    4. Fehler nach Admin-Adapter update auf 3.6.12
    SOLVED Fehler nach Admin-Adapter update auf 3.6.12
      crunchip Forum Testing Most Active @ioBroker_Yasmin last edited by
      @ioBroker_Yasmin mit win installer kenne ich mich leider gar nicht aus,
      entweder du folgst diesem Befehl
      Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      oder aber , mal @Stabilostick fragen, er kann mit Sicherheit helfen
        sigi234 Forum Testing Most Active @ioBroker_Yasmin last edited by sigi234
        @ioBroker_Yasmin sagte in Fehler nach Admin-Adapter update auf 3.6.12:
        Der Installer den ich heute benutzt habe ist iobroker-1.5.11.a-windows-installer.exe
        Nimm diesen:
        https://www.iobroker.net/#de/download
        Virenscanner deaktivieren , entweder eine neue Installation oder Migration.
        Falls Migration : dauert sehr lange, es werden dann nach und nach die Adapter installiert außer die die du aus eigener Url installiert hast. Lösche nicht die alte Installation und sichere dir den Ordner iobroker-data
        • I
          Naja, da der Befehl npm nicht mehr funktioniert ist das schwierig npm mit npm zu installieren
          C:\iobroker>npm install -g npm@latest
          Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
          konnte nicht gefunden werden.
          C:\iobroker>
          @Stabilostick Hast du eventuell noch einen Tipp?
            @ioBroker_Yasmin vllt bringt dich das hier auch weiter
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/windows.md
              Was kommt bei:
              cd..iobroker
              iobroker list instances
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              • I
                ioBroker_Yasmin @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Fehler nach Admin-Adapter update auf 3.6.12:
                Was kommt bei:
                cd..iobroker
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                C:\iobroker>iobroker list instances
                C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list instances
                Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
                C:\iobroker>node -v
                C:\iobroker>nodejs -v
                Der Befehl "nodejs" ist entweder falsch geschrieben oder
                C:\iobroker>npm -v
                C:\iobroker>
                  @ioBroker_Yasmin
                  Bist du im Richtigen Verzeichnis?
                  Wie hast du installiert?
                  Welche Version von Installer?
                  • I
                    @ioBroker_Yasmin
                    Ja, ich bin im richtigen Verzeichnis. Mit welcher Version ich ursprünglich installiert habe, kann ich nicht mehr sagen.
                      Nimm diesen:
                      • I
                        Nimm diesen:
                        Ok, hab mit dem Installer die alte Installation entfernt und setzte jetzt alles neu auf.
                        Danke für die Hilfe. Bin hier echt verzweifelt.
                          Nimm diesen:
                          Ok, dann mach jetzt eine saubere Neuinstallation.
                          • I
                            Nimm diesen:
                            Ok, läuft alles wieder. Meine Skripte hatte ich zum Glück gesichert.
                            Danke nochmal
                            admin fehler
                            849
