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку payload[length] = '\0'; String strTopic = String(topic); String strPayload = String((char*)payload); //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке: //Изменение режима работы контроллера if (strTopic == "PLC31_OnLight/mode") { if (strPayload == "standby") PLC_mode=MODE_STANDBY; else if (strPayload == "active") PLC_mode=MODE_ACTIVE; else if (strPayload == "deactivation") PLC_mode=MODE_DEACTIVATION; } //Изменение времени таймаута if (strTopic == "PLC31_OnLight/timeout") { timeout = strPayload.toInt(); } //Управление реле стробоскопа if (strTopic == "common/PLC38_PLC31_stroboRelay") { if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(stroboRelay_pin, HIGH); else if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(stroboRelay_pin, LOW); } Serial.print (strTopic); Serial.print (" "); Serial.println (strPayload); Serial.println ("-------"); Serial.println (""); } !
                              • I
                                @electric69:
                                @instalator:
                                @revenkopa:
                                ! //Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.println (""); Serial.println ("-------"); Serial.println ("New callback of MQTT-broker"); //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку payload[length] = '\0'; String strTopic = String(topic); String strPayload = String((char*)payload); //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке: //Изменение режима работы контроллера if (strTopic == "PLC31_OnLight/mode") { if (strPayload == "standby") PLC_mode=MODE_STANDBY; else if (strPayload == "active") PLC_mode=MODE_ACTIVE; else if (strPayload == "deactivation") PLC_mode=MODE_DEACTIVATION; } //Изменение времени таймаута if (strTopic == "PLC31_OnLight/timeout") { timeout = strPayload.toInt(); } //Управление реле стробоскопа if (strTopic == "common/PLC38_PLC31_stroboRelay") { if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(stroboRelay_pin, HIGH); else if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(stroboRelay_pin, LOW); } Serial.print (strTopic); Serial.print (" "); Serial.println (strPayload); Serial.println ("-------"); Serial.println (""); } ! `
                                Ну собственно аналогично:
                                    callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                                void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
                                 if (strTopic == "myhome/Mother/DomofonOpen") { //Открыть домофон
                                    if (strPayload == "0")     digitalWrite(6, 0);
                                      else if (strPayload == "1") {
                                         digitalWrite(7, HIGH);
                                         delay(1000);
                                         digitalWrite(6, HIGH);
                                         delay(1500);
                                         digitalWrite(6, LOW);
                                         delay(500);
                                         digitalWrite(7, LOW);
                                         client.publish("myhome/Mother/DomofonOpen", "0");
                                  if (strTopic == "myhome/Mother/DomofonUptube") { //Снять турбку домофона
                                    if (strPayload == "0")     digitalWrite(7, 0);
                                    else if (strPayload == "1") digitalWrite(7, 1);
                                  if (strTopic == "myhome/Mother/Change_Electro_counter"){
                                        Serial.print("CHG");
                                        Serial.print(strPayload);
                                        delay(10);
                                   if (strTopic == "myhome/Mother/Dimmer_Button") { //Подсветка выключателей
                                       dimm = strPayload.toInt();
                                       if (dimm >= 0 && dimm <= 255){
                                           analogWrite(5, dimm);
                                  я имею ввиду что до версии драйвера MQTT Adapter 2.15 паблики исходящих сообщений имели вид
                                  и это меня устраивало и с точки зрения чистоты кода, и с точки зрения применяемости полученного конечного устройства (параллельно смотрю мажордомо)
                                  после версии драйвера MQTT Adapter 2.15 паблики исходящих сообщений стали
                                  "mqtt/0/myhome/Mother/DomofonOpen"
                                  и это меня не устраивает а отключить не нашел как
                                  обходные пути я вижу но они меня не устраивают
                                  поэтому вопросы :
                                  • это глюк при переходе ?
                                  • есть возможность отключить ?
                                  ну и старые никем не отвеченные :
                                  • Можно ли организовать работу с одной переменной (без IN и OUT) ?
                                  • У меня контролер ловит свои же сообщения и отрабатывает …. это глюк или все как положено?
                                  • как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а управляющий надо посылать в IN ?
                                  • I
                                    @revenkopa:
                                    поэтому вопросы :
                                    • как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а управляющий надо посылать в IN ? `
                                      Выложи код с ардуины, подозреваю что то ты намудрил. Не пойму про IN и OUT, зачем они тебе?
                                      4447_adapterneustart-und-volume_gesetzt.log
                                      Вот код :
                                      ! #include <dht.h>#include <esp8266wifi.h>#include <pubsubclient.h>#define DHTPIN 5
                                      ! //#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
                                      ! #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
                                      ! //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
                                      ! float dht_h ; // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
                                      ! float dht_t ; // Read temperature as Celsius (the default)
                                      ! DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
                                      ! #define Rel1pin 12
                                      ! #define Rel2pin 13
                                      ! #define But1pin 4
                                      ! #define But2pin 6
                                      ! // Update these with values suitable for your network.
                                      ! const char* ssid = "kv7";
                                      ! const char* password = "*****";
                                      ! //const char
                                      mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com";
                                      ! IPAddress MQTTserver(192, 168, 1, 120);
                                      ! String MQTT_CN = "kv7/Kitchen/1";
                                      ! IPAddress IPAdrr (192, 168, 1, 201);
                                      ! IPAddress IPGW (192, 168, 1, 1);
                                      ! IPAddress Mask (255, 255, 255, 0);
                                      ! unsigned long TimerSendTH = 0;
                                      ! unsigned long TimerSendTHOFF = 2000;
                                      ! unsigned long TimerRel1 = 0;
                                      ! unsigned long TimerRel1OFF = 5000;
                                      ! unsigned long TimerRel2 = 0;
                                      ! unsigned long TimerRel2OFF = 6000;
                                      ! WiFiClient espClient;
                                      ! PubSubClient client(espClient);
                                      ! long lastMsg = 0;
                                      ! char msg[50];
                                      ! int value = 0;
                                      ! void setup() {
                                      ! pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT); // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output
                                      ! pinMode(12, OUTPUT);
                                      ! pinMode(13, OUTPUT);
                                      ! pinMode( 4, INPUT);
                                      ! dht.begin();
                                      ! Serial.begin(115200);
                                      ! WiFi.begin(ssid, password);
                                      ! WiFi.config(IPAdrr, IPGW, Mask ); //Comment for DHCP
                                      ! setup_wifi();
                                      ! client.setServer(MQTTserver, 1883);
                                      ! client.setCallback(callback);
                                      ! void setup_wifi() {
                                      ! delay(10);
                                      ! // We start by connecting to a WiFi network
                                      ! Serial.println();
                                      ! Serial.print("Connecting to ");
                                      ! Serial.println(ssid);
                                      ! // WiFi.begin(ssid, password);
                                      ! while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                      ! delay(500);
                                      ! Serial.print(".");
                                      ! Serial.println("");
                                      ! Serial.println("WiFi connected");
                                      ! Serial.println("IP address: ");
                                      ! Serial.println(WiFi.localIP());
                                      ! void callback(char
                                      topic, byte
                                      ! payload[length] = '\0';
                                      ! String strTopic = String(topic);
                                      ! strTopic.replace(MQTT_CN,"");
                                      ! String strPayload = String((char
                                      )payload);
                                      ! Serial.print("Message arrived [");
                                      ! Serial.print(strTopic+" | ");
                                      ! Serial.print(strPayload);
                                      ! Serial.print("]");
                                      ! if (strTopic == "/Rel1") {
                                      ! if (strPayload == "0") digitalWrite(Rel1pin, !LOW);
                                      ! else if (strPayload == "1") digitalWrite(Rel1pin, !HIGH);
                                      ! else if (strTopic == "/Rel2") {
                                      ! if (strPayload == "0") digitalWrite(Rel2pin, !LOW);
                                      ! else if (strPayload == "1") digitalWrite(Rel2pin, !HIGH);
                                      ! boolean reconnect() {
                                      ! Serial.print("Attempting MQTT connection…");
                                      ! // if (client.connect(("Controller "+MQTT_CN).c_str() ))
                                      ! if (client.connect("Controller 1"))
                                      ! // Once connected, publish an announcement...
                                      ! client.publish(MQTT_CN.c_str() ," online");
                                      ! // ... and resubscribe
                                      ! Serial.print("Subscribe...ok "+MQTT_CN);
                                      ! client.subscribe((MQTT_CN+"/#").c_str() );
                                      ! else Serial.print("Fail...");
                                      ! return client.connected();
                                      ! boolean measurements() {
                                      ! Serial.print("measurements... ");
                                      ! dht_h = dht.readHumidity();
                                      ! dht_t = dht.readTemperature();
                                      ! if (isnan(dht_h) || isnan(dht_t) || isnan(dht.readTemperature(true))) return false;
                                      ! return true;
                                      ! void loop() {
                                      ! if (!client.connected()) reconnect();
                                      ! client.loop();
                                      ! // digitalWrite(12, !digitalRead(4) );
                                      ! // digitalWrite(13, !digitalRead(4) );
                                      ! // TimerSendTH = 0;
                                      ! //TimerSendTHOFF = 2000;
                                      ! // TimerRel1 = 0;
                                      ! // TimerRel1OFF = 5000;
                                      ! // TimerRel2 = 0;
                                      ! // TimerRel2OFF = 6000;
                                      ! //measurements();
                                      ! //snprintf (msg, 75, "%2d", DHT.humidity);
                                      ! dtostrf (dht_h,0,2,msg );
                                      ! // client.publish((MQTT_CN+ "/humidity").c_str(), msg);
                                      ! // Serial.println(dht_h);
                                      ! dtostrf ( dht_t,0,2,msg );
                                      ! // client.publish((MQTT_CN+"/temperature").c_str(), msg);
                                      ! // Serial.println(dht_t);
                                      ! client.publish((MQTT_CN+"/Rel1").c_str(),String( !digitalRead(12)).c_str());
                                      ! Serial.println((MQTT_CN+"/Rel1"+String( !digitalRead(12))).c_str() );
                                      ! delay(500);
                                      ! client.publish((MQTT_CN+"/Rel2").c_str(),String( !digitalRead(13)).c_str());
                                      ! Serial.println((MQTT_CN+"/Rel2"+String( !digitalRead(13))).c_str() );
                                      ! delay(500);
                                      ! }</pubsubclient.h></esp8266wifi.h></dht.h>
                                        Вот точно такая же фигня была :
                                        Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
                                        Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo
                                        только не помогает ранее найденое лекарство - строка префикса и так пустая
                                        • I
                                          Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент.
                                          266_kitchen_mqtt.rar
                                          Я так и не пойму какая разница ` > Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
                                          Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo `
                                          Что это меняет?
                                            Haus last edited by
                                            "Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент."
                                            Спасибо за примеры опробовал работает.
                                            Вопрос, в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 и адрес DS18BB20.
                                            Не мог скомпелировать всё ругался на callbac и указывал на строчку, так как в коде не понимаю стёр callbac и всё сработало.
                                            Температуры показывает , переменные создались. Не связано ли это с ENC28J60 ?
                                            ! EthernetClient ethClient;
                                            ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                                            ! PubSubClient client(server, 1883, ethClient);
                                            ! #define id_connect "myhome-kitchen"
                                            ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
                                            244
                                            71630
