    4. [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
    SOLVED [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
    • Glasfaser
      Glasfaser @Hhjung16 last edited by Glasfaser
      @Hhjung16
      Gebe mal im Browser das ein... , ob du ein SID ID bzw . eine Verbindung zum Port bekommst .
      http://192.168.123.112:8181
        Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by
        @Hhjung16 sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
        Nee, feste IP wieder plus Callback
        So ist richtig, dann läufts auch
          Hhjung16 @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Da komme ich direkt aufs Webinterface, funktioniert also
          Glasfaser haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @Hhjung16
            Müsste eigentlich eine leere Seite sein !!!
            • haselchen
              haselchen Most Active @Hhjung16 last edited by
              @Hhjung16
              Wie sieht deine Konfig im Adapter aus?
              Mach mal nen Screenshot vom rpc.1
                An diesen Einstellungen habe ich nichts verändert, lief auch bis vorhin 😞
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
                  @Hhjung16
                    Hhjung16 @Glasfaser last edited by Hhjung16
                    @Glasfaser
                    Nein, wie beschrieben komme ich auf die Weboberfläche
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Hhjung16 last edited by haselchen
                      @Hhjung16
                      Kannst du bei Adapter Adresse was auswählen?
                      z.B. 0.0.0.0 auf alle IPs hören?
                      Und dann müsstest du noch auf zusätzliche Einstellungen gehen.
                      Und eine Adapter Callback Adresse eingeben.
                      Früher konnte man das wohl leer lassen.
                      Da kommt die Adresse rein , wo Iobroker installiert ist.
                        Hhjung16 @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Die Einstellung hatte ich vor einiger Zeit mal auf die einzelne IP umgestellt, weil das andere nicht richtig funktionierte.
                        Habe jetzt mal auf 0.0.0.0 gestellt, aber immer noch gelb
                        haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Wo läuft dein iobroker?
                          • haselchen
                            @Hhjung16
                            Hab das oben ergänzt.
                            Hast du rechts in den zusätzlichen Einstellungen eine Callback Adapter Adresse?
                            • Glasfaser
                              @Hhjung16
                              Ping die CCU mal an !
                              ping 192.168.123.112
                                @Homoran
                                Der läuft auf dem Ubuntu Server
                                @haselchen
                                Als Callback Adresse hab ich eben zum Testen die Server IP angegeben, auf der iobroker läuft
                                @Glasfaser
                                Ping war erfolgreich, vom Windows Rechner und auch über Putty vom Server aus
                                  Wo ist der?
                                    Hhjung16 @Homoran last edited by
                                    @Homoran
                                    Wie ist die Frage gemeint? Der PC steht ein Zimmer weiter 🙂
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by Homoran
                                      @Hhjung16
                                      Keine VM, kein Docker o.ä?
                                        Jetzt wird das Ganze mal wieder mysteriös, alle Adapter sind wieder grün und ich habe jetzt seit 8 Minuten keinen Abbruch mehr 🤦‍♂️
                                          @Homoran
                                          Nein, nur Ubuntu Direkt drauf
                                          Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Hhjung16
                                            Ok, dann stell mal wieder die richtige IP ein
                                            Adapter Addresse
                                            Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                                            Adapter Port
                                            Standardmäßig ist hier Port "0" für die automatische Selektion des ioBroker-Ports eingestellt und sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden.
                                            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                                            Den Eintrag bei callback lässt du
                                            haselchen H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            • haselchen
                                              @Hhjung16
                                              Hast du die 0.0.0.0 stehenlassen und Callback Adresse eingegeben?
                                              Wenn ja, kann doch sein, dass das des Rätsel Lösung war 🙂
                                              fehler hm-rega update
                                              3126
