    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      der-eine @martin last edited by
      @martin
      Wenn es das responsive Design ist, sind in dem View nur Widgets (View in Container) die bei Dir leer sind bzw. den Pfad zur nächsten Unterseite nicht finden.
        Brati last edited by
        Falls wieder mal jemand den Token sucht, der ist jetzt in der russichen App unter "Profil/Teilen/Share the device" zu finden...
        Komischerweise hat es meinen Robi am Freitag resetet und der Token ist neu...
        Brati
          mirK last edited by
          Hat jemand Interesse mir zu helfen, einen roborock s5 Max einzubinden und den Adapter zu aktualisieren?
          Token ist ausgelesen, Instanz gestartet und grün aber die states werden nicht gefüllt. Ich schließe darauf, dass der s5 Max noch nicht unterstützt wird.
          Gruss mirko
          L S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            ltsalvatore @mirK last edited by ltsalvatore
            @mirK sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
            Gruss mirko
            Hi Mirko., dein Post kommt wie gerufen...
            heute wollte ich mich darum kümmern den s6, s5 und s5max zu testen.
            wobei ich eigentlich vorhabe den s5max behalten zu wollen.
            ich könnte nachher testen ob der bei mir funktioniert und berichten...
            würde mich freuen, wenn du mir deine Anleitung schicken könntest wie du den token ausgelesen hast....
              Stormbringer @mirK last edited by
              @mirK Ihr seid die Besten. Dachte hab allein das Problem. Häng mich mal ran mit dem S5 Max.
              Wie hast du denn den Token ausgelesen? Bei mir erkennt er ihn nur in der Roborock App und nicht in der Xiaomi
                mirK last edited by
                Lief über allg. Bekannte russische app.
                Gutes how to hier..
                Link Text
                  ltsalvatore last edited by ltsalvatore
                  na toll.. jetzt bin ich gerade dabei die robis zu testen, und siehe da.. schon die erste hürde..
                  ich bin seit anfang in der xiaomi app auf dem china festland angemeldet.. und hab da zig sachen registiert...
                  jetzt will der robi nicht funktionieren und meckert, dass das gerät nicht auf dem chinesischem festland benutzt werden kann....
                  was soll denn der scheiß schon wieder...
                    der-eine @ltsalvatore last edited by
                    @ltsalvatore Du mussten den Server auf Deutschland umstellen dann geht auch der Robii.
                    Kannst hin und her wechseln zwischen China und Deutschland ohne das Daten verloren gehen. Mache ich auch so.
                      ltsalvatore @der-eine last edited by
                      @der-eine sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                      trotzdem mega bescheuert...
                      klar.. ich kann jetzt alle meine sachen die ich schon habe da lassen wo sie sind (china)
                      und den robi in deutschland speichern...
                      auch wenn das meiste ja über iobroker passiert / passieren soll...
                      der frau dann zu sagen,... wechsel bitte jedes mal das land und log dich jedes mal neu ein, damit du statt dem gerät a jetzt gerät b nutzen kannst...ist auch nicht wirklich im sinne des erfinders.
                        @ltsalvatore wenn sowieso alles über iobroker laufen soll ist es doch egal. 🤷‍♂️
                        Die MiHome Sensoren haben eine. Adapter und der Vacuum Cleaner auch. Nur wenn Du was in der MiHome App was machen willst musst wechseln aber auch nicht anmelden...
                          ja verstehe..
                          nur 1. der s5 max ist ja scheinbar noch nicht im iobroker möglich
                          und 2. möchten andere personen im haushalt gerne den robi auch über die app steuern (zwecks raum selektierung usw..)
                          und das ist dann halt nervig dann jedes mal für eine kurze reinigung ständig das land zu wechseln und sich dabei jedes mal anmelden zu müssen..
                          wenn das mit dem anmelden nicht wäre, dann wäre es ja noch halbwegs vertretbar.
                            @ltsalvatore ich verstehe das Problem. Finde es auch nicht gut gelöst aber so ist es aktuell. Wie wäre es mit einer Visualisierung die die anderen Mitbewohner nutzen können wenn der Robii unterstützt wird. Nutze dafür HapPanel 86A7B77A-E90F-40A9-A8A6-B7BDE5EFD8AD.png
                              cool... sieht gar nicht mal so schlecht aus..
                              wie gesagt, bei mir ist es ja auch schon in iobroker implementiert und voll funktionstüchtig..
                              hätte es einfach nur nice gefunden, wenn man auch die app, welche meiner meinung nach sehr gut gelungen ist, benutzen kann um dann einzelne räume zu reinigen...
                              aber da ich ja bald das problem mit der drehenden karte los bin (vacuum 1. gen).. könnte ich dann auch die einzelnen räume in iobroker und alexa einpflegen..
                              weiterhin glaube ich gibt es ja noch die möglichkeit die roborock app zu benutzen, die ja die gleichen funktionen haben soll wie die mi home und auch genau so ausschaut?!
                              das wäre ja ein kompromiss..
                              es würde dann zwar trotzdem noch die möglichkeit fehlen geräte, wie switches in der mi home app mit dem vacuum zu verknüpfen, aber das könnte ich tatsächlich noch verkraften...
                                @ltsalvatore nutze auch den V1 wenn Du ihn nur mit Zonenreinigen lässt dreht sich auch nicht die Karte.
                                Funktioniert der V1 mit der Roborock App?
                                  ich hatte nie das glück gehabt, dass die karte des xiaomi vacuum 1.gen immer gleich blieb..
                                  hatte sich bei mir immer gedreht..
                                  es sei denn du hast eine tolle erfindung, die du gerne teilen möchtest, damit das nicht passiert.. 🙂
                                  auf jeden fall kann ich nicht sagen, ob der v1 mit der roborock app funktioniert, da ich ja auf den s5 max mit 99% wahrscheinlichkeit umsteigen werde...
                                    @ltsalvatore wie gesagt, der „Trick“ ist eine Zonenreinigung zu machen und nicht eine normale Reinigung. Bei der Normalen Reinigung baut er jedesmal die Karte neu auch. Bei der Zonenreinigung fährt er nur in den Raum den er reinigen soll und fährt danach wieder zurück. Die Karte bleibt erhalten. Du brauchst dafür nur die Koordinaten des Raumes. Danach kannst Du bis zu 5 Räume hintereinander reinigen lassen.
                                      @der-eine
                                      das habe ich damals auch versucht gehabt.. leider vergebens...
                                        @ltsalvatore müsste mal sehen wie Du es probiert hast? Ich kenne zwei Möglichkeiten. Entweder über Blockly ein Skript schreiben oder eine Szene im IOb anlegen und diese Triggern.
                                        Wenn Du Hilfe dazu brauchst kann ich Dir gerne helfen.
                                          das ist sehr nett von dir.. komme ich gerne noch mal drauf zurück, sollte ich den vacuum noch behalten bzw. noch verwendung für haben. 👍
                                            Gruss mirko
                                            @Stormbringer sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                            kurzes Update..
                                            stand jetzt konnte ich den S5 Max über iobroker einbinden und steuern..
                                            dabei habe ich versucht einmal über EU (deutschland) und einmal China den robi zu verbinden..
                                            den token, welchen ich über Deutschland bekomme geht nicht..
                                            mit dem token über china funktioniert das in iobroker einwandfrei.
                                            update:
                                            ok.. ich habe noch mal den token ausgelesen wenn mit DE verbunden, und es geht auch..
                                            somit funktioniert der S5Max mit iobroker ohne probleme bis jetzt
                                            2196
                                            959440
