    4. ID's am Conbee
    ID's am Conbee
      paul53 @DocGame last edited by
      @DocGame sagte:
      schon 3 der der möglichen 200 Geräte belegt?
      Datenpunkte sind keine Geräte.
      @DocGame sagte in ID's am Conbee:
      Können die 3 States nicht unter einer ID zusammengefasst werden?
      Wozu ? Sie dann dann viel umständlicher zu nutzen.
        DocGame @paul53 last edited by
        Wieso das ich hatte mit den an den MiHubs's angemeldeten States noch nie Probleme. uch die Baterieüberwachung ist bei einer Batterie pro ID viel einfacher (Script läuft perfekt).
        Hier Bilder der States gleicher Temperatur Sensoren an Deconz und MiHub:
        Deconz:
        Mihub:
          @DocGame sagte:
          Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Es sind in beiden Fällen getrennte Datnpunkte.
          Es ist allerdings im Mihome-Adapter besser gelöst. Dass der Deconz-Adapter mehrere Ordner erzeugt und diese auch noch als Objekttyp "device", ist sehr ungünstig gelöst. Da sollte der Adapter-Entwickler noch mal ran.
          Um solche Unterschiede zu umgehen, empfehle ich die Verwendung von Alias.
            Ich hoffe, das der Adapter-Entwickler das liest, da ich mit meinem bescheidenen Englisch Github-Issues immer eine Katastrophe sind 😊
            Das mit Alias habe ich vorhin in einem anderen Post von dir gelesen, blicke bei der Beschreibung aber noch nicht ganz durch.
            Ein Verändertes Verhalten des Adapters wäre auf jedenfall einfacher und auch übersichtlicher.
            Ich hätte im Zusammenhang mit dem Teilumzug noch eine Frage an dich und bin mir nicht sicher ob ich deswegen noch ein Thema aufmachen soll. Das Thema Batterieauswertung ist aber im Forum schon so ausgelutscht, das ich mir das verkneife.
            Ich habe 2 Scripts am laufen (habe dabei viel von dir abgeschaut). Eins schaut ob ein Level unter einen Wert fällt und sendet mir ein Telegram mit Namen und Wert.
            Das andere sendet mit bei Adapterstart (den ich durch Telegram auslöse) alle Sensoren mit Batterien und deren Werte. Ich schaue alle paar Tage mal nach und kann mir dann rechtzeitig Batterien besorgen. Die Beiden laufen mit MiHub perfekt.
            Bekomme Sie aber leider nicht ohne Fehlermeldung an Deconz angepasst (wobei natürlich die Abfrage und Meldung beider Apdapter noch genialer wäre.
            Hier das laufende Script:
            const sensors = $('channel[state.id=mihome.0.devices.*.percent]');
             function lowBatt() {
               var Infos = [];
               var InfoMessage = 'Batterien Stand Liste:\n';
               sensors.each(function(id, i) {
                        var value = getState(id).val;
                  if(value < 99) {
                     var pathname = id.substring(0, id.indexOf(".percent"));
                     var wholeName = getObject(pathname).common.name;
                     var name = wholeName.substring(wholeName.indexOf("- ") + 1, wholeName.length);
                  Infos.push(name + ': ' + value + ' %');
               if(Infos.length) {
                  for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                     InfoMessage = InfoMessage + Infos[i] + '\n';
                  sendTo("telegram", "send", {user: 'Ralf', text: InfoMessage});
            //on({id: /^mihome\.0\.devices\..+\.percent$/, valLt: 30, oldValGe: 30}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
            lowBatt(); // Aufruf bei Skriptstart
            Ich habe folgendes geändert:
            Zeile 1: const sensors = $('channel[state.id=deconz.0.Sensors.*.battery]');
            Zeile 2: var pathname = id.substring(0, id.indexOf(".battery"));
            das ist aber scheinbar noch nicht alles. Es kommen jede Menge Fehlermeldungen.
            Kann man beide in einem Rutsch abfragen oder was muss ich zumindest bei der Deconz-Version noch ändern?
              paul53 @DocGame last edited by paul53
              @DocGame sagte:
              Weshalb "channel" ? Ich sehe keine im Bild.
              Ist "Sensors" in der ID wirklich groß geschrieben ?
              Teste doch erst einmal den passenden $Selector mittels Testskript
              $('deconz.0.sensors.*.battery').each(function(id, i) {log(id);});
                @paul53 sagte in ID's am Conbee:
                Wenn du wüsstest wie ich dich bewundere...ich komm bei JS einfach nicht richtig rein. Kleinigkeiten ändern aber sonst..
                Blockly klappt ja recht gut, da man da viel mit logischem Denken machen kann aber bei JS fehlt mir jeder Bezug (leider)
                Ich habe deine Zeile in ein Extra Script gepackt. Muss ich das tiggern und wo ist ein e Ausgabe zu sehen. Kann ich diese so in meine erste Zeile einbauen?
                Ich hoffe ich nerve nicht. Mir geht es auch oft so, das ich Leuten was von meinen Spezialgebieten erzähle und diese nur Bahnhof verstehen.
                  @DocGame sagte:
                  Bei jedem Start des Skripts kommt die Log-Ausgabe unterhalb des Editor-Fensters(evtl. vorher mal den Reiter wechseln).
                  Nein, dann funktioniert es mit den Mihome-Sensoren nicht mehr. Außerdem: Erst den $Selector testen, bis die Log-Ausgabe passt.
                    @DocGame
                    Wenn der $Selector für die Deconz-Batterien passt, dann versuches es mal so:
                    const mihome = $('channel[state.id=mihome.0.devices.*.percent]');
                    const deconz = $('deconz.0.Sensors.*.battery');
                    var Infos = [];
                    var Values = [];
                    function checkBatt(id, i) {
                        if(value < 99) { // Anpassen !
                            var pathname = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                            var name = getObject(pathname).common.name;
                            if(Infos.indexOf(name) == -1) {
                                Infos.push(name);
                                Values.push(value);
                       Infos = [];
                       Values= [];
                       mihome.each(checkBatt);
                       deconz.each(checkBatt);
                       if(Infos.length) {
                             InfoMessage = InfoMessage + Infos[i] + ': ' + Values[i] + ' %\n';
                    on({id: /^deconz\.0\.Sensors\..+\.battery$/, valLt: 30, oldValGe: 30}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                      so hast du das bestimmt nicht gemeint...
                        @DocGame
                        Wenn nicht mehr im Log kommt, findet der $Selector nichts. Dann muss man andere Varianten testen.
                          Sensors groß geschrieben und dann ging es.
                          Die Anzeige ist wegen der Mehrfachnennung pro Batterie natürlich suboptimal.
                          Werde heute abend mal versuchen die 2 Geräte in ein Script zu packen. Ohne Adapterupdate ist das aber nicht so prickelnd.
                          Werde berichten. Jetzt ist aber Frauchen dran 😊
                          19:09:35.339	info	javascript.0 (12624) Stop script script.js.Scripts.Deconztest
                          19:09:35.353	info	javascript.0 (12624) Start javascript script.js.Scripts.Deconztest
                          19:09:35.364	info	javascript.0 (12624) script.js.Scripts.Deconztest: deconz.0.Sensors.10.battery
                          19:09:35.364	info	javascript.0 (12624) script.js.Scripts.Deconztest: deconz.0.Sensors.11.battery
                          19:09:35.364	info	javascript.0 (12624) script.js.Scripts.Deconztest: deconz.0.Sensors.12.battery
                          19:09:35.365	info	javascript.0 (12624) script.js.Scripts.Deconztest: deconz.0.Sensors.13.battery
                          19:09:35.365	info	javascript.0 (12624) script.js.Scripts.Deconztest: deconz.0.Sensors.14.battery
                          19:09:35.365	info	javascript.0 (12624) script.js.Scripts.Deconztest: deconz.0.Sensors.15.battery
                          19:09:35.365	info	javascript.0 (12624) script.js.Scripts.Deconztest: deconz.0.Sensors.16.battery
                          19:09:35.366	info	javascript.0 (12624) script.js.Scripts.Deconztest: deconz.0.Sensors.17.battery
                          19:09:35.366	info	javascript.0 (12624) script.js.Scripts.Deconztest: deconz.0.Sensors.4.battery
                          19:09:35.366	info	javascript.0 (12624) script.js.Scripts.Deconztest: deconz.0.Sensors.5.battery
                          19:09:35.366	info	javascript.0 (12624) script.js.Scripts.Deconztest: deconz.0.Sensors.6.battery
                          19:09:35.366	info	javascript.0 (12624) script.js.Scripts.Deconztest: deconz.0.Sensors.8.battery
                          19:09:35.367	info	javascript.0 (12624) script.js.Scripts.Deconztest: deconz.0.Sensors.9.battery
                          19:09:35.367	info	javascript.0 (12624) script.js.Scripts.Deconztest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            @DocGame sagte:
                            Das habe ich in dem Skript weiter oben unterdrückt.
                                    if(Infos.indexOf(name) {
                            • Jey Cee
                              deConz gibt die Sensoren so aus, ich kann nicht fest stellen welche Zusammen gehören. Ich habe es mehrfach erfolg los versucht.
                              Da es nur Probleme damit gab hab ich es Aufgegeben.
                                paul53 @Jey Cee last edited by
                                @Jey-Cee sagte:
                                Dann schlage ich vor, Alias zu verwenden, denn damit kann man einheitliche ID-Strukturen erzeugen und mehrfache identische Datenpunkte vermeiden.
                                  Das mit dem Alias ist für mich leider immer noch Bahnhof...
                                  Ich kann aber zumindest bei deinem Script einen Erfolg melden. Es lauft perfekt mit einer Besonderheit, an der ich allerdings selbst schuld bin. Dem Magic Cube, der ja auch 2 ID's sendet hate ich 2 Namen gegeben ("Würfel Seite" und "Würfel drehen") um in Blockly einen Besseren Überblick zu haben. Der ist jetzt natürlich 2 mal drin weil du ja den Namen abfragst. Mal sehen, ob ich meine Temperaturliste ähnlich angepasst bekomme.
                                  Vielen Dank nochmals.
                                  conbee deconz zigbee
                                  1036
