    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip
      ich brauche nur so ein bild
      gelber pfeil - sollte LAN stehen
      grüner pfeil - sollte der alias name des gatways - usg - stehen
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @Nashra @dos1973
        es geht darum:
        • das unifi gateway sollte im script definiert sein, genauso wie die ap's (const apName)
        • es ist unwichtig, ob der fremd-switch manage-bar ist
        • was ich gerne wissen würde
          sind die devices, die am fremd-switch hängen, erstens sichtbar unter clients, steht LAN als netzwerk in der clientliste und vor allem steht am ende der zeile der "alias" name, des usg, welches im script definiert ist - unter const apName.aname
        Bei mir siehts so aus, das Zyxel wird nicht beachtet
          liv-in-sky @Nashra last edited by
          @Nashra das bedeutet, dass alles richtig angezeigt wird - oder ?
          • Nashra
            Ja, wenn ich das Zyxel24 demnächst noch gegen ein Unifi24 tausche wird auch angezeigt
            welches Gerät an welchen Switch hängt.
              @Nashra ja genau - vielen dank
                martinschm @crunchip last edited by
                @crunchip said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                @liv-in-sky ich hab nen netgear am usg hängen, allerdings kämpfe ich immer noch mit meiner generellen Unifi Einstellung. Bin grad nicht so aktiv im Forum.
                Handelt sich um einen Netgear GS108E 8-Port Gigabit Ethernet LAN Switch Smart Managed Plus
                @liv-in-sky : ich hab übrigens genau den gleichen Switch hinter der USG.
                @crunchip : live-in-sky hat mir heute mit dem Skript geholfen und dabei traten immer wieder komisch Phänomene auf, das Geräte temporär nicht im Controller angezeigt wurden.
                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  bräuchte bitte nochmal eure hilfe - brauche einen satz daten von einem von euch mit gesamter hardware - also usg, unifi switch und ap's - es gibt noch was zu überprüfen für die anzeige
                  wer einen usg und ap - also keine unifi switches hat - könnte auch die daten senden - anscheinend ändern sich die client-datensätze
                  kann auch über mail an mich gesendet werden - damit die daten nicht im forum liegen - über chat die mailadresse anfragen
                  wie bekommt man die daten:
                  beim roten pfeil muss am anfang log stehen
                  die daten beim grünene pfeil kopieren
                  anschliessend wieder in dlog ändern
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Du hast eine WhatsApp....
                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      liv-in-sky @dslraser last edited by
                      @dslraser gerade gesehen - danke dir
                      @ ALL - das was ich suche war da drin - brauche keine weiteren daten
                        es gibt ein UPDATE
                        wenn man ein sec. gateway in die apName contante eingetragen hat, kam es zu zuweisungsfehlern des device-namen - war ein gerät am switch über kabel verbunden, wurde trotzdem ein ap angezeigt - sollte jetzt funktionieren
                        beim update - alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzen - alle settings darüber können bleiben (bei update von der letzten version)
                        • script stoppen
                        • unteren teil ersetzen
                        • script starten
                        es wurde auch die fehlersuche etwas verbessert ( @crunchip @martinschm ) - man kann ein syslog enablen und einen bestimmten client angeben - dadurch wird dieser client beobachtet und im log ausgegeben - es wird als error im log ausgegeben - also rot! - bei längerer beobachtung sollte man vielleicht das log löschen, da ja alle 20 sekunden ins lög geschrieben wird)
                        das setting dazu:
                        syslogs auf true setzen und den namen des clients als string in xxClientxx einsetzen
                        • dslraser
                          @liv-in-sky
                          bei mir läuft der Zykluszähler durch und es werden keine Daten geschrieben. Schon drei mal neu gestartet und alle DP gelöscht...
                            @dslraser hab im script noch mal etwas geändert - bitte nochmal testen
                            • dslraser
                              @liv-in-sky
                              ich weiß nicht von welcher Version ich kam, ich habee jetzt mal alles ausgetauscht (Ausser Anmeldedaten und Netze, dann lief es)
                              Aber ich probiere dann das jetzt aktuelle gleich.
                              • dslraser
                                Bei mir fehle jetzt so einige WLAN und LAN Geräte ?
                                  @dslraser was ist das für ein mi...
                                  eigentlich hat es mich gewundert, dass keine fehler vorher kamen - jetzt verschwinden geräte ??? ich suche ...
                                  • dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    nochmal neu gestartet, jetzt kommen wieder Geräte dazu....
                                      @dslraser alle oder fehlen welche - werden die aps- und usg-namen im client hinten richtig angezeigt ?
                                      • dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        so ist es im Moment
                                          @dslraser sollten es mehr sein ?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                            @liv-in-sky
                                            Die Geräte sind in Wirklichkeit alle online
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473976
