    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @dslraser könntest du bitte damit nochmal einen zwischentest machen ? ob überhaupt noch was mit gateway geht
      unifi-main-script-06-12--19.txt
      irgendwas löschen, DP's oder so ?
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser nein - muss nicht sein
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
          @liv-in-sky
          jetzt habe ich gar keine WLAN Geräte mehr...
          Und bei LAN sind WLAN Geräte dabei.
          Der Switch 08 und die Geräte dahinter fehlen...
            @dslraser sind die datenpunkte auch alle false ?
              @dslraser wie ist eigentlich der abfageoffset eingestellt
                @dslraser gibt es eine chance auf teamviewer session ?
                • dslraser
                  nicht heute...
                    @dslraser morgen evtl ?
                    • dslraser
                      nein, alle true, aber es fehlen Geräte
                      • dslraser
                        • Nashra
                          Mal eine Verständnisfrage 🙂
                          1 - wofür?
                          2 - klar, tägliches Datenvolumen
                          3 - klar, wird um 0 Uhr aktualisiert d.h. tägliches kommt hinzu = Monatsvolumen
                          4 - Wofür? hier wird der Wert immer größer d.h. auch hier wird tägliches hinzugerechnet
                          Bei 4 hatte ich jetzt eher an das gesamte Datenvolumen des letzten Monats gedacht, aber dem ist wohl nicht.
                          Lieber @liv-in-sky kläre einen alten Mann mal auf 🙂
                            liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                            @Nashra von alten mann zu alten mann:
                            4: ist der referenzwert (start für die tägliche die berechnung) , der um mitternacht vom controller kommt - muss also immer um mitternacht neugesetzt werden als ausgangspunkt für die ganze berechnung - unifi addiert einfach immer dazu - alle anderen punkte werden vom script berechnet
                            3: klar - Monatsvolumen
                            2: klar - tägliches Datenvolumen
                            1: ist die gesamtsumme des vor-monats - wird jeden 1. im monat geschrieben mit dem aktuellen monatswert ( dieser wird dann anschliessend auf 0 gesetzt)
                            • Nashra
                              Ah, hatte isch Brett vor Kopp 😂
                              Danke 👍
                                hartwigm last edited by
                                ich habe noch ein Problem mit der Anwesenheit.
                                Das Handy meines Sohnes ist in der Überwachung. Er ist nun mit seinem Handy seit 3 Tagen weg und das Script meldet immer noch Anwesend. Ebenso wird das iphone meiner Frau noch an AP Garage angezeigt, obwohl auch schon 6 Std. nicht im Haus.
                                Der Unifi Controller hat beide Clients nicht in der Liste.
                                Ich habe das neue Script eben noch integriert und auch die Überwachung des Clients
                                14:54:26.842	error	javascript.0 (30514) script.js.Unifi-Anwesenheit: ____Client hat Case : 4
                                14:54:26.843	error	javascript.0 (30514) script.js.Unifi-Anwesenheit: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 4
                                14:54:26.843	error	javascript.0 (30514) script.js.Unifi-Anwesenheit: ______________________________Client ist angemeldet : ELW-EG-WZ mit: 18:xx:xx:xx:xx:0c
                                Hast Du da eine Idee?
                                Gruß Hartwig
                                  liv-in-sky @hartwigm last edited by liv-in-sky
                                  @hartwigm hast du dir das neuste script vom post 1 geladen - hab ich heute erst eingespielt, nachdem ich mit dslrase getestet hatte ?
                                    @hartwigm wenn das script neu ist - bevor du startest, lösche alle datenpunkte unter WLANUnifi
                                      @liv-in-sky
                                      ja, das Script mit Datum 06.12
                                      Ich habe nun die Struktur gelöscht, nur werden mir nun die abwesenden zu überwachenden Devices nicht mehr angezeigt.
                                      Diese sollten auch wenn Sie nicht gefunden werden, zumindest als DP mit NoCon angelegt werden.
                                      Blöd ist auch, dass beim löschen der Struktur die MQTT-Client Topics verloren gehen und dies somit neu angelegt werden muss, aber das ist ja überschaubar.
                                        @liv-in-sky
                                        kann es vllt mit dem Controller update zusammen hängen, das nun sehr viele Probleme entstehen mit dem script?
                                        sei es eine neue Version als auch ne alte, die bisher funktionierte, läuft seither nicht mehr richtig.
                                          liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                          @crunchip hi,
                                          habe heute getestet mit 2 verschiedenen nutzern - hat überall gut ausgesehen - das scipt muss aber heute nach 11: 00 runtergeladen worden sein !!
                                          wir sollten vielleicht eine teamviewer sess. machen, dann kannst du mir das alles mal zeigen - ich muß jetzt für ne stunde weg und danach habe ich zeit - oder morgen
                                            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky kein Thema, dann aber eher morgen
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473813
