    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
      @dslraser ich glaube , ich habe etwas gefunden - ein paar dieser clients habe die mac adresse des switches und des usg oder aps- das bringt das script durcheinder, denn sie haben nur last seen bei uap - genau was du beschreibst - dauert ein wenig, bis ich das hinbiegen kann - sorry und danke fürs testen - melde mich wieder, wenn ich weiter bin
        @dslraser noch ne frage
        sind die disconnectet clients (die eigentlich online sind) nur in iqontrol disconnected oder auch in den datenpunkten (als false) - stimmt das überein - ?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          die DP sind auch false
            @dslraser könntest du bitte damit nochmal einen zwischentest machen ? ob überhaupt noch was mit gateway geht
            unifi-main-script-06-12--19.txt
            • dslraser
              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              irgendwas löschen, DP's oder so ?
                @dslraser nein - muss nicht sein
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                  @liv-in-sky
                  jetzt habe ich gar keine WLAN Geräte mehr...
                  Und bei LAN sind WLAN Geräte dabei.
                  Der Switch 08 und die Geräte dahinter fehlen...
                    @dslraser sind die datenpunkte auch alle false ?
                      @dslraser wie ist eigentlich der abfageoffset eingestellt
                        @dslraser gibt es eine chance auf teamviewer session ?
                        • dslraser
                          nicht heute...
                            @dslraser morgen evtl ?
                            • dslraser
                              nein, alle true, aber es fehlen Geräte
                              • dslraser
                                • Nashra
                                  Mal eine Verständnisfrage 🙂
                                  1 - wofür?
                                  2 - klar, tägliches Datenvolumen
                                  3 - klar, wird um 0 Uhr aktualisiert d.h. tägliches kommt hinzu = Monatsvolumen
                                  4 - Wofür? hier wird der Wert immer größer d.h. auch hier wird tägliches hinzugerechnet
                                  Bei 4 hatte ich jetzt eher an das gesamte Datenvolumen des letzten Monats gedacht, aber dem ist wohl nicht.
                                  Lieber @liv-in-sky kläre einen alten Mann mal auf 🙂
                                    liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                                    @Nashra von alten mann zu alten mann:
                                    4: ist der referenzwert (start für die tägliche die berechnung) , der um mitternacht vom controller kommt - muss also immer um mitternacht neugesetzt werden als ausgangspunkt für die ganze berechnung - unifi addiert einfach immer dazu - alle anderen punkte werden vom script berechnet
                                    3: klar - Monatsvolumen
                                    2: klar - tägliches Datenvolumen
                                    1: ist die gesamtsumme des vor-monats - wird jeden 1. im monat geschrieben mit dem aktuellen monatswert ( dieser wird dann anschliessend auf 0 gesetzt)
                                    • Nashra
                                      Ah, hatte isch Brett vor Kopp 😂
                                      Danke 👍
                                        hartwigm last edited by
                                        ich habe noch ein Problem mit der Anwesenheit.
                                        Das Handy meines Sohnes ist in der Überwachung. Er ist nun mit seinem Handy seit 3 Tagen weg und das Script meldet immer noch Anwesend. Ebenso wird das iphone meiner Frau noch an AP Garage angezeigt, obwohl auch schon 6 Std. nicht im Haus.
                                        Der Unifi Controller hat beide Clients nicht in der Liste.
                                        Ich habe das neue Script eben noch integriert und auch die Überwachung des Clients
                                        14:54:26.842	error	javascript.0 (30514) script.js.Unifi-Anwesenheit: ____Client hat Case : 4
                                        14:54:26.843	error	javascript.0 (30514) script.js.Unifi-Anwesenheit: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 4
                                        14:54:26.843	error	javascript.0 (30514) script.js.Unifi-Anwesenheit: ______________________________Client ist angemeldet : ELW-EG-WZ mit: 18:xx:xx:xx:xx:0c
                                        Hast Du da eine Idee?
                                        Gruß Hartwig
                                          liv-in-sky @hartwigm last edited by liv-in-sky
                                          @hartwigm hast du dir das neuste script vom post 1 geladen - hab ich heute erst eingespielt, nachdem ich mit dslrase getestet hatte ?
                                            @hartwigm wenn das script neu ist - bevor du startest, lösche alle datenpunkte unter WLANUnifi
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473877
