    4. [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
    SOLVED [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
      Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by
      @Hhjung16 sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
      auf dem Ubuntu Server
      Wo ist der?
        Nee, feste IP wieder plus Callback
        So ist richtig, dann läufts auch
          Hhjung16 @Homoran last edited by
          @Homoran
          Wie ist die Frage gemeint? Der PC steht ein Zimmer weiter 🙂
            Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by Homoran
            @Hhjung16
            Keine VM, kein Docker o.ä?
              Jetzt wird das Ganze mal wieder mysteriös, alle Adapter sind wieder grün und ich habe jetzt seit 8 Minuten keinen Abbruch mehr 🤦‍♂️
                @Homoran
                Nein, nur Ubuntu Direkt drauf
                Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Hhjung16
                  Ok, dann stell mal wieder die richtige IP ein
                  Adapter Addresse
                  Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                  Adapter Port
                  Standardmäßig ist hier Port "0" für die automatische Selektion des ioBroker-Ports eingestellt und sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden.
                  https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                  Den Eintrag bei callback lässt du
                  haselchen H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Hhjung16 last edited by
                    @Hhjung16
                    Hast du die 0.0.0.0 stehenlassen und Callback Adresse eingegeben?
                    Wenn ja, kann doch sein, dass das des Rätsel Lösung war 🙂
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                      @Homoran
                      Diese Konfig ist seit Anfang an bei mir am Rennen. Ohne Probleme. Und wie heisst es, never change a running system.
                      Spezialfälle hin oder her 😉
                        Hhjung16 @Homoran last edited by Hhjung16
                        @Homoran
                        Genau so habe ich es eben hinterlassen. Manchmal ist mir das alles zu hoch 😁
                        @haselchen
                        Was ich nur mak wieder etwas komisch finde, dass man hin und her klickt und auf einmal läufts wie von Geisterhand, obwohl es monatelang mit ner anderen Einstellung lief
                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                          @haselchen nein
                              Ok, dann belass ich es so und hoffe, dass es weiterhin läuft, ansonsten schreib ich hier wieder.
                              Vielen Dank für eure schnellen Antworten und eure Mühe, super Forum 👍
                              • haselchen
                                @Homoran
                                In der Doku finde ich keine Erklärung zu "Spezialfällen"?!
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
                                  @haselchen
                                  Andere DOKU für IT.
                                  Link Text
                                  oder im Link von Homoran als Kurzfassung
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    Darauf hatte ich ja geantwortet. Was sind Spezialfälle.
                                    Dein Link ist , wow, sagen wir mal für IT Nerds.
                                    Was ich aber rauslesen konnte ist, dass die 0.0.0.0 völlig okay ist für Testzwecke, wenn das Netzwerk diese IP Range benötig. Da ich viel am Probieren bin, bin ich quasi Dauertester 😉
                                    • Glasfaser
                                      @haselchen sagte in [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update:
                                      @Glasfaser
                                      .....................Da ich viel am Probieren bin, bin ich quasi Dauertester 😉
                                      Ja … ist bekannt 😎
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Glasfaser last edited by haselchen
                                        @Glasfaser
                                        Ich nehme das mit Humor.
                                        Im IT Bereich sind mir hier die Meisten weit überlegen, dafür hab ich in anderen Lebensbereichen die Nase vorn 🙂
                                        Und es ist immer noch Hobby und soll Spass machen.
                                        • Glasfaser
                                          Richtig ! 👍
                                          PS: Ich hoffe , dein Mähroboter …. hält jetzt Winterschlaf in seiner Hütte 🙂 😀
                                          • haselchen
                                            @Glasfaser
                                            Du weisst davon? 😬
                                            Muss ich dir mal per PN Bilder schicken.
                                            Ist der Hammer.
                                            Elektr.Rolltor + seitlich bewegliche Tür.
                                            (mit Shelly und HMIP Sensor)
                                            • Glasfaser
                                              @haselchen
                                              Ja Logo …. du hast doch nach einem Sensor / Bewegungsmelder mal gefragt .. wenn er nahe vorbeifährt usw..
                                              Da war ich doch auch daran beteiligt ..
                                              Ja ja .. das Alter …
                                              Link Text
                                              fehler hm-rega update
                                              3120
