    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
      arteck Developer Most Active @Mac_Schmeck last edited by arteck
      @Mac_Schmeck sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
      @serialport
      da ist der serialport nicht mitgekommen
      machmal folgendes..
      stoppe den adapter
      lösche manuell aus /opt/iobroker/node-modules/@serialport Ordner
      danach installierst du nochmal den adapter vom GIT
      starte den adapter ..
        Mac_Schmeck @arteck last edited by
        Kannst du mir schreiben was ich genau eingeben muß zum Löschen?!
        @arteck said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
        @serialport
        machmal folgendes..
        stoppe den adapter
          fabster0815 @arteck last edited by
          @arteck
          Danke nochmals für die Integration meiner Leuchtmittel 👍
          Hat im zweiten Anlauf geklappt. Der Wechsel auf den neuen Converter war kein Problem. Nur wollte das Leuchtmittel nicht so wie ich
          Das zurücksetzen auf Werkseinstellung führte dann zum Erfolg.... (Vielleicht auch die verbale Zuneigung 😊 )
            daniel_iobroker last edited by
            Ich habe mir heute die tradfi ein/aus schalter gekauft. Habe diese direkt im zigbee adapter anmelden können.
            Es kommt aber leider auch dieses Bild mit einem unbekannten Gerät:
            Diese Meldung erscheint, wenn ich ein der beiden Taster am Schalter drücke:
            (5077) Device ec1bbdfffe9c259d "TRADFRI on/off switch" not described in statesMapping.
            Hab es schon mehrmals versucht, das Gerät zu löschen und neu anzulernen. Einige andere Geräte funktionieren einwandfrei
            • Asgothian
              Asgothian Developer @daniel_iobroker last edited by
              @daniel_iobroker
              Bitte poste deine Adapter-Version.
              Durch den Umstieg auf den Herdsman gibt es Geräte die wir im Adapter 0.11.x nicht mehr integrieren können.
              A.
                @Asgothian
                wow, die Antwort kam ja schnell.
                Adapter Version von Zigbee: 0.11.5
                • Asgothian
                  @daniel_iobroker Installier mal bitte die letzte Version von Github, da sollte die FB drin sein.
                  A.
                    @Asgothian
                    Vielen Dank, das klappt. Mich wundert es nur, dass nach dem installieren der github version, die gleiche version 0.11.5 angezeigt wird.
                    • Asgothian
                      @daniel_iobroker
                      Das liegt daran das wir nicht für jedes neue Gerät die Versionsnummer hochzählen.
                        Siegfried Forum Testing last edited by
                        Neues Gerät 🙂
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS1RC-M.html
                        Hoffe sollte alles sein
                        Danke auch für eure tolle Arbeit
                          Desmond last edited by
                          Hue Smart Button
                          new dev 0x0017880106076299 40447 ROM001
                          Serial 11BOA7
                          Funktion: An/Aus/Dimmen/Farbe/Farbtemperatur
                            Ledvance Smart+ Plug (=Osram Smart Plug)
                            new dev 0xf0d1b8000014b5d1 25726 Plug Z3
                            Serial AC10691
                            Funktion analog Osram Smart Plug (An/Aus)
                              Ramses123 last edited by
                              Hallo in die Runde.
                              Ich habe mir nun auch mal die oben bereits beschriebenen IKEA GU10 WW 400lm besorgt, verzweifel aber am Pairen. Ich bin auf der aktuellen Version 0.11.5.
                              Beim allerersten Versuch erschien die Kachel sofort, mit richtiger Beschreibung aber ohne Bild. Dann bin ich auf "Speichern und Schließen" gegangen, danach war die Kachel weg und beim Pairen erschien die Lampe nie wieder. Muß ich vielleicht noch irgend einen Speicher wegen dem ersten Teilerfolg mal löschen?
                                tobiaskowalzil last edited by
                                ich habe Probleme beim Anlegen von optischen Rauchmeldern.
                                Diese sind von Bitron.
                                Die Modellnummer ist 902010/24
                                Der Log ist :zigbee.0 2019-12-15 13:24:27.289 info (9410) new dev 0x00124b0005b29363 36490 902010/24
                                Von den Funktionen bräuchte ich den Status vom Alarm. Und die Funktion, um den Alarm an- und auszuschalten.
                                Vielen Dank für die Hilfe im vorraus
                                  Haui74 last edited by
                                  Moin 🙂
                                  Das ist ein 4 Kanal RGBW Controller.
                                  Funktion: An/Aus/Dimmen/Farbe/Farbtemperatur.
                                  Vielen Dank und besinnliche Feiertage 🙂
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Haui74 last edited by
                                    @Haui74, @tobiaskowalzil , @Siegfried, @Desmond
                                    Welche Version des Adapters setzt ihr ein (Versionsnummer bitte)
                                    Leider ist es so das bis auf den Heimann Controller und den Plug Z3 alle angefragten Geräte bisher nicht im Zigbee-Herdsman-Converter unterstützt werden. Daher bitte Prüfen ob an diesem Projekt bereits ein Issue zur Implementation hinterlegt ist. Wenn nicht, dann bitte einen Issue aufmachen. Ohne die Unterstützung in diesem Projekt können wir die Geräte nur mit sehr hohem Aufwand einbinden.
                                    A.
                                    S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Zigbee Version 0.11.5
                                      Danke für deine Antwort, ich werde mal nach schauen.
                                      LG
                                        Siegfried Forum Testing @Asgothian last edited by Siegfried
                                        @Asgothian
                                        Also ich bin auf dem Herdsman-Adapter (Version1.0.0-a)
                                        LG
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Siegfried last edited by
                                          @Siegfried Bitte teste mal meinen dev branch (Wichtig: Ist auf 1.0.0-a, sprich bevor Du den testest bitte das Update auf den Zigbee Herdsman machen (siehe hier)
                                          @MyzerAT: Bitte auch testen - ich habe die Skalierung beim 'heating_demand' angepasst - da wurde im herdsman-converters etwas geändert.
                                          Link zu meinem dev branch:
                                          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                                          • marcuskl
                                            marcuskl last edited by
                                            Ich bekomme den LED Stripes Controller von Müller Tint nicht eingebunden.
                                            Wird dieser schon unterstützt ? Finde ihn nicht in der Liste.
                                            Müller Licht 44435
                                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/44435.html
                                            cc253x zigbee adapter
                                            32
                                            142
                                            16457
