    4. [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
    SOLVED [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
      Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by
      @Hhjung16
      Ja, aber evtl. Ist dort die regahss abgestürzt
        @Hhjung16 sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
        Nee, feste IP wieder plus Callback
        So ist richtig, dann läufts auch
          Hhjung16 @Homoran last edited by
          @Homoran
          An der CCU habe ich nichts verändert, die Probleme fingen beim Adapter Update an 😞 Kann die CCU mochmal neustarten, mal gucken obs diesmal was bringt...
            Hhjung16 last edited by Hhjung16
            So, erneuten Neustart durchgeführt, jetzt wird der Rega Adapter und der RPC1 nur noch gelb und weiter gehts nicht. Im Log wieder die üblichen Fehlermeldungen...
            • Glasfaser
              Glasfaser @Hhjung16 last edited by Glasfaser
              @Hhjung16
              Gebe mal im Browser das ein... , ob du ein SID ID bzw . eine Verbindung zum Port bekommst .
              http://192.168.123.112:8181
                Hhjung16 @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser
                Da komme ich direkt aufs Webinterface, funktioniert also
                Glasfaser haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @Hhjung16
                  Müsste eigentlich eine leere Seite sein !!!
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Hhjung16 last edited by
                    @Hhjung16
                    Wie sieht deine Konfig im Adapter aus?
                    Mach mal nen Screenshot vom rpc.1
                      An diesen Einstellungen habe ich nichts verändert, lief auch bis vorhin 😞
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
                        @Hhjung16
                          Hhjung16 @Glasfaser last edited by Hhjung16
                          @Glasfaser
                          Nein, wie beschrieben komme ich auf die Weboberfläche
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Hhjung16 last edited by haselchen
                            @Hhjung16
                            Kannst du bei Adapter Adresse was auswählen?
                            z.B. 0.0.0.0 auf alle IPs hören?
                            Und dann müsstest du noch auf zusätzliche Einstellungen gehen.
                            Und eine Adapter Callback Adresse eingeben.
                            Früher konnte man das wohl leer lassen.
                            Da kommt die Adresse rein , wo Iobroker installiert ist.
                              Hhjung16 @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Die Einstellung hatte ich vor einiger Zeit mal auf die einzelne IP umgestellt, weil das andere nicht richtig funktionierte.
                              Habe jetzt mal auf 0.0.0.0 gestellt, aber immer noch gelb
                              haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Wo läuft dein iobroker?
                                • haselchen
                                  @Hhjung16
                                  Hab das oben ergänzt.
                                  Hast du rechts in den zusätzlichen Einstellungen eine Callback Adapter Adresse?
                                  • Glasfaser
                                    @Hhjung16
                                    Ping die CCU mal an !
                                    ping 192.168.123.112
                                      @Homoran
                                      Der läuft auf dem Ubuntu Server
                                      @haselchen
                                      Als Callback Adresse hab ich eben zum Testen die Server IP angegeben, auf der iobroker läuft
                                      @Glasfaser
                                      Ping war erfolgreich, vom Windows Rechner und auch über Putty vom Server aus
                                        Wo ist der?
                                          @Homoran
                                          Wie ist die Frage gemeint? Der PC steht ein Zimmer weiter 🙂
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by Homoran
                                            @Hhjung16
                                            Keine VM, kein Docker o.ä?
                                              Jetzt wird das Ganze mal wieder mysteriös, alle Adapter sind wieder grün und ich habe jetzt seit 8 Minuten keinen Abbruch mehr 🤦‍♂️
                                              fehler hm-rega update
                                              3121
