    4. Node-Red
    5. (gelösst) Alexa findet keine Geräte mehr
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @Gabe
      Prima, freut mich 🙂
        Gabe last edited by
        leider must ich das Thema nochmal aufmachen.
        Es scheint so, dass nach einem Neustart (linux shudown), dass System die Geräte nicht mehr erkennt. Ich muss diese dann nochmal komplett neu einbinden.
        Hat jemand da eine Idee woran das liegen könnte.
        • docadams
          docadams last edited by
          auch von mir Danke für den Tipp.
          Das sind meine allerersten Gehversuche mit einer Alexa und mit node-red. Ich hatte mich erst nach anderen Anleitungen mit node-red-contrib-alexa-local gerichtet und war verzweifelt....
          Alexa findet das Gerät, aber immer als Lampe, obwohl ein einfacher BASIC, also ein switch ist. Am Device kann man ja nur einen Namen eingeben, nicht um was es sich für ein Device handelt.
          Außerdem muss ich noch einen switch mit true/false zwischen Device und ioBroker-Ausgang schalten. So wie bei den alten Anleitungen. Ist das richtig, oder kann das weg und es muss wo anders was geändert werden?
          Viele Grüße DocAdams
            Gabe @docadams last edited by
            @docadams so richtig helfen kann ich dir nicht, aber bei mir findet er ihn einfach als Schalter und ich benenne ihn einfach wie ich ihn benötige. Dann kann ich über an/aus schalten.
              Gabe last edited by
              zu meinem Problem. Nach dem ich Alexa und Rednode immer wieder deinstalliert und neuinstalliert habe ohne Erfolg. Kam am Ende mir noch die Idee mit der Portweiterleitung mit Hilfe der Anleitung https://discord.gg/Turn7Mm erstmal umgeleitet. Danach wieder alle Umleitungen gelöscht und schwupp hat er alle Geräte gefunden.
              • Ralla66
                @docadams
                nicht device sondern amazon echo device.
                Port forwarding sowie so.
                  Gabe @Ralla66 last edited by
                  @Ralla66 hast du Portforwording immer an?
                  • Ralla66
                    Umgeleitet im PI von 80 nach 16xxx.
                    Immer.
                      @Ralla66 ok vllt ist das mein Problem bei einem Neustart das der Port nicht umgeleitet ist..
                      • Ralla66
                        @Gabe
                        Ohne Gewähr, war wohl bei mir so auf dem PI:
                        1. Port Forwarding
                        Zuerst ein iptable restore durchführen
                        sudo apt-get install iptables-persistent
                        Das eigentliche Port Forwarding
                        sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
                        sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
                        Prüfen mit
                        sudo iptables -t nat -L
                        besser
                        sudo iptables -L -t nat
                        Config speichern mit
                        sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"
                          @Ralla66 danke dir
                          • Ralla66
                            @Gabe
                            denke du hast umgeleitet aber nicht gespeichert.
                            Dann wird bei Neustart wieder Port 80 genutzt.
                            • docadams
                              Sorry, dass ich hier etwas dazwischen schoss, aber als ich meinen ersten Text anfing, dachte ich, Gabes Problem war erledigt. Dann hatten wir relativ gleichzeitig geschrieben.
                              @Gabe @Ralla66
                              Ich habe amazon echo device. Er wurde gleichzeitig mit dem amazon echo hub installiert.
                              Also, ich sterbe nicht, wenn ich den Switch dazwischen schreiben muss, wie halt bei den alten Tutorials. Es füllt nur bei vielen Geräten das Blatt schneller 😉
                              Woran erkennt überhaupt Alexa, um was es sich für ein Gerät handelt? Ich habe z.Z. nur BASICS und DUALS im Einsatz und jedesmal erkennt es eine Lampe, die sich z.B. in der Helligkeit und Farbe steuern lässt. Nur den Namen kann ich ändern, den Typ usw. nicht...
                                Gabe @docadams last edited by Gabe
                                @docadams das ist doch kein Problem, soweit es dir auch hilft 😉
                                Ich bin da leider etwas überfragt, bei mir habe ich nur switches im Einsatz, deswegen passt es bei mir.
                                vllt hat Ralla66 noch eine Idee
                                  Gabe last edited by Gabe
                                  Mittlerweile konnte ich das Problem weiter eingrenzen. Bei einem Reboot scheint das System die Configure der iptables zu verlieren und es müssen nochmal alle Befehle eingegeben werden...
                                  Hat da jemand noch eine Idee?
                                    Gabe @Gabe last edited by
                                    @Gabe said in (gelösst) Alexa findet keine Geräte mehr:
                                    Ich konnte jetzt das Problem lösen. In der Datei /etc/iptables/rules.v4 war der falsche Port gespeichert. So das bei einem Neustart der falsche Port gesetzt wurde
                                    1.0k
                                    2794
