    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Woduwolle
      Woduwolle @Wal last edited by
      @Wal Hallo Wal,
      Ich bin auch gerade am Basteln und ein absoluter anfänger 😉
      Ich habe dein Image auf einen Raspberry Pi 1 aufgespielt und die Daten soweit angepasst, nun kann ich von meinem Fritz Fon die "Türklingel" anrufen und über einen Simulierten Klingelknopf auch das FritzFon aber es kommt dann ein besetzt zeichen. und den MQTT bekomme ich auch keine Verbindung zu meinem IObroker. Was habe ich vergessen anzupassen kannst du mir einen Tip geben ???
      • Wal
        Wal Developer @Woduwolle last edited by
        @Woduwolle sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
        @Wal Hallo Wal,
        Ich denke nicht, das die Leistung von einem RPI 1 ausreicht. Bekommst du von beiden Richtungen ein Besetztzeichen ?
        Woduwolle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Woduwolle
          @Wal
          Besetzt kommt nur wenn ich die Klingel simuliere. Andersrum weis ich nicht wie ich mit dem RPI das gespräch annehmen kann. Wie schon geschrieben bekomme ich auch keine verbindung mit dem MQTT-Adapter. In deinem Image ist ja nur Baresip installiert das sollte doch dann auf dem Pi 1 reichen und eben 4 GPIO um Klingel und evtl. den Briefkasten abzufragen.
          • Wal
            Wal Developer @Woduwolle last edited by Wal
            @Wal
            Das Gespräch wird automatisch angenommen, das ist eine Einstellung in der Konfig von Baresip.
            Du mußt erst Baresip richtig zum laufen bekommen, bevor du dich um MQTT kümmerst.
            • Wal
              Wal Developer last edited by Wal
              Meine Konfigs:
              config.yml
              mqtt:
                host: 192.168.123.12
                port: 1883
                user: "user"
                password: "password"
                topic_prefix: piface
                client_id: piface
              gpio_modules:
                - name: raspberrypi
                  module: piface2
              digital_inputs:
                - name: DoorBell_1
                  module: raspberrypi
                  pin: 0
                  on_payload: "true"
                  off_payload: "false"
                - name: DoorBell_2
                  module: raspberrypi
                  pin: 1
                  on_payload: "true"
              digital_outputs:
                - name: Door_1
                  module: raspberrypi
                  pin: 1
                  on_payload: "true"
                - name: Door_2
                  module: raspberrypi
                  pin: 0
                  on_payload: "true"
              Barsip config:
              # baresip configuration
              # Core
              poll_method		epoll		# poll, select, epoll ..
              # SIP
              sip_listen		0.0.0.0:5060
              #sip_certificate	cert.pem
              # Call
              call_local_timeout	120
              call_max_calls		4
              # Audio
              #audio_path		/usr/local/share/baresip
              audio_player            pulse,noecho.sound_out
              audio_source            pulse,noecho.mic_in
              audio_alert             pulse,null
              #ausrc_srate		48000
              #auplay_srate		48000
              #ausrc_channels		0
              #auplay_channels	0
              #audio_txmode		poll		# poll, thread
              audio_level		no
              ausrc_format		s16		# s16, float, ..
              auplay_format		s16		# s16, float, ..
              auenc_format		s16		# s16, float, ..
              audec_format		s16		# s16, float, ..
              # Video
              #video_source		v4l2,/dev/video0
              #video_display		x11,nil
              video_size		352x288
              video_bitrate		500000
              video_fps		25.00
              video_fullscreen	yes
              videnc_format		yuv420p
              # AVT - Audio/Video Transport
              rtp_tos			184
              #rtp_ports		10000-20000
              #rtp_bandwidth		512-1024 # [kbit/s]
              rtcp_mux		no
              jitter_buffer_delay	5-10		# frames
              rtp_stats		no
              #rtp_timeout		60
              # Network
              #dns_server		10.0.0.1:53
              #net_interface		eth0
              # BFCP
              #bfcp_proto		udp
              # Modules
              module_path		/usr/local/lib/baresip/modules
              # UI Modules
              module			stdio.so
              #module			cons.so
              #module			evdev.so
              #module			httpd.so
              # Audio codec Modules (in order)
              #module			opus.so
              #module			amr.so
              #module			g7221.so
              module			g722.so
              #module			g726.so
              #module			g711.so
              #module			gsm.so
              #module			l16.so
              #module			bv32.so
              #module			mpa.so
              #module			codec2.so
              #module			ilbc.so
              #module			isac.so
              # Audio filter Modules (in encoding order)
              #module			vumeter.so
              #module			sndfile.so
              #module			speex_aec.so
              #module			speex_pp.so
              #module			plc.so
              # Audio driver Modules
              #module			alsa.so
              module			pulse.so
              #module			jack.so
              #module			portaudio.so
              #module			aubridge.so
              #module			aufile.so
              # Video codec Modules (in order)
              #module			avcodec.so
              #module			vp8.so
              #module			vp9.so
              #module			h265.so
              # Video filter Modules (in encoding order)
              #module			selfview.so
              #module			snapshot.so
              #module			swscale.so
              #module			vidinfo.so
              # Video source modules
              #module			v4l2.so
              #module			v4l2_codec.so
              #module			avformat.so
              #module			x11grab.so
              #module			cairo.so
              #module			vidbridge.so
              # Video display modules
              #module			directfb.so
              #module			x11.so
              #module			sdl2.so
              #module			fakevideo.so
              # Audio/Video source modules
              #module			rst.so
              #module			gst1.so
              #module			gst_video1.so
              # Media NAT modules
              #module			stun.so
              #module			turn.so
              #module			ice.so
              #module			natpmp.so
              #module			pcp.so
              # Media encryption modules
              #module			srtp.so
              #module			dtls_srtp.so
              #module			zrtp.so
              # Temporary Modules (loaded then unloaded)
              #module_tmp		uuid.so
              module_tmp		account.so
              # Application Modules
              #module_app		auloop.so
              #module_app		b2bua.so
              #module_app		contact.so
              module_app		debug_cmd.so
              #module_app		dtmfio.so
              #module_app		echo.so
              #module_app		gtk.so
              module_app		menu.so
              #module_app		mwi.so
              #module_app		presence.so
              module_app		syslog.so
              #module_app		mqtt.so
              module_app		ctrl_tcp.so
              #module_app		vidloop.so
              # Module parameters
              # UI Modules parameters
              cons_listen		0.0.0.0:5555 # cons
              http_listen		0.0.0.0:8000 # httpd - server
              ctrl_tcp_listen		0.0.0.0:4444 # ctrl_tcp
              evdev_device		/dev/input/event0
              # Opus codec parameters
              opus_bitrate		28000 # 6000-510000
              #opus_stereo		yes
              #opus_sprop_stereo	yes
              #opus_cbr		no
              #opus_inband_fec	no
              #opus_dtx		no
              #opus_mirror		no
              #opus_complexity		10
              #opus_application		audio	# {voip,audio}
              # Opus Multistream codec parameters
              #opus_ms_channels	2	#total channels (2 or 4)
              #opus_ms_streams		2	#number of streams
              #opus_ms_c_streams	2	#number of coupled streams
              vumeter_stderr		yes
              # Selfview
              video_selfview		window # {window,pip}
              #selfview_size		64x64
              # ICE
              ice_turn		no
              ice_debug		no
              ice_nomination		regular	# {regular,aggressive}
              ice_mode		full	# {full,lite}
              Barsip accounts(Autoannahme):
              <sip:door2sip@fritz.box>;auth_pass=password;answermode=auto
              Lasse Barsip auf der Konsole laufen um Fehlermeldungen zu sehen.
              • Woduwolle
                @Wal
                Hier mal ein Screenshot vom IOBroker .... ick kann außer das rot markierte nichts rauslesen
                • Wal
                  Du wirst im ioBroker nicht feststellen können, warum ein Besetztzeichen kommt.
                  Wie gesagt, lasse Baresip mit "baresip -v" in der Console laufen, da bekommst du Fehler angezeigt.Bildschirmfoto vom 2019-12-02 12-29-27.png
                  Ich denke das was mit dem Audioplugin nicht stimmt, da pulseaudio mit einem RPI1 evtl. nicht funzt. Du wirst alsa einstellen müssen.
                  • Woduwolle
                    Okay da sieht man mehr aber welche adresse muss ich jetzt abändern ???
                    Ich wollte sowieso mit alsa starten von dem her habe ich es auch mal so eingestellt
                    • Wal
                      @Woduwolle
                      evtl. hast du baresip im Hintergrund schon laufen ?
                      Bevor du barsip aufrufst, ein "sudo systemctl stop baresip".
                        siscop last edited by
                        Guten Morgen,
                        leider finde ich keine Doku wie was angeschlossen werden soll.
                        Zuerst muss Baresip laufen.
                        Meine Gegenstelle ist ein Telefon an der Fritzbox.
                        Baresip erreicht ihn und die Kommunikation ist i.O.
                        Ich hätte trotzdem einige Fragen diesbezüglich
                        1. An der Türstation soll KEIN Freizeichen im Lautsprecher ertönen wenn er den Taster drückt. Wie schaltete ich das Stumm?
                        2. Wenn keiner da ist bzw. an dem TelefonGegenstelle keiner abnimmt soll der Verbindungsversuch nach 10 sek. abgebrochen werden. Ich finde kein TimeoutParameter diesbezüglich.
                          Anscheinend habt ihr es in doorio implementiert. Dann verstehe ich nicht wie ihr das Signal – drücken des Schalters – an doorio bringt. Ich nutze kein Piface. Wenn als Antwort jetzt kommt MQTT von GPIO – das habe ich versucht jedoch findet er die yml-Datei nicht bei der Installation. Es gibt doch bestimmt einen anderen Weg ausser MQTT
                        3. Muss Baresip immer laufen oder wird er gestartet wenn jemand die Taste drückt?
                        3.1 Wenn es immer läuft dann finde ich keinen weg „d sip:**612@fritzbox“ bzw. „d **612“ einzugeben. Wie habt ihr es gemacht? Bei mir läuft es nur im selben Terminal wo ich baresip gestartet habe jedoch ist dieses Terminal beim Systemstart schwer zu finden 😉
                        3.2 Wenn starten soll sobald jemand den Taster drückt – Wie lautet der Terminalbefehl?
                        „Baresip -e sip:**612@fritzbox“ funktioniert nicht.
                        1. Wenn ich Hausintern die Türsprechanlage anrufe funktioniert das Autoabheben der Türsprechanlage genau nur 1x. Sobald ich auflege und wieder anrufe klingelt es nur noch. Wie habt ihr das realisiert? Funktioniert bei euch das anrufen zu Türsprechanlage?
                          Der Befehlt im account
                        <sip:**620@fritz.box>;auth_pass=meinpassword;answermode=auto
                        sollte doch noch valid sein.
                        1. Verbindung zu doorio ist zwar erfolgreich und hätte da noch einige Fragen zu den Parameter jedoch soll ich ja erstmal baresip fertig zum laufen bringen 🙂
                          Ich habe mittlerweile das MQTT hinbekommen und kann die GPIO übertragen nach iobroker. Ich weiss trotzdem nicht wie ich die unterbrechung nach 10 sekunden hinbekomme.
                          Ich bräuchte immernoch Hilfe zu den oben genannten Punkte...😵
                          • Woduwolle
                            @Wal Ersteinmal viel dank für deine Hilfe das mit dem "sudo systemctl stop baresip" funktioniert danach kann ich ein gespräch aufbauen, allerdings muss ich es nach einem neustart wiederholt eingeben ???
                            dann würde ich gerne das mit dem MQTT angehen das ich dort eine verbindung aufgebaut bekomme, ich versuche mich da vielleicht über die Weihnachtstage mal daran, vielleicht bekomme ich es auch selbst heraus
                            Wünsche allen hier im Forum schöne Weihnachten und einen Guten Rutsch
                            • Wal
                              Nach dem Systemstart scheint ja dann Baresip schon zu laufen, du brauchst es also nicht mehr zu starten.
                              • MathiasJ
                                MathiasJ last edited by MathiasJ
                                Hi @Wal
                                Du hast mich auf dem doorpi-Forum heute auf doorio aufmerksam gemacht.
                                Die fertige Image habe ich heute herunter geladen.
                                Nun folgt die Installation des Adapters.... Ähm und Doorbird wird deinstalliert 🙂
                                Kannst mir mal sagen, welches Hardware-Setup Du benutzt?
                                ist Baresip auf dem Image schon installiert?
                                Gruß,
                                Mathias
                                • Wal
                                  Wal Developer @MathiasJ last edited by
                                  @MathiasJ sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
                                  Hi @Wal
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  Wusste gar nicht das der Download noch funktioniert. 😉
                                  Das Hardwaresetup ist noch hier Link Text
                                  • MathiasJ
                                    @Wal
                                    Hat sich eh erledigt.
                                    Ich werde ein neues Image aufsetzen und es da noch mal versuchen.
                                    Irgendwie funktioniert das mit dem Netzwerk nicht so recht.
                                    • Wal
                                      @Wal
                                      Ist eh besser, wegen dem Lerneffekt.
                                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MathiasJ
                                        MathiasJ @Wal last edited by MathiasJ
                                        @Wal
                                        bin gerade dabei, mqtt zu installieren nach https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                                        aber:
                                        root@doorio:~# pip install pi-mqtt-gpio
                                        -bash: pip: Kommando nicht gefunden.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        • Wal
                                          @MathiasJ
                                          sudo apt install python3-pip
                                          sudo pip3 install pifacecommon
                                          sudo pip3 install pifacedigitalio
                                          sudo adduser pi spi
                                          git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                                          cd pi-mqtt-gpio
                                          sudo pip3 install pi-mqtt-gpio
                                          wand 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • MathiasJ
                                            @Wal
                                            Super, danke!
                                            ich glaube, ich muß mich da noch mal einlesen und von vorne beginnen....
                                            ich habe da den einen oder anderen Hund reingehauen.
                                            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            119987
