    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • haselchen
      haselchen Most Active @Guest last edited by haselchen
      @ilovegym
      Sprichst mir aus der Seele.
      Wenn die beiden Boxen verbunden sind, läuft alles tutti.
      (meine nur die Verbindung mit den Geräten, nicht den Adapter hier)
      Und aus heiterem Himmel verlieren sich die Beiden, obwohl sie gerade mal 6m auseinander stehen. Und dann bricht das komplette WLAN hier ein.
      Nur mal kurzes OT hier 🙂
        Supermicha last edited by
        Moin.
        Ich hab das Problem, das Geräte, die längere Zeit nicht online waren, nach einem FritzBox Neustart zu ständigen Errors im Log führen.
        error: tr-064-community.0 (1123) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 34(Nettis-Lappi/9C:B7:0D:BC:EA:BA):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        Ich vermute, das liegt am der DHCP-Lease-Time der FritzBox, denn wenn der Fehler im Log auftaucht, hat die FritzBox das entsprechende Gerät auch vergessen.
        Wenn sich das Gerät dann im Netzwerk anmeldet, sind die Fehlermeldungen sofort weg.
        Also grundsätzlich kein Problem mit dem Adapter sonder eher mit der FritzBox, aber vielleicht isses möglich, die Behandlung von unbekannten Geräten im Adapter zu ändern.
        Zu der Fehlermeldung gabs auch schon ein Issue auf GitHub... ich hab mich da mal drangehängt...
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/23
        jogibear9988 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
        closed forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 4(/xx:xx:A8:xx:4A):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} #23
          DamiDami @sigi234 last edited by
          Hallo sigi234, könnte ich auch das PW für die zip Datei mit der Fritzbox view bekommen?
          Besten Dank
          Damian
          Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dirk1962
            dirk1962 last edited by
            @sigi234
            Hallo sigi234, kannst Du mir bitte auch das PW für die zip Datei mit dem Fritzbox view schicken. Sieht echt Hammer aus👍
            Vielen Dank im Voraus.
            • Röstkartoffel
              Röstkartoffel @DamiDami last edited by
              @DamiDami
              @dirk1962
              Das Passwort (PW) steht doch in seinem Beitrag siehe hier
                sigi234 Forum Testing Most Active @Röstkartoffel last edited by
                @Röstkartoffel sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                @DamiDami
                @dirk1962
                Ja, habe ich aber erst Heute eingetragen.
                liv-in-sky B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sory für die wahrscheionlich doofe frage - ich habe teilweise die json-dp nicht - muss ich da was aktivieren
                  z.b die fehlenden:
                  tr-064-community.0.calllists.all.json
                  tr-064-community.0.calllists.inbound.json
                  tr-064-community.0.calllists.outbound.json
                  der existiert
                  tr-064-community.0.calllists.missed.json
                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                      @sigi234 tausend dank - einmal irgendwann gesehen und wieder total vergessen gruppe-marvin2.png
                        e-s last edited by
                        Musste heute morgen meine fritzbox neu starten. Den Tag über haben sich keine Objekte verändert obwohl sie es hätten sollen. Im log war nichts weiter zu sehen.
                        Kann es sein, dass der Adapter immer neu gestartet werden muss, nachdem der Router neu gestartet wurde?
                        eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • eumats
                          eumats @e-s last edited by
                          @e-s sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                          Nein. Zumindest konnte ich das bei mir nicht beobachten...
                            Alexxx2005 last edited by Alexxx2005
                            @sigi234 hast du eine Idee warum ich
                            alle 20 Sekunden einen roten log bekomme :
                            tr-064-community.0	2019-12-08 14:19:00.452	error	(12168) updateAll:exists
                            hat jemand eine Idee was das sein kann ?
                            Grüße Alex
                              Bastel2001 @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Hallo, ich habe auch das Problem das unterhalb von tr-064-community.0.calllists keinerlei Einträge vorhanden sind. In den Einstellungen des Adapters unter Anruflisten habe ich schon diverse Dinge versucht, die Anzahl verändert, nur JSON und/oder nur HTML. Den Adapter habe ich schon gelöscht und wieder neu installiert. Gleich wie es bleibt dabei, keine Einträge. Anrufe werden korrekt in den Datenpunkten unterhalb des Callmonitor korrekt aktualisiert. Ich verwende TR-064-Community mit der Version 1.1.0.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Bastel2001 last edited by sigi234
                                @Bastel2001
                                https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x/403
                                Auch in der FB Heimnetzt angehakt?
                                  Bastel2001 @sigi234 last edited by Negalein
                                  @sigi234 , den Eintrag habe ich gelsen und die Einstellungen im Adapter sind (denke ich) korrekt.
                                  Unter dem User in der FB sind auch die entsprechenden Optionen ausgewählt. Der Adapter erkennt z.B. auch das Vorhandensein ausgewähler Handys etc.!
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Alexxx2005 last edited by sigi234
                                    @Alexxx2005 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                    Leider nein
                                      @Bastel2001
                                      Rufe dich mal selbst an und beobachte dabei die Objekte.
                                      Callmonitor hast du aktiviert?
                                        @sigi234 , habe ich schon mehrfach gemacht. Es ändern sich alle logischen Einträge mit korrekten Werten, also die Untereinträge in inbound und lastcall. Nur der Eintrag calllist bleibt einfach ein leerer Eintrag ohne Untereinträge.
                                          @Bastel2001 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                          Zeig mal die Einstellungen vom Adapter
                                            Ich habe 1.0.1
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            188956
