    4. Fehler nach Admin-Adapter update auf 3.6.12
    SOLVED Fehler nach Admin-Adapter update auf 3.6.12
    • I
      ioBroker_Yasmin last edited by
      @crunchip Ich hab node jetzt über den win-installer in der Version 10.17.0 installiert. Jetzt geht gar nichts mehr. npm wird nicht mehr erkannt.
      Habe dann versucht über den installer iobroker zu reparieren....ich glaub ich bin zu blond dafür...
      2019-12-07 08:38:31.864  - info: harmony.0 (11356) [CONNECT] lost Connection to Harmony Hub (192.168.178.33)
      2019-12-07 08:38:33.693  - info: alexa2.0 (2604) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      2019-12-07 08:38:39.622  - info: alexa2.0 (2604) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      2019-12-07 08:38:44.050  - info: harmony.0 (11356) [CONNECT] Connected to Harmony Hub (192.168.178.33)
      2019-12-07 09:04:10.923  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L iobroker upgrade admin
      2019-12-07 09:04:13.971  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L iobroker Update admin from @3.6.7 to @3.6.12
      2019-12-07 09:04:13.975  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L iobroker host.DESKTOP-D0F4V8L Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
      2019-12-07 09:04:13.982  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L "system.adapter.admin.0" disabled
      2019-12-07 09:04:13.980  - info: admin.0 (9380) Adapter is disabled => stop
      2019-12-07 09:04:13.984  - info: admin.0 (9380) terminating http server on port 8081
      2019-12-07 09:04:13.990  - info: admin.0 (9380) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2019-12-07 09:04:13.982  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2019-12-07 09:04:13.983  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2019-12-07 09:04:13.991  - info: admin.0 (9380) terminating
      2019-12-07 09:04:13.992  - info: admin.0 (9380) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2019-12-07 09:04:14.021  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L iobroker Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
      konnte nicht gefunden werden.
      2019-12-07 09:04:14.021  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L iobroker Error trying to check npm version: Error: Command failed: npm -vDer Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      2019-12-07 09:04:14.511  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2019-12-07 09:04:15.029  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L iobroker exit 30
      2019-12-07 09:08:05.142  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
      2019-12-07 09:08:05.145  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2019-12-07 09:08:05.145  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L hostname: DESKTOP-D0F4V8L, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:05.178  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L ip addresses: fe80::4869:651f:dd28:fdbc 192.168.178.51 169.254.253.188
      2019-12-07 09:08:05.318  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L connected to Objects and States
      2019-12-07 09:08:05.344  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L 9 instances found
      2019-12-07 09:08:05.351  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L starting 8 instances
      2019-12-07 09:08:05.367  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9532
      2019-12-07 09:08:06.400  - info: discovery.0 (9532) starting. Version 1.3.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:09.393  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12856
      2019-12-07 09:08:12.577  - info: tr-064.0 (12856) starting. Version 0.4.18 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:13.369  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.ping.0 started with pid 8956
      2019-12-07 09:08:13.901  - info: ping.0 (8956) starting. Version 1.3.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:17.377  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.harmony.0 started with pid 15672
      2019-12-07 09:08:17.779  - error: tr-064.0 (12856) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
      2019-12-07 09:08:17.780  - error: tr-064.0 (12856) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
          at Devices.setState (C:\iobroker\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:642:36)
          at C:\iobroker\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:609:26
          at (anonymous function).(anonymous function)._0x5c1e98 (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:17:76202)
          at tryCatcher (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
          at promise.then (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      2019-12-07 09:08:17.784  - info: tr-064.0 (12856) terminating
      2019-12-07 09:08:17.785  - info: tr-064.0 (12856) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2019-12-07 09:08:18.293  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
      2019-12-07 09:08:18.293  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:     at Devices.setState (C:\iobroker\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:642:36)
      2019-12-07 09:08:18.293  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:     at C:\iobroker\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\soef\soef.js:609:26
      2019-12-07 09:08:18.293  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:     at (anonymous function).(anonymous function)._0x5c1e98 (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:17:76202)
      2019-12-07 09:08:18.293  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:     at tryCatcher (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
      2019-12-07 09:08:18.293  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:     at promise.then (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
      2019-12-07 09:08:18.293  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      2019-12-07 09:08:18.294  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2019-12-07 09:08:18.294  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      2019-12-07 09:08:19.300  - info: harmony.0 (15672) starting. Version 1.2.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:19.318  - info: harmony.0 (15672) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
      2019-12-07 09:08:21.364  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.web.0 started with pid 15936
      2019-12-07 09:08:22.333  - info: web.0 (15936) starting. Version 2.4.10 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:22.961  - info: web.0 (15936) socket.io server listening on port 8082
      2019-12-07 09:08:22.962  - info: web.0 (15936) http server listening on port 8082
      2019-12-07 09:08:25.362  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.history.0 started with pid 17256
      2019-12-07 09:08:26.306  - info: history.0 (17256) starting. Version 1.8.6 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:29.363  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11396
      2019-12-07 09:08:29.568  - info: harmony.0 (15672) [DISCOVER] Discovered Harmony Hub (192.168.178.33) and will try to connect
      2019-12-07 09:08:29.589  - info: harmony.0 (15672) [CONNECT] Connecting to Harmony Hub (192.168.178.33)
      2019-12-07 09:08:30.779  - info: harmony.0 (15672) [CONNECT] Connected to Harmony Hub (192.168.178.33)
      2019-12-07 09:08:31.551  - info: harmony.0 (15672) [PROCESS] Synced hub config for Harmony Hub (192.168.178.33)
      2019-12-07 09:08:31.792  - info: javascript.0 (11396) starting. Version 4.1.12 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:31.812  - info: javascript.0 (11396) requesting all states
      2019-12-07 09:08:31.812  - info: javascript.0 (11396) requesting all objects
      2019-12-07 09:08:31.937  - info: javascript.0 (11396) received all objects
      2019-12-07 09:08:31.939  - info: javascript.0 (11396) received all states
      2019-12-07 09:08:31.986  - info: javascript.0 (11396) Start javascript script.js.Skripte.Anrufmonitor
      2019-12-07 09:08:32.033  - info: javascript.0 (11396) script.js.Skripte.Anrufmonitor: registered 1 subscription and 0 schedules
      2019-12-07 09:08:33.364  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 18024
      2019-12-07 09:08:34.246  - info: alexa2.0 (18024) starting. Version 2.6.4 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:46.803  - info: alexa2.0 (18024) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
      2019-12-07 09:08:46.805  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
      2019-12-07 09:08:46.806  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
      2019-12-07 09:08:46.817  - info: alexa2.0 (18024) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2019-12-07 09:08:46.818  - info: alexa2.0 (18024) Alexa-Push-Connection Error: Error: WebSocket was closed before the connection was established
      2019-12-07 09:08:46.818  - info: alexa2.0 (18024) terminating
      2019-12-07 09:08:46.818  - info: alexa2.0 (18024) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2019-12-07 09:08:47.321  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
      2019-12-07 09:08:48.307  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 20828
      2019-12-07 09:08:49.336  - info: host.DESKTOP-D0F4V8L instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 21092
      2019-12-07 09:08:49.885  - info: tr-064.0 (20828) starting. Version 0.4.18 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:50.700  - info: alexa2.0 (21092) starting. Version 2.6.4 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.17.0
      2019-12-07 09:08:54.886  - info: alexa2.0 (21092) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
      2019-12-07 09:08:54.887  - info: alexa2.0 (21092) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
      2019-12-07 09:08:54.887  - info: alexa2.0 (21092)     Device-type:A30YDR2MK8HMRV (TIMERS_AND_ALARMS,SALMON,TAHOE_BYOD,PANDORA,PAIR_BT_SINK,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,AUDIO_CONTROLS,CHANGE_NAME,ALEXA_PRESENCE,I_HEART_RADIO,DISPLAY_BRIGHTNESS_ADJUST,SLEEP,DREAM_TRAINING,TUPLE,CLOCK_FORMAT_24_HR,EARCONS,PAIR_BT_SOURCE,GOLDFISH,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,AMAZON_MUSIC,FAR_FIELD_WAKE_WORD,DS_VOLUME_SETTING,MICROPHONE,VOICE_TRAINING,SET_LOCALE,FLASH_BRIEFING,ALEXA_GESTURES,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,MUSIC_SKILL,AUDIO_PLAYER,DISPLAY_POWER_TOGGLE,POPTART,GUARD_EARCON,REMINDERS,PAIR_REMOTE,ACTIVE_AFTER_FRO,ASCENDING_ALARM_VOLUME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,DISPLAY_ADAPTIVE_BRIGHTNESS,CUSTOM_ALARM_TONE,KINDLE_BOOKS,ALLOW_LOG_UPLOAD,AUDIBLE,TUNE_IN,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,SOUND_SETTINGS,BT_PAIRING_FLOW_V2,GADGETS,UPDATE_WIFI,DEREGISTER_DEVICE,TUPLE_CATEGORY_A,LEMUR_ALPHA,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,DIALOG_INTERFACE_VERSION)
      2019-12-07 09:08:55.151  - info: alexa2.0 (21092) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      2019-12-07 09:25:32.309  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Objects 127.0.0.1:52220 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
      2019-12-07 09:25:32.309  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L States 127.0.0.1:52221 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
      2019-12-07 09:25:33.176  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L States 127.0.0.1:52227 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
      2019-12-07 09:25:33.407  - error: host.DESKTOP-D0F4V8L Objects 127.0.0.1:52228 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
      Ich geh mal davon aus, das es jetzt völlig hinüber ist 🤣
      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @ioBroker_Yasmin last edited by sigi234
        @ioBroker_Yasmin sagte in Fehler nach Admin-Adapter update auf 3.6.12:
        Der Installer den ich heute benutzt habe ist iobroker-1.5.11.a-windows-installer.exe
        Nimm diesen:
        https://www.iobroker.net/#de/download
        Virenscanner deaktivieren , entweder eine neue Installation oder Migration.
        Falls Migration : dauert sehr lange, es werden dann nach und nach die Adapter installiert außer die die du aus eigener Url installiert hast. Lösche nicht die alte Installation und sichere dir den Ordner iobroker-data
          crunchip Forum Testing Most Active @ioBroker_Yasmin last edited by
          @ioBroker_Yasmin mit win installer kenne ich mich leider gar nicht aus,
          entweder du folgst diesem Befehl
          oder aber , mal @Stabilostick fragen, er kann mit Sicherheit helfen
          • I
            Naja, da der Befehl npm nicht mehr funktioniert ist das schwierig npm mit npm zu installieren
            C:\iobroker>npm install -g npm@latest
            C:\iobroker>
            @Stabilostick Hast du eventuell noch einen Tipp?
              @ioBroker_Yasmin vllt bringt dich das hier auch weiter
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/windows.md
                Was kommt bei:
                cd..iobroker
                iobroker list instances
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                • I
                  ioBroker_Yasmin @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Fehler nach Admin-Adapter update auf 3.6.12:
                  Was kommt bei:
                  cd..iobroker
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  C:\iobroker>iobroker list instances
                  C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list instances
                  Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
                  C:\iobroker>node -v
                  C:\iobroker>nodejs -v
                  Der Befehl "nodejs" ist entweder falsch geschrieben oder
                  C:\iobroker>npm -v
                  C:\iobroker>
                    @ioBroker_Yasmin
                    Bist du im Richtigen Verzeichnis?
                    Wie hast du installiert?
                    Welche Version von Installer?
                    • I
                      @ioBroker_Yasmin
                      Ja, ich bin im richtigen Verzeichnis. Mit welcher Version ich ursprünglich installiert habe, kann ich nicht mehr sagen.
                        Nimm diesen:
                        • I
                          Nimm diesen:
                          Ok, hab mit dem Installer die alte Installation entfernt und setzte jetzt alles neu auf.
                          Danke für die Hilfe. Bin hier echt verzweifelt.
                            Nimm diesen:
                            Ok, dann mach jetzt eine saubere Neuinstallation.
                            • I
                              Nimm diesen:
                              Ok, läuft alles wieder. Meine Skripte hatte ich zum Glück gesichert.
                              Danke nochmal
                              admin fehler
                              849
