    4. [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
    SOLVED [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
    • Glasfaser
      Glasfaser @Hhjung16 last edited by
      @Hhjung16
      Ping die CCU mal an !
      ping 192.168.123.112
        Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by
        @Hhjung16 sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
        Nee, feste IP wieder plus Callback
        So ist richtig, dann läufts auch
          @Homoran
          Der läuft auf dem Ubuntu Server
          @haselchen
          Als Callback Adresse hab ich eben zum Testen die Server IP angegeben, auf der iobroker läuft
          @Glasfaser
          Ping war erfolgreich, vom Windows Rechner und auch über Putty vom Server aus
            Wo ist der?
              Hhjung16 @Homoran last edited by
              @Homoran
              Wie ist die Frage gemeint? Der PC steht ein Zimmer weiter 🙂
                Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by Homoran
                @Hhjung16
                Keine VM, kein Docker o.ä?
                  Jetzt wird das Ganze mal wieder mysteriös, alle Adapter sind wieder grün und ich habe jetzt seit 8 Minuten keinen Abbruch mehr 🤦‍♂️
                    @Homoran
                    Nein, nur Ubuntu Direkt drauf
                    Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Hhjung16
                      Ok, dann stell mal wieder die richtige IP ein
                      Adapter Addresse
                      Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                      Adapter Port
                      Standardmäßig ist hier Port "0" für die automatische Selektion des ioBroker-Ports eingestellt und sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden.
                      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                      Den Eintrag bei callback lässt du
                      haselchen H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Hhjung16 last edited by
                        @Hhjung16
                        Hast du die 0.0.0.0 stehenlassen und Callback Adresse eingegeben?
                        Wenn ja, kann doch sein, dass das des Rätsel Lösung war 🙂
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                          @Homoran
                          Diese Konfig ist seit Anfang an bei mir am Rennen. Ohne Probleme. Und wie heisst es, never change a running system.
                          Spezialfälle hin oder her 😉
                            Hhjung16 @Homoran last edited by Hhjung16
                            @Homoran
                            Genau so habe ich es eben hinterlassen. Manchmal ist mir das alles zu hoch 😁
                            @haselchen
                            Was ich nur mak wieder etwas komisch finde, dass man hin und her klickt und auf einmal läufts wie von Geisterhand, obwohl es monatelang mit ner anderen Einstellung lief
                              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                              @haselchen nein
                                  Ok, dann belass ich es so und hoffe, dass es weiterhin läuft, ansonsten schreib ich hier wieder.
                                  Vielen Dank für eure schnellen Antworten und eure Mühe, super Forum 👍
                                  • haselchen
                                    @Homoran
                                    In der Doku finde ich keine Erklärung zu "Spezialfällen"?!
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
                                      @haselchen
                                      Andere DOKU für IT.
                                      Link Text
                                      oder im Link von Homoran als Kurzfassung
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser
                                        Darauf hatte ich ja geantwortet. Was sind Spezialfälle.
                                        Dein Link ist , wow, sagen wir mal für IT Nerds.
                                        Was ich aber rauslesen konnte ist, dass die 0.0.0.0 völlig okay ist für Testzwecke, wenn das Netzwerk diese IP Range benötig. Da ich viel am Probieren bin, bin ich quasi Dauertester 😉
                                        • Glasfaser
                                          @haselchen sagte in [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update:
                                          @Glasfaser
                                          .....................Da ich viel am Probieren bin, bin ich quasi Dauertester 😉
                                          Ja … ist bekannt 😎
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Glasfaser last edited by haselchen
                                            @Glasfaser
                                            Ich nehme das mit Humor.
                                            Im IT Bereich sind mir hier die Meisten weit überlegen, dafür hab ich in anderen Lebensbereichen die Nase vorn 🙂
                                            Und es ist immer noch Hobby und soll Spass machen.
                                            • Glasfaser
                                              Richtig ! 👍
                                              PS: Ich hoffe , dein Mähroboter …. hält jetzt Winterschlaf in seiner Hütte 🙂 😀
                                              fehler hm-rega update
                                              3119
