    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      ich weiß nicht von welcher Version ich kam, ich habee jetzt mal alles ausgetauscht (Ausser Anmeldedaten und Netze, dann lief es)
      Aber ich probiere dann das jetzt aktuelle gleich.
      • dslraser
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @dslraser hab im script noch mal etwas geändert - bitte nochmal testen
        Bei mir fehle jetzt so einige WLAN und LAN Geräte ?
          liv-in-sky @dslraser last edited by
          @dslraser was ist das für ein mi...
          eigentlich hat es mich gewundert, dass keine fehler vorher kamen - jetzt verschwinden geräte ??? ich suche ...
          • dslraser
            @liv-in-sky
            nochmal neu gestartet, jetzt kommen wieder Geräte dazu....
              @dslraser alle oder fehlen welche - werden die aps- und usg-namen im client hinten richtig angezeigt ?
              • dslraser
                @liv-in-sky
                so ist es im Moment
                  @dslraser sollten es mehr sein ?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                    @liv-in-sky
                    Die Geräte sind in Wirklichkeit alle online
                      @dslraser haben die disconnected eine gemeinsamkeit ?
                      • dslraser
                        jain.....
                        es fehlen auf jeden Fall Geräte von meinem kleinen Switch und da hängt wiederum ein AP drann
                          liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                          @dslraser ich glaube , ich habe etwas gefunden - ein paar dieser clients habe die mac adresse des switches und des usg oder aps- das bringt das script durcheinder, denn sie haben nur last seen bei uap - genau was du beschreibst - dauert ein wenig, bis ich das hinbiegen kann - sorry und danke fürs testen - melde mich wieder, wenn ich weiter bin
                            @dslraser noch ne frage
                            sind die disconnectet clients (die eigentlich online sind) nur in iqontrol disconnected oder auch in den datenpunkten (als false) - stimmt das überein - ?
                            • dslraser
                              @liv-in-sky
                              die DP sind auch false
                                @dslraser könntest du bitte damit nochmal einen zwischentest machen ? ob überhaupt noch was mit gateway geht
                                unifi-main-script-06-12--19.txt
                                • dslraser
                                  irgendwas löschen, DP's oder so ?
                                    @dslraser nein - muss nicht sein
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      jetzt habe ich gar keine WLAN Geräte mehr...
                                      Und bei LAN sind WLAN Geräte dabei.
                                      Der Switch 08 und die Geräte dahinter fehlen...
                                        @dslraser sind die datenpunkte auch alle false ?
                                          @dslraser wie ist eigentlich der abfageoffset eingestellt
                                            @dslraser gibt es eine chance auf teamviewer session ?
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            474085
