    4. [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
    SOLVED [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
    • haselchen
      haselchen Most Active @Hhjung16 last edited by haselchen
      @Hhjung16
      Kannst du bei Adapter Adresse was auswählen?
      z.B. 0.0.0.0 auf alle IPs hören?
      Und dann müsstest du noch auf zusätzliche Einstellungen gehen.
      Und eine Adapter Callback Adresse eingeben.
      Früher konnte man das wohl leer lassen.
      Da kommt die Adresse rein , wo Iobroker installiert ist.
        Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by
        @Hhjung16 sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
        Nee, feste IP wieder plus Callback
        So ist richtig, dann läufts auch
          Hhjung16 @haselchen last edited by
          @haselchen
          Die Einstellung hatte ich vor einiger Zeit mal auf die einzelne IP umgestellt, weil das andere nicht richtig funktionierte.
          Habe jetzt mal auf 0.0.0.0 gestellt, aber immer noch gelb
          haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            An diesen Einstellungen habe ich nichts verändert,
            Wo läuft dein iobroker?
            • haselchen
              @Hhjung16
              Hab das oben ergänzt.
              Hast du rechts in den zusätzlichen Einstellungen eine Callback Adapter Adresse?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Hhjung16 last edited by
                @Hhjung16
                Ping die CCU mal an !
                ping 192.168.123.112
                  @Homoran
                  Der läuft auf dem Ubuntu Server
                  @haselchen
                  Als Callback Adresse hab ich eben zum Testen die Server IP angegeben, auf der iobroker läuft
                  @Glasfaser
                  Ping war erfolgreich, vom Windows Rechner und auch über Putty vom Server aus
                    Wo ist der?
                      Hhjung16 @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      Wie ist die Frage gemeint? Der PC steht ein Zimmer weiter 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by Homoran
                        @Hhjung16
                        Keine VM, kein Docker o.ä?
                          Jetzt wird das Ganze mal wieder mysteriös, alle Adapter sind wieder grün und ich habe jetzt seit 8 Minuten keinen Abbruch mehr 🤦‍♂️
                            @Homoran
                            Nein, nur Ubuntu Direkt drauf
                            Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Hhjung16
                              Ok, dann stell mal wieder die richtige IP ein
                              Adapter Addresse
                              Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                              Adapter Port
                              Standardmäßig ist hier Port "0" für die automatische Selektion des ioBroker-Ports eingestellt und sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden.
                              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                              Den Eintrag bei callback lässt du
                              haselchen H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • haselchen
                                @Hhjung16
                                Hast du die 0.0.0.0 stehenlassen und Callback Adresse eingegeben?
                                Wenn ja, kann doch sein, dass das des Rätsel Lösung war 🙂
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                  @Homoran
                                  Diese Konfig ist seit Anfang an bei mir am Rennen. Ohne Probleme. Und wie heisst es, never change a running system.
                                  Spezialfälle hin oder her 😉
                                    Hhjung16 @Homoran last edited by Hhjung16
                                    @Homoran
                                    Genau so habe ich es eben hinterlassen. Manchmal ist mir das alles zu hoch 😁
                                    @haselchen
                                    Was ich nur mak wieder etwas komisch finde, dass man hin und her klickt und auf einmal läufts wie von Geisterhand, obwohl es monatelang mit ner anderen Einstellung lief
                                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                      @haselchen nein
                                          Ok, dann belass ich es so und hoffe, dass es weiterhin läuft, ansonsten schreib ich hier wieder.
                                          Vielen Dank für eure schnellen Antworten und eure Mühe, super Forum 👍
                                          • haselchen
                                            @Homoran
                                            In der Doku finde ich keine Erklärung zu "Spezialfällen"?!
                                            • Glasfaser
                                              Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
                                              @haselchen
                                              Andere DOKU für IT.
                                              Link Text
                                              oder im Link von Homoran als Kurzfassung
                                              fehler hm-rega update
                                              3121
