Fehlermeldung beim Start einer Proxmox VM
@bauzi sagte in Fehlermeldung beim Start einer Proxmox VM:
Was heist den diese Meldung eigentlich
cifs mount ist das einbinden eines externen "Laufwerks"
Das klappt nichtGoogle sagt, dass der Fehler 113 bedeutet
no route to host.
du hast irgendwo ein externes Laufwerk gemountet
Was meinst du?
Ich bin auch nicht der Linux-Crack. Aber es gibt verschiedene Methoden die Netzwerkkonfiguration durchzuführen.
Eine davon ist die Datei /etc/network/interfacesWenn die leer war wird diese Methode nicht benutzt.
Ein Ändern der Datei hilft dann auch nichts -
@Homoran
'strikethrough text cifs mount ist das einbinden eines externen "Laufwerks"
Das klappt nicht'Google sagt, dass der Fehler 113 bedeutetch habe das auch gelesen mit mount, aber ich can mich nicht erinern, das ich irgend etwas gemountet habe.
Ich habe das nach der Anleitung gemacht
(https://linuxconfig.org/how-to-set-a-static-ip-address-on-debian-10-buster)Das steht ja das nicht viel oder nichts drin steht.
Na wie auch immer ich bin ratlos, was ich jetzt machen soll.
Vielleicht kann mit ein Linux Krack helfen.
Jedenfalls Danke
Auch nicht für backitup?
'Auch nicht für backitup?'
Ja doch aber das war ja mindestens 1 Tag vorher. Ob ich zwische durch gebootet habe weis ich nicht mehr und der Fehler da schon war weis ich nicht. Denke jetzt aber mal nicht.
Hm... hatte den Backitup als die neue Version kam upgedatet. daran kann es aber nicht liegen.
@bauzi wohin mountest du?
Synology o.ä.?
dann sieh mal dort ob der User deiner VM da noch gemountet ist -
@Homoran
Habe ich gerade gemacht.
Updates sind da. Allerdings keine Redis mehr. Seit umstellung auf 1.3.1.
Nee das kann der backitup nicht sein oder? -
Updates sind da.
Das war nicht die Frage!
ist deine VM noch gemountet?
Das wird normalerweise nach dem Backup unmounted.
Hm... keine weis nicht? Habe mal mit mount abgefragt aber kann nicht erkennen, ob es sich dabei um externe Laufwerke handelt. gemountet sind jedenfalls etliche. Verzeichnisse
Problem gelöst.
Danke für den Denkanstoß @Homoran .
Ich benötige da immer noch länger, da ich einfach noch nicht die Erfahrung habe.Was habe ich gemacht:
backitup auf 1.3.2 geupdatet.
Das war aber nicht die Urasche!!!Natürlich habe ich die neue IP des NAS nicht angepasst
, weshalb die Fehler beim booten entstanden. Na ja man lernt halt immer dazu.
Was ich noch nicht verstanden habe?
Momentan wird die redis datei nicht gespeichert.
Wurde aber schon einmal.
In der sehr ausführlichen Dokumentation des backitup Adapters steht, das redis bei jedem Backup gesichert wird. Aber nach einiger Zeit gelöscht wird?
Was heißt das?
Was kann den die Ursache das nicht speichern der Redis Datenbank sein?
