    4. [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
    SOLVED [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
    • haselchen
      haselchen Most Active @Hhjung16 last edited by
      @Hhjung16
      Wie sieht deine Konfig im Adapter aus?
      Mach mal nen Screenshot vom rpc.1
        Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by
        @Hhjung16 sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
        Nee, feste IP wieder plus Callback
        So ist richtig, dann läufts auch
          An diesen Einstellungen habe ich nichts verändert, lief auch bis vorhin 😞
          • Glasfaser
            Glasfaser @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
            @Hhjung16
            Müsste eigentlich eine leere Seite sein !!!
              Hhjung16 @Glasfaser last edited by Hhjung16
              @Glasfaser
              Nein, wie beschrieben komme ich auf die Weboberfläche
              • haselchen
                haselchen Most Active @Hhjung16 last edited by haselchen
                @Hhjung16
                Kannst du bei Adapter Adresse was auswählen?
                z.B. 0.0.0.0 auf alle IPs hören?
                Und dann müsstest du noch auf zusätzliche Einstellungen gehen.
                Und eine Adapter Callback Adresse eingeben.
                Früher konnte man das wohl leer lassen.
                Da kommt die Adresse rein , wo Iobroker installiert ist.
                  Hhjung16 @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Die Einstellung hatte ich vor einiger Zeit mal auf die einzelne IP umgestellt, weil das andere nicht richtig funktionierte.
                  Habe jetzt mal auf 0.0.0.0 gestellt, aber immer noch gelb
                  haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Wo läuft dein iobroker?
                    • haselchen
                      @Hhjung16
                      Hab das oben ergänzt.
                      Hast du rechts in den zusätzlichen Einstellungen eine Callback Adapter Adresse?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Hhjung16 last edited by
                        @Hhjung16
                        Ping die CCU mal an !
                        ping 192.168.123.112
                          @Homoran
                          Der läuft auf dem Ubuntu Server
                          @haselchen
                          Als Callback Adresse hab ich eben zum Testen die Server IP angegeben, auf der iobroker läuft
                          @Glasfaser
                          Ping war erfolgreich, vom Windows Rechner und auch über Putty vom Server aus
                            Wo ist der?
                              Hhjung16 @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              Wie ist die Frage gemeint? Der PC steht ein Zimmer weiter 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by Homoran
                                @Hhjung16
                                Keine VM, kein Docker o.ä?
                                  Jetzt wird das Ganze mal wieder mysteriös, alle Adapter sind wieder grün und ich habe jetzt seit 8 Minuten keinen Abbruch mehr 🤦‍♂️
                                    @Homoran
                                    Nein, nur Ubuntu Direkt drauf
                                    Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Hhjung16
                                      Ok, dann stell mal wieder die richtige IP ein
                                      Adapter Addresse
                                      Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                                      Adapter Port
                                      Standardmäßig ist hier Port "0" für die automatische Selektion des ioBroker-Ports eingestellt und sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden.
                                      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                                      Den Eintrag bei callback lässt du
                                      haselchen H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • haselchen
                                        @Hhjung16
                                        Hast du die 0.0.0.0 stehenlassen und Callback Adresse eingegeben?
                                        Wenn ja, kann doch sein, dass das des Rätsel Lösung war 🙂
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                          @Homoran
                                          Diese Konfig ist seit Anfang an bei mir am Rennen. Ohne Probleme. Und wie heisst es, never change a running system.
                                          Spezialfälle hin oder her 😉
                                            Hhjung16 @Homoran last edited by Hhjung16
                                            @Homoran
                                            Genau so habe ich es eben hinterlassen. Manchmal ist mir das alles zu hoch 😁
                                            @haselchen
                                            Was ich nur mak wieder etwas komisch finde, dass man hin und her klickt und auf einmal läufts wie von Geisterhand, obwohl es monatelang mit ner anderen Einstellung lief
                                              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                              @haselchen nein
                                              fehler hm-rega update
                                              3119
