    4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
      jhuebner1 @paul53 last edited by
      DANKE, setz ich doch gleich mal um 🙂
        jhuebner1 last edited by jhuebner1
        Problem:
        Jetzt steht da: weather.v1, weather.v1,....
        Hat sich erledigt, habs kapiert!
        Ich muss manuell den Namen reinschreiben im Reiter Objekte bei der Spalte Namen (wo jetzt wheather steht, dann listet er es auf).
          martinschm @martinschm last edited by
          @martinschm said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
          danke für das Skript. Funktioniert bei mir gut, bis auf ein Xiaomi Gerät. Aus irgendeinem Grund hat der Zwischenstecker von Xiaomi auch ein Batterie percent Status, der dann aber leer bzw null ist.
          Da bekomme ich immer die Meldung:
          getState "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent" not found (3) states[id]=null
          Bei den Objekten sieht es so aus:
          Kann man das irgendwie umgehen?
          Hi @paul53 : danke für die geänderte lowbat(id) Funktion, die du jhuebner1 gepostet hast. Funktioniert auch bei mir. Das andere Problem mit dem Xiaomi Power Plug geht leider nicht weg. Lässt sich das irgendwie umgehen ? Kann man evtl eine Prüfung einbauen ob der State existiert ?
            paul53 @martinschm last edited by
            @martinschm sagte:
            Hast Du mal vesucht, manuell (Reiter "Objekte") einen Wert (z.B. 100) einzugeben ?
              martinschm @paul53 last edited by martinschm
              @paul53 said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
              @martinschm sagte:
              Hab ich grade mal gemacht.
              Jetzt kommt die Meldung im Log
              "Unknown attribute percent"
                @martinschm sagte:
                Poste mal die RAW-Ansicht des Objektes in Code-Tags.
                  @martinschm sagte:
                  Das Objekt an sich
                    "from": "system.adapter.mihome.0",
                    "ts": 1540584940294,
                    "common": {
                      "name": "Xiaomi Smart Plug",
                      "role": "switch",
                      "smartName": {
                        "de": "Xiaomi Smart Plug"
                      "icon": "/icons/plug.png"
                    "native": {
                      "sid": "158d00026a3fb2",
                      "type": "plug"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "_id": "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2",
                    "type": "channel"
                  Das battery.percent
                    "_id": "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent",
                    "common": {
                      "name": "Battery percent",
                      "role": "battery.percent",
                      "write": false,
                      "read": true,
                      "type": "number",
                      "unit": "%",
                      "icon": "/icons/battery_p.png",
                      "desc": "Battery level in percent",
                      "min": 0,
                      "max": 100
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "ts": 1552250626332,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    @martinschm sagte:
                    Das battery.percent
                    Bis auf common.role (richtig: "value.battery") sieht das alles gut aus. Ich weiß nicht, woher die Meldung "Unknown attribute percent" kommen soll. Als Wert hast Du nur eine Zahl (ohne "percent") eingetragen ?
                      @martinschm sagte:
                      Das battery.percent
                      ja hab ich.
                        Gabe last edited by
                        Dank dieses Threads habe ich schon viel hinbekommen.
                        Leider habe ich mich ein kleines Problem mit der Ausgabe der Namen
                        function lowbat(id) {
                        id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                        var name = getObject(id).common.name;
                        arrLOWBAT.push(name); // Zu Array hinzufügen
                        if(loggen) log("Gerät: " + name);
                        Ich habe schon das Script geändert. Ich benötige aber als Ausgabe die ID, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
                        danke
                          paul53 @Gabe last edited by
                          @Gabe sagte:
                          als Ausgabe die ID
                          Welche ? Die des Datenpunktes oder die des Parent-Objektes ?
                            id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // ID des Parent-Objektes
                            arrLOWBAT.push(id);  // Zu Array hinzufügen
                            if(loggen) log("Gerät: " + id);
                          Javascript-Code bitte in Code tags posten (oben Symbol </>).
                            Gabe @paul53 last edited by
                            Das war es super vielen Dank.
                            Mit dem JavaScript ok für nächstesmal weiß ich es 😉
                            Ist es eigentlich auch möglich das neben dem Datenpunkt auch eine EMail geschickt wird mit den Geräten bei den der Batteriezustand low ist?
                              @Gabe sagte:
                              Ja.
                                @paul53 ich bin leider überhaupt nicht JavaScript Spezi könntest du evtl. den Code posten? ich vermute es ist der Sendto Befehl, aber die Zusammenstellung verstehe ich nicht ganz 😞
                                Danke dir!!!
                                  paul53 @Gabe last edited by paul53
                                  @Gabe sagte:
                                  den Code posten?
                                  Versuche es mal so (nur die Zeile mit sendTo() einfügen):
                                     // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                     setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                     setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                     setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                                     if(arrLOWBAT.length) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n'));
                                  G H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @paul53 ok ich werde mal versuchen das in eine if Bedingung reinzubekommen. macht ja nur Sinn wenn es auch wirklich was zählt eine E-Mail zu schicken.
                                    Danke dir aber schonmal für die Hilfe.
                                      @Gabe sagte:
                                      Habe ich oben ergänzt.
                                        @paul53 perfekt danek dir!!!
                                          heinzie @paul53 last edited by
                                          @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
                                          @Gabe sagte:
                                          den Code posten?
                                          Hallo Paul,
                                          habe es dank deiner Vorlagen jetzt auch soweit hinbekommen, inklusive Mailversand.
                                          Eine Frage noch, ist es ggf. auch möglich das man zusätzlich zu dem Namen des Objektes auch noch gleich die "%" Angabe ausgibt?
                                          Dank im voaraus
                                          heinzie
                                            paul53 @heinzie last edited by
                                            @heinzie sagte:
                                            Prinzipiell ja. Um konkret zu werden, benötige ich das komplette Script, denn es ist im Forum "gewachsen" und ich verwende es nicht.
                                            112
                                            16008
