    4. [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
    SOLVED [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
      Hhjung16 @Homoran last edited by
      @Homoran
      Wie ist die Frage gemeint? Der PC steht ein Zimmer weiter 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by
        @Hhjung16 sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
        Nee, feste IP wieder plus Callback
        So ist richtig, dann läufts auch
          Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by Homoran
          @Hhjung16
          Keine VM, kein Docker o.ä?
            Jetzt wird das Ganze mal wieder mysteriös, alle Adapter sind wieder grün und ich habe jetzt seit 8 Minuten keinen Abbruch mehr 🤦‍♂️
              @Homoran
              Nein, nur Ubuntu Direkt drauf
              Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Hhjung16
                Ok, dann stell mal wieder die richtige IP ein
                Adapter Addresse
                Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                Adapter Port
                Standardmäßig ist hier Port "0" für die automatische Selektion des ioBroker-Ports eingestellt und sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden.
                https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                Den Eintrag bei callback lässt du
                haselchen H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Hhjung16 last edited by
                  @Hhjung16
                  Hast du die 0.0.0.0 stehenlassen und Callback Adresse eingegeben?
                  Wenn ja, kann doch sein, dass das des Rätsel Lösung war 🙂
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                    @Homoran
                    Diese Konfig ist seit Anfang an bei mir am Rennen. Ohne Probleme. Und wie heisst es, never change a running system.
                    Spezialfälle hin oder her 😉
                      Hhjung16 @Homoran last edited by Hhjung16
                      @Homoran
                      Genau so habe ich es eben hinterlassen. Manchmal ist mir das alles zu hoch 😁
                      @haselchen
                      Was ich nur mak wieder etwas komisch finde, dass man hin und her klickt und auf einmal läufts wie von Geisterhand, obwohl es monatelang mit ner anderen Einstellung lief
                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                        @haselchen nein
                            Ok, dann belass ich es so und hoffe, dass es weiterhin läuft, ansonsten schreib ich hier wieder.
                            Vielen Dank für eure schnellen Antworten und eure Mühe, super Forum 👍
                            • haselchen
                              @Homoran
                              In der Doku finde ich keine Erklärung zu "Spezialfällen"?!
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
                                @haselchen
                                Andere DOKU für IT.
                                Link Text
                                oder im Link von Homoran als Kurzfassung
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser
                                  Darauf hatte ich ja geantwortet. Was sind Spezialfälle.
                                  Dein Link ist , wow, sagen wir mal für IT Nerds.
                                  Was ich aber rauslesen konnte ist, dass die 0.0.0.0 völlig okay ist für Testzwecke, wenn das Netzwerk diese IP Range benötig. Da ich viel am Probieren bin, bin ich quasi Dauertester 😉
                                  • Glasfaser
                                    @haselchen sagte in [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update:
                                    @Glasfaser
                                    .....................Da ich viel am Probieren bin, bin ich quasi Dauertester 😉
                                    Ja … ist bekannt 😎
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Glasfaser last edited by haselchen
                                      @Glasfaser
                                      Ich nehme das mit Humor.
                                      Im IT Bereich sind mir hier die Meisten weit überlegen, dafür hab ich in anderen Lebensbereichen die Nase vorn 🙂
                                      Und es ist immer noch Hobby und soll Spass machen.
                                      • Glasfaser
                                        Richtig ! 👍
                                        PS: Ich hoffe , dein Mähroboter …. hält jetzt Winterschlaf in seiner Hütte 🙂 😀
                                        • haselchen
                                          @Glasfaser
                                          Du weisst davon? 😬
                                          Muss ich dir mal per PN Bilder schicken.
                                          Ist der Hammer.
                                          Elektr.Rolltor + seitlich bewegliche Tür.
                                          (mit Shelly und HMIP Sensor)
                                          • Glasfaser
                                            @haselchen
                                            Ja Logo …. du hast doch nach einem Sensor / Bewegungsmelder mal gefragt .. wenn er nahe vorbeifährt usw..
                                            Da war ich doch auch daran beteiligt ..
                                            Ja ja .. das Alter …
                                            Link Text
                                            • haselchen
                                              @Glasfaser
                                              Lach...dachte schon Du stalkst mich 😂
                                              Wenn ich das Teil in die Produktion geben würde , wäre ich steinreich.
                                              Aber wer bezahlt mir die Bauzeit von ca. 2 Monaten 😂
                                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                              fehler hm-rega update
                                              3121
