    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
      @liv-in-sky
      Die Geräte sind in Wirklichkeit alle online
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser haben die disconnected eine gemeinsamkeit ?
        • dslraser
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          jain.....
          es fehlen auf jeden Fall Geräte von meinem kleinen Switch und da hängt wiederum ein AP drann
            liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
            @dslraser ich glaube , ich habe etwas gefunden - ein paar dieser clients habe die mac adresse des switches und des usg oder aps- das bringt das script durcheinder, denn sie haben nur last seen bei uap - genau was du beschreibst - dauert ein wenig, bis ich das hinbiegen kann - sorry und danke fürs testen - melde mich wieder, wenn ich weiter bin
              @dslraser noch ne frage
              sind die disconnectet clients (die eigentlich online sind) nur in iqontrol disconnected oder auch in den datenpunkten (als false) - stimmt das überein - ?
              • dslraser
                @liv-in-sky
                die DP sind auch false
                  @dslraser könntest du bitte damit nochmal einen zwischentest machen ? ob überhaupt noch was mit gateway geht
                  unifi-main-script-06-12--19.txt
                  • dslraser
                    irgendwas löschen, DP's oder so ?
                      @dslraser nein - muss nicht sein
                      • dslraser
                        @liv-in-sky
                        jetzt habe ich gar keine WLAN Geräte mehr...
                        Und bei LAN sind WLAN Geräte dabei.
                        Der Switch 08 und die Geräte dahinter fehlen...
                          @dslraser sind die datenpunkte auch alle false ?
                            @dslraser wie ist eigentlich der abfageoffset eingestellt
                              @dslraser gibt es eine chance auf teamviewer session ?
                              • dslraser
                                nicht heute...
                                  @dslraser morgen evtl ?
                                  • dslraser
                                    nein, alle true, aber es fehlen Geräte
                                    • dslraser
                                      • Nashra
                                        Mal eine Verständnisfrage 🙂
                                        1 - wofür?
                                        2 - klar, tägliches Datenvolumen
                                        3 - klar, wird um 0 Uhr aktualisiert d.h. tägliches kommt hinzu = Monatsvolumen
                                        4 - Wofür? hier wird der Wert immer größer d.h. auch hier wird tägliches hinzugerechnet
                                        Bei 4 hatte ich jetzt eher an das gesamte Datenvolumen des letzten Monats gedacht, aber dem ist wohl nicht.
                                        Lieber @liv-in-sky kläre einen alten Mann mal auf 🙂
                                          liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                                          @Nashra von alten mann zu alten mann:
                                          4: ist der referenzwert (start für die tägliche die berechnung) , der um mitternacht vom controller kommt - muss also immer um mitternacht neugesetzt werden als ausgangspunkt für die ganze berechnung - unifi addiert einfach immer dazu - alle anderen punkte werden vom script berechnet
                                          3: klar - Monatsvolumen
                                          2: klar - tägliches Datenvolumen
                                          1: ist die gesamtsumme des vor-monats - wird jeden 1. im monat geschrieben mit dem aktuellen monatswert ( dieser wird dann anschliessend auf 0 gesetzt)
                                          • Nashra
                                            Ah, hatte isch Brett vor Kopp 😂
                                            Danke 👍
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473813
