    4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x
      apollon77 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr was hast du für ein System? Linux? Windows?
      Log doch mal auf den Host ein bitte und führe (egal wo) Folgendes aus:
      npx @serialport/list -f json
      Das Ergebnis bitte mal posten
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
        Hauptsystem ist laptop mit win7.
        smartmeter ist installiert auf slave = raspi (also linux)
        habe mich mit winscp mit dem raspi verbunden, dann putti
        und dein Befehl "npx..." eingeben.
        Ergebnis ist:
        root@Pi-Strom:~# npx @serialport/list -f json
        sh: 1: prebuild-install: Permission denied
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/_npx/26350/lib/node_modules/@serialport/list/node_modules/@serialport/bindings/build'
        gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /root/.npm/_npx/26350/lib/node_modules/@serialport/list/node_modules/@serialport/bindings
        gyp ERR! node -v v8.15.1
        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! @serialport/bindings@8.0.4 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@8.0.4 install script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-12-05T19_01_30_654Z-debug.log
        Die Installation von @serialport/list@latest ist mit dem Code 1 fehlgeschlagen
        root@Pi-Strom:~#
        mfg
        • bahnuhr
          Nachtrag:
          mit "ls -l /dev/lese*"
          bekomme ich:
          root@Pi-Strom:~# ls -l /dev/lese*
          lrwxrwxrwx 1 root root 7 Sep  1 09:21 /dev/lesestrom -> ttyUSB1
          lrwxrwxrwx 1 root root 7 Sep  1 09:21 /dev/lesevoltaik -> ttyUSB0
          lrwxrwxrwx 1 root root 7 Sep  1 09:21 /dev/lesewasser -> ttyUSB2
          Und diese 3 habe ich eingegeben in:
          smartmeter.0
          smartmeter.1
          mbus.0
          Nur zur Info falls es hilft.
          mfg
            @bahnuhr das ist sehr Strange mal wieder. Sieht nach böse verbogenem npm rechte Kram aus.
            Unter welchem User läuft iobroker? Iobroker oder root?
            Am Ende kann ich mit dem log oben garantiert was anfangen und denke Auch dafür sorgen das bei dir in dem Fall das eingabefeld wieder kommt aber ...
            Ich schaue nachher mal.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by bahnuhr
              Gute Frage.
              Ich habe die Installation auf dem slave schon ewig.
              Lief ja bisher auch einwandfrei.
              Mit dem fixer hatte ich probleme.
              iobroker stop klappt auch nicht.
              root@Pi-Strom:~# iobroker stop
              root@Pi-Strom:~# iobroker status
              iobroker is running
              Objects type: file
              States  type: file
              root@Pi-Strom:~#
              Es klappt hier nur der alternativ Befehl (hat homoran mal irgendwo gepostet).
              Fazit:
              Vielleicht sollte ich mal den raspi neu aufsetzen.
              Notwendig war dies bisher nicht.
              Habe nur 2 Leseköpfe und ein mbus angeschlossen.
              Und damit sehr wenig Adapter (auf dem raspi).
              mfg
                @bahnuhr Versuch mal die 3.0.4 vom GitHub bitte. Bitte dann Feedback.
                Effektiv macht es ggf sinn mal den Slave neu aufzusetzen, aber musst Du wissen ob und wann 🙂
                • bahnuhr
                  habe 3.0.5 installiert.
                  Keine Veränderung.
                  Breite ist genauso klein.
                  Fehler im log sind auch gleich:
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:47:27.187	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":243,"ack":false,"time":1575636423510},"_id":8098664}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:47:25.155	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":242,"ack":false,"time":1575636421494},"_id":8098663}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:47:23.141	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":241,"ack":false,"time":1575636419502},"_id":8098662}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:47:21.111	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":240,"ack":false,"time":1575636417492},"_id":8098661}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:47:19.080	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":239,"ack":false,"time":1575636415482},"_id":8098660}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:47:17.049	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":238,"ack":false,"time":1575636413475},"_id":8098659}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:47:15.018	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":237,"ack":false,"time":1575636411455},"_id":8098658}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:47:12.999	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":236,"ack":false,"time":1575636409441},"_id":8098657}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:47:10.981	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":235,"ack":false,"time":1575636407421},"_id":8098656}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:47:08.965	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":234,"ack":false,"time":1575636405425},"_id":8098655}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:47:06.938	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":233,"ack":false,"time":1575636403407},"_id":8098654}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:47:04.920	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":232,"ack":false,"time":1575636401411},"_id":8098653}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:47:02.905	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":231,"ack":false,"time":1575636399412},"_id":8098652}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:47:00.858	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":230,"ack":false,"time":1575636397389},"_id":8098651}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:46:58.827	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":229,"ack":false,"time":1575636395358},"_id":8098650}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:46:56.797	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":228,"ack":false,"time":1575636393345},"_id":8098649}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:46:54.765	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":227,"ack":false,"time":1575636391333},"_id":8098648}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:46:52.500	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":226,"ack":false,"time":1575636389078},"_id":8098647}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:46:50.510	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":225,"ack":false,"time":1575636387107},"_id":8098646}
                  smartmeter.0	2019-12-06 13:46:48.481	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":224,"ack":false,"time":1575636385096},"_id":8098645}
                  mfg
                  Dieter
                    @bahnuhr Häää??? Ok,bitte sicherheitshalber mal noch ein "iobroker upload smartmeter" und einen Restart des Adapters machen. Ich hab u.a das "(Unhandled)" aus der Meldung rausgemacht und wenn das noch drin ist ist bei dir irgendwas noch alt.
                    • bahnuhr
                      Ich habe ein ganz komischen Phänomen.
                      Wenn ich am Master (win7 laptop) auf die admin seite gehe steht:
                      Also installiert: 3.0.5
                      Wenn ich dann umschalte auf den Slave steht auf einmal:
                      Wieso wurde das update auf dem slave nicht durchgeführt ???
                      Oder versteh ich dies nicht ?
                      Mache nun mal update auf dem slave und berichte dann.
                      mfg
                        @bahnuhr Ahhhh da bist Du reingerannt 🙂
                        Per Github ist ja quasi kein Update sondern ein Install. Wenn Du da den falschen Host "da oben" selektiert hast wird es auch genau da hin installiert. Damit: Slave bleib alt und auf dem anderen ist der Adapter Code-technisch jetzt auch drauf, aber keine Instanzen 🙂
                        Bei Installs muss man aufpassen das der korrekte Host ausgewählt ist.
                        • bahnuhr
                          So, jetzt passt es.
                          Nun ist auf dem slave auch die 3.0.5
                          Und nun ist das Feld auch breiter.
                          Da muss man aber auch erst einmal drauf kommen.
                          Jemand der nicht so viel rumspielt 😉 wie ich kann da schon verzweifeln.
                          mfg
                          Dieter
                          • bahnuhr
                            @apollon77
                            Der mbus ist doch auch von dir, richtig ?
                            du wolltest dort mal bei dem Gerät auch ein Eingabefeld machen.
                            Vielleicht kommst du ja noch dazu.
                            (Man kann es ja über raw ändern; aber Eingabefeld wäre halt besser (für jemand der es nicht kennt)).
                            mfg
                            Dieter
                              @bahnuhr das passt aber immer noch nicht eigenes soll. Mach bitte nochmal ein upload smartmeter auf dem Slave. Da muss oben drüber eine selection sein die sagt „eigene port Einstellung“ und darunter das Textfeld. Das scheint irgendwie alt von der 1.x zu sein.
                              Und ja wenn das neue mit smartmeter mal tut kommen mbus und andere seriell Adapter auch dran.
                              Effektiv solltest du mit dem smartmeter 3 auch keine eigenen Namen mehr brauchen weil er die „sich nicht ändernden“ ports von /dev/serial/by-id/... speichert.
                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • bahnuhr
                                Jo, das hat geholfen.
                                Und diese Erweiterung ist äußerst top !!!
                                Nun braucht man nicht mehr eine eigene rules erstellen.
                                Mensch Ingo,
                                das war eine richtig gute Erweiterung.
                                Großen Dank und Respekt.
                                Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich nun 5 Punkte vergeben.
                                mfg
                                Dieter
                                  @bahnuhr Perfekt und danke für den test. Die 3.0.5 geht dann heute Abend offiziell raus. Ich hoffe die nächsten tage kommt dann das gleiche bei mbus ... ich melde mich bei Dir zwecks testing wenn das ok ist 🙂
                                  Was ist denn bei dir eigentlich noch in der Selection drin? Ich verstehe immer noch nicht das du die Portliste nicht bekommst - weil nur wenn die Liste da ist ermittelt er die /dev/serial/by-id/ Pfade passend
                                  Sieht bei mir so aus :
                                  • bahnuhr
                                    na klar, mache ich gerne (nur so kommen wir weiter)
                                    Bin ja froh, wenn sich einer meiner "Problemchen" annimmt.
                                    Habe damals ja eine eigene rules erstellt mit folgendem Inhalt:
                                    SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Y", SYMLINK+="lesestrom"
                                    SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Z", SYMLINK+="lesevoltaik"
                                    SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="A907T3PS", SYMLINK+="lesewasser"
                                    Und ja, diese Punkte sind jetzt auch in deinem top down Auswahlfeld.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    • bahnuhr
                                      @apollon77
                                      Nachtrag:
                                      Beim Neustarten der Instanz kommt folgendes:
                                      smartmeter.0	2019-12-07 17:19:44.915	info	Received 7 values, 7 updated
                                      smartmeter.0	2019-12-07 17:19:44.492	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.1
                                      smartmeter.0	2019-12-07 17:19:39.598	info	ERROR CLOSING SERIALPORT
                                      Er schreibt "Error" ins log; links steht aber info.
                                      Start erfolgt aber richtig; und Daten kommen auch.
                                      mfg
                                        Auf Github (und ab irgendwann die Nacht auf auf npm/latest) gibt es die 3.0.6 ... da ist das mit dem Close Handling optimiert ... schau mal ob der Fehler immer noch kommt.
                                        • bahnuhr
                                          Instanz aus:
                                          host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.501	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.470	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 17463
                                          host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.469	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                          host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.469	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
                                          host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.468	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                                          host.Asus-Buero	2019-12-08 08:20:35.918	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                                          Instanz ein:
                                          smartmeter.0	2019-12-08 08:22:30.836	info	Received 7 values, 7 updated
                                          smartmeter.0	2019-12-08 08:22:29.403	info	starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.1
                                          host.Pi-Strom	2019-12-08 08:22:27.017	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 17477
                                          host.Pi-Strom	2019-12-08 08:22:27.016	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                          host.Pi-Strom	2019-12-08 08:22:27.015	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                                          host.Asus-Buero	2019-12-08 08:22:08.499	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                                          Instanz (Kreis gedrückt - also aus und dann ein):
                                          smartmeter.0	2019-12-08 08:23:13.143	info	Received 7 values, 7 updated
                                          smartmeter.0	2019-12-08 08:23:12.299	info	starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.1
                                          host.Pi-Strom	2019-12-08 08:23:09.962	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 17492
                                          host.Pi-Strom	2019-12-08 08:23:07.475	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.Pi-Strom	2019-12-08 08:23:07.442	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 17477
                                          host.Pi-Strom	2019-12-08 08:23:07.440	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                                          Fazit:
                                          sieht ok aus. Fehler ist weg.
                                            @bahnuhr cool. Danke. Der hatte vorher versucht den Serien port zu schließen obwohl der schon zu war 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            smartmeter
                                            16
                                            130
                                            14434
