    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @RDim:
      единственное нету счетчиков на входах, думаю что следует добавить чтение счетчика для полноценного драйвера MegaD. `
      Я подумал, что как счетчик ioBroker может считать что угодно и как угодно.
      Какой сценарий их применения? Я так понимаю, что для измерения потребления чего либо?
        RDim last edited by
        @Bluefox:
        @RDim:
        Какой сценарий их применения? Я так понимаю, что для измерения потребления чего либо? `
        @RDim:
        И еще вопрос BlueFox, в MegaD если порт настроен как вход (in), то там еще счетчик на каждом входе, сейчас он в драйвере ioBroker не доступен, у меня счетчик газа через него считает.
        Счетчики http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328-api
        Для каждого порта типа In (Вход) устройство сохраняет количество срабатываний, согласно настройкам порта.
        Значение счетчика указывается на странице конфигурирования порта через слеш (максимальное значение 65535)
        ON/1 (Порт активен/количество срабатываний 1)
        Обнуление/задание исходного значения счетчика
        С помощью параметра "cnt" можно задать любое значение счетчика.
        Пример
        http://192.168.0.14/sec/?pt=3&cnt=200
        считать состояние порта -> http://192.168.0.52/sec/?pt=2&cmd=get
        ответ -> OFF/39 `
        Это само собой что ioBroker посчитает как напишем, а если пропало соединение? мега сама ведет счет на любом из настроенных входов, в ней это заложено. Не обязательно это учет потребления, это и статистика срабатываний входа, тут мало ли что может понадобится, автор меги и энкодеры цеплял. Считать с порта счетчик я могу и скриптом (еще не пробовал, думаю не сложнее чем на php), понятно что раздувается количество переменных в драйвере, может сделать доступ к нужному счетчику через добавление порта.
        • Bluefox
          @kID:
          @Bluefox:
          Какие проблемы сейчас ещё существуют, кроме, той, что на кастомной прошивке нельзя настроить порты, как надо? `
          Мне пока не удалось получить значения встроенного температурного датчика.
          __Кроме того, имеется возможность получить значение встроенного в микроконтроллер температурного датчка. (Только для версии 3.25 и выше)
          Для этого предназначен параметр tget
          Пример http://192.168.0.14/sec/?tget=1__
          Может что то делаю неправильно.
          Но порядок моих действий следующий:
          Захожу в настройки драйвера, создаю дополнительный порт p16_P16, устанавливаю тип порта на Internal Sensor,
          меняю роль со state на value, сохраняю.
          В списке объектов создается переменная p16_P16 с пустым значением.
          В debug режиме запросов к меге с желанием считать значение сенсора драйвер не отправляет.
          Насколько это необходимая фича не знаю, но сколь есть вопрос о проблемах, то описываю `
          Я понял так, что Internal Sensor сообщается и при http://192.168.0.14/sec/?cmd=all
          Как выглядит у тебя ответ?
          • Bluefox
            @RDim:
            @Bluefox:
            @RDim:
            @RDim:
            Пример
            ответ -> OFF/39 Это само собой что ioBroker посчитает как напишем, а если пропало соединение? мега сама ведет счет на любом из настроенных входов, в ней это заложено. Не обязательно это учет потребления, это и статистика срабатываний входа, тут мало ли что может понадобится, автор меги и энкодеры цеплял. Считать с порта счетчик я могу и скриптом (еще не пробовал, думаю не сложнее чем на php), понятно что раздувается количество переменных в драйвере, может сделать доступ к нужному счетчику через добавление порта.
            Попробую на досуге добавить и счетчик
            Это не проблема. У меня около 2500-3000 и ничего, работает.
              RDim last edited by
              @Bluefox:
              @kID:
              @Bluefox:
              Как выглядит у тебя ответ? `
              ответ: ON/5;OFF;770;771;;OFF/0;ON/0;ON/33;temp:0.00/hum:0.00;OFF;OFF;ON/16;OFF;ON/22;943;681
              …. имеется возможность получить значение встроенного в микроконтроллер температурного датчка.
              Пример
              ответ: 29
                RDim last edited by
                Подключил три меги и понеслась!
                Мега.0 - все отлично, как в аптеке, скрипты и функции как по маслу.
                Мега.1 - на этой одни выходы, тоже хорошо.
                Мега.2 - ни в какую не хотели входа подписываться в скриптах на вызов функций, причина проста, если вход не настроен как переключатель, то в объектах значения вообще пусто, естественно на неопределенный статус, subscribe отказывал, достаточно в меге сконфигурировать вход как "P&R", потом можно и обратно вернуть.
                Но это еще не все, может я пропустил что в каждой megad.N нужно указывать в конфигураци Script: N/, т.е. если megad.0 то пишем 0/, если megad.2 то пишем 2/, иначе нет реакции подписки в скриптах на сработавший вход.
                • Bluefox
                  @RDim:
                  Но это еще не все, может я пропустил что в каждой megad.N нужно указывать в конфигураци Script: N/, т.е. если megad.0 то пишем 0/, если megad.2 то пишем 2/, иначе нет реакции подписки в скриптах на сработавший вход. `
                  То есть всё работает? Вообще ioBroker сам прописывает настройки в портах и при этом тоже прописывает "Script: N/", если нажать соответствующую кнопку в настройках драйвера.
                    RDim last edited by
                    @Bluefox:
                    То есть всё работает? Вообще ioBroker сам прописывает настройки в портах и при этом тоже прописывает "Script: N/", если нажать соответствующую кнопку в настройках драйвера. `
                    Шайтан, действительно настраивает, если нажать "Записать настройки в устройство", я не нажимал потому что сам настраивал, осторожность так сказать, в результате потеря времени, даже не догадывался что все намного проще.
                    Работает все, кроме счетчиков и температуры меги для законченного драйвера. Мне пока это не актуально, функцию на счетчик в меге уже прикрутил, её и не хватало для переезда на ioBroker.
                      creo last edited by
                      Всем привет. Подскажите, как правильно реализовать включение света по датчику движения? датчик движения подключени Megad-328-IN включать нужно на 328-SD.
                      Не разобрался пока как в Iobroker поступают события о срабатывании портов
                        RDim last edited by
                        @creo:
                        Не разобрался пока как в Iobroker поступают события о срабатывании портов `
                        Попробуйте начать от сюда http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 018c868ff5
                          creo last edited by
                          Но все равно я не понимаю как MegaD сообщает серверу iobroker о событии. У меня порт настроен на размыкание, вот произошло событие и…?
                          сейчас ведь как я понимаю драйвер опрашивает состояние меги каждые 30 сек (по дефолту)
                          тогда должен быть какой то скрипт к которому должна обращаться MtgaD
                            creo last edited by
                            Разобрался, просто ни где не написано, что при записи настроек в мегу прописывается сервер и порт, также как и две меги не работают на одном порту
                              RDim last edited by
                              @creo:
                              Разобрался, просто ни где не написано, что при записи настроек в мегу прописывается сервер и порт, также как и две меги не работают на одном порту `
                              У меня работают три меги на одном порту.
                                creo last edited by
                                А у меня пишет, что порт 80 уже используется, но не как ошибка а как информ
                                  creo last edited by
                                  MegaD-328-IN
                                  Порт настроен как цифровой и iButton
                                  при записи значения в порт:
                                  setState ("megad.1.p8_P8_-_iButtoт", "cccccccccccc");
                                  Значение записывается и становится красный (в обьектах)
                                  нов логах постоянно при этом:
                                  megad.1	2015-12-03 22:29:03	error	megad.1 Cannot write the read only port megad.1.p8_P8_-_iButton
                                  • Bluefox
                                    @creo:
                                    MegaD-328-IN
                                    А зачем ты пытаешься писать в этот порт? Он же только сообщает ID тега.
                                      creo last edited by
                                      Потому как после того как он сообщил ID тега в поле статус остается последнее переданное значение, и если подносишь тот же ключ, реакции ни какой. Реакция есть только в случае смены ID тега
                                      • I
                                        instalator last edited by
                                        @creo:
                                        Потому как после того как он сообщил ID тега в поле статус остается последнее переданное значение, и если подносишь тот же ключ, реакции ни какой. Реакция есть только в случае смены ID тега ` ````
                                        on({id: 'javascript.0.vkontakte.search_track', change: 'any'}, function (obj) {
                                        if(obj.newState.val !== ''){
                                        }else{log('Не задана команда.');}
                                          creo last edited by
                                          Спасибо, буквально только что нашел это в доке.
                                          Думаю написать систему постановки под охрану и соотвественно обеспечение самой охраны с оповещением
                                          При постановке:
                                          • Отключить розетки
                                          • Отключить свет
                                          • Проверить состояния датчиков открытия
                                          • Контроль датчиков движения
                                          • Имитация присутствия
                                          Если есть наработки поделитесь, а то форум только немецкий очень активный
                                          • I
                                            @creo:
                                            При постановке:
                                            • Отключить розетки
                                            • Отключить свет
                                            Если есть наработки поделитесь, а то форум только немецкий очень активный `
                                            У меня организовано как сценарий, активируется при условии что никого нет дома 24 часа.
                                            • Отключить розетки
                                            Отключить свет
                                            Объединено в сценарии никого нет дома.
                                            Сценарий сигнализации, + активирует вышесказанные сценарии)
                                            430
                                            127184
