    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
      chrisblu last edited by
      Hallo Zusammen,
      @Uhula: vielen Dank auch von mir für die tolle Umsetzung und das Javascript. Ich verwende es derzeit um das Radio im Bad mit einem Zigbee-Taster an- und auszuschalten. Funktioniert prima,
      Allerdings kann ich die Presets nicht aufrufen/spielen.
      Sonst läuft alles. Play, Pause, Mute, Play Url alles ok...
      Die Boxen werden erkannt, es wird für jede Box ein Objektverzeichnis mit command-Befehl angelegt. Die Anmeldung am Konto klappt. Ich habe ein gefüllte Preset-Liste und meine Presets werden mir auch in dem Widget angezeigt.
      Versuche ich es aber mit "play_preset&preset=x (klar habe ich für x eine existierende Zahl eingesetzt), passiert nichts.
      Mehrmals neu gestartet habe ich...
      Vielleicht weiß irgend jemand Abhilfe.
      Vielen Dank und viele Grüße,
      Christian
        Brati @chrisblu last edited by Brati
        @chrisblu
        welches Widget nimmst du dafür?
        Mit dem Widget: jqui ctrl Icon state
        auf Object ID: javascript.1.heos.xx_xx_178.command
        und Wert: play_preset&preset=5
        läuft es eigentlich.
        Brati
          Hallo Brati,
          danke für deine Antwort. Ich habs gerade wieder hinbekommen. Ich habe das Skript erstmal direkt über den Objekteintrag angesteuert.
          Ich hatte ein falsches Passwort und bin fälschlicherweise davon ausgegangen, da bei connected "true" steht und ich ja auch die Liste der presets bekommen habe, dass ich angemeldet bin.
          Mit dem richtigen Passwort klappts sofort.
          Danke, Christian
            @Uhula
            ich glaube ich habe einen kleinen Fehler in deinem Script gefunden
            In Zeile 262 ist beim disconnect die Instanz 1 angegeben:
            unsubscribe('javascript.1.heos');
            das müsste meine ich folgendermaßen lauten:
            unsubscribe('javascript.'+instance+'.heos');
            Viele Grüße,
            Christian
            • Xsev
              Xsev last edited by
              Vielen Dank für das Script! Läuft wunderbar!
              Wäre jemand so nett und würde mir seine VIS als View Export zu verfügung stellen? Idealerweise ganz einfach gestrickt. 😉
              Das Beispiel im ersten thread bekomme ich leider nicht importiert, weder als Widget noch als View.
                Lacoste9 last edited by
                Moin
                Gibt es evtl eine Möglichkeit direkt in Vis ein Button zu drücken um bei der Heos Bar die HDMI Eingänge zu schalten?
                MFG
                  Brati @Lacoste9 last edited by
                  @Lacoste9
                  Das hängt davon ab, wie du die Bar über das Script steuern kannst. Wenn es über den command state klappt, setzt die ihn einfach mit einem "ctrl state" Widget aus vis.
                  Also du wählst ein dir passendes "ctrl state" Widget und schreibst dann damit in den state dein Kommando. Ich benutze viel das " jqui ctrl Icon state"
                  Brati
                    Lacoste9 @Brati last edited by
                    @Brati
                    Sorry ich bin ganz frisch in dem Thema.
                    Ich habe zwar das Objekt "Denon" da steht aber nur mein nicht vorhandener AVR drin.
                    Eine Heos Bar / Sub / 2x Heos 1 habe ich im Haushalt.
                    Wie das mit den Skripten geht und dann in Vis einbinden... Sorry da weiss ich noch nicht
                    Hoffe du kannst mir dabei helfen
                    MFG
                      @Lacoste9
                      Das wären zu wenig Objekt, die HEOS 1 sollten zumindest sowas erzeugen:
                      Über den markierten State kannst du dann die Kommandos senden.
                      Das wird in vis wie folgt gelöst:
                      Die Objekt ID wird auf den State gelegt und das gewünschte Kommando (hier Preset 1 spielen) übergeben.
                      Brati
                        Das sieht ja schon mal sehr viel versprechend aus.
                        Mit welchen Adapter hast du die objekte denn erzeugt?
                        Mfg
                          Brati @Lacoste9 last edited by Brati
                          @Lacoste9 ähh, mit dem Script aus diesem Thread?!
                          Siehe 1. Posting.
                            Lacoste9 @Brati last edited by Lacoste9
                            @Brati
                            sorry ich bin total am Anfang.
                            Ich will wieder zu viel auf einmal🙄 🙄
                            Habe den Pi geschenkt bekommen.
                            das skript funzt. Objekte sehe ich auch. Bar und Heos 1 ist da.
                            Ich habe mein Heos1 mit deinem Beispiel state Preset 1 versehen und es klappt 👏 👏 👏
                            was muss ich denn eintragen wenn ich den eingang bei meiner Bar ändern möchte?
                            Das was bei meinem Heos 1 klappt geht bei der Heos Bar auch !!!
                            MFG
                              sind die befehle irgendwo niedergeschrieben?
                              oder woher weiss man die ganzen befehle?
                              Sorry für die ganzen fragen
                              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Xsev
                                Xsev @Lacoste9 last edited by Xsev
                                @Lacoste9
                                Ja am Anfang im Script ab Zeile 101 sind die möglichen Befehle auskommentiert hinterlegt, ob das aber alle sind weiß ich nicht.
                                  danke für die info. hab ich gefunden.
                                  Weiss denn jemand wie man die hdmi eingänge verändert?
                                  Welchen befehl?
                                  set_input&input=hdmi2 oder so klappt nicht
                                  das wäre noch ein Traum
                                  mfg
                                    @Lacoste9
                                    Laut CLI Protokoll müßte der Befehl
                                    play_input&input=hdmi_in_1
                                    lauten. Das Script aktzeptiert den aber nicht. Vielleicht müßten die Befehle im Script implementiert werden...
                                    Brati
                                      hmmm. das ja schade. wer kann das denn umsetzen? ich habe da überhaupt kein plan von.
                                      MFG
                                        @Lacoste9 sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                        MFG
                                        Klappt doch, wer lesen kann ist im Vorteil :).
                                        play_input&input=inputs/hdmi_in_1
                                        Ansonsten unter Pkt. 4.9 im CLI Protokoll deinen Eingang suchen.
                                        Brati
                                          @Brati
                                          Sorry. Ich weiss weder wo ich das implementieren muss noch wo ich im cli Protokoll schauen muss. Das ist alles Neuland für mich
                                          • Uhula
                                            Uhula last edited by
                                            Moin, ich überarbeite das Script im Moment ohnehin komplett. Danach wird es auch deine Befehle weiterreichen - bisher werden die halt einfach verschluckt. Es gibt noch weitere Änderungen, wie
                                            • Speicherung der States nicht mehr nach IP Adressen, sondern nach Player-IDs
                                            • Gruppierungsunterstützung inkl. State-Erkennung, so dass man Steuerelemente im vis ausblenden kann
                                            • lauter/leiser/mute für Gruppen
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            72998
