    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @AtzeAckermann last edited by
      @AtzeAckermann Das mit der Standheizung war verdammt knifflig aber ich habe mal eine neu Version erstellt die Standheizung und Lock/Unlock machen kann, wenn man den pin in den optionen hinterlegt. Ich konnte es leider nicht erfolgreich testen da es in der App auch nicht funktionierte.
      • AtzeAckermann
        Cool! Danke schön!!!!
        Ich werde es testen aktuell scheinen aber die VW Servies eh etwas unverläßlich zu sein. Und wir haben ein Limit getroffen: "Batterieschutz aktiviert
        Die maximale Anzahl an Aktionen wurde erreicht. Um Ihre Fahrzeugbatterie zu schonen, wurde vorübergehend ein Batterieschutz aktiviert. Sie können den Batterieschutz deaktivieren, indem Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs Touran einmal an- und ausschalten."
          micwit @tombox last edited by micwit
          @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
          Die Koordinaten umrechnen
          kannmir das einer erklären, bzw sagen wie und wo ich die in VIS eintrage?
          AlCalzone T A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @micwit last edited by
            @micwit Siehe meinen Kommentar:
            @AlCalzone sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
            @Alexxx2005 Du kannst im Skripte-Adapter ein Skript bauen, was auf Änderungen des Datenpunkts lauscht, den Inhalt durch 1000000 (edit: zu wenige Nullen) teilt und das Ergebnis davon in einen anderen Datenpunkt deiner Wahl schreibt.
            Diesen Ziel-Datenpunkt trägst du in VIS ein.
              tombox @micwit last edited by
              @micwit Was möchtest du denn genau in der Vis darstellen? Nur Lat Long Werte?
                Alexxx2005 @micwit last edited by Alexxx2005
                @micwit
                Da kann ich dir helfen , habe es erst die Tage gemacht...
                Als ersten zu Objekte gehen, Javascript.0 markieren und oben auf das "+"
                dann ein neuer Datenpunkt , Typ Zahl anlegen "latitude"
                nach Bestätigung das % Zeichen entfernen
                das selbe mit dem nächsten Datenpunkt "longitude" machen.
                Im Reiter Skripte zwei Javaskripte erstellen eins für Latitude :
                const idlatitude = "vw-connect.0.WAUZZZ****.position.carCoordinate.latitude"; // Datenpunkt-ID ist eine Konstante
                var latitude = getState(idlatitude).val;  // Deklaration globale Variable und Initialisierung für Skriptstart
                function calclatitude() {  // Umrechnen und in Datenpunkt schreiben
                   setState("javascript.0.latitude", parseFloat(latitude) / 1000000, true); // parseFloat nur erforderlich, wenn latitude ein String ist
                calclatitude();  // Aufruf bei Skriptstart
                on(idlatitude, function(data) {  // Triggern bei Wertänderung und Übergabe des Datenpunkt-Objektes an lokale Variable data
                   latitude = data.state.val;  // Wert des auslösenden Datenpunktes
                   calclatitude();
                   log('latitude wurde geändert');
                und eins für longitude
                const idlongitude = "vw-connect.0.WAUZZZ****.position.carCoordinate.longitude"; // Datenpunkt-ID ist eine Konstante
                var longitude = getState(idlongitude).val;  // Deklaration globale Variable und Initialisierung für Skriptstart
                function calclongitude() {  // Umrechnen und in Datenpunkt schreiben
                   setState("javascript.0.longitude", parseFloat(longitude) / 1000000, true); // parseFloat nur erforderlich, wenn longitude ein String ist
                calclongitude();  // Aufruf bei Skriptstart
                on(idlongitude, function(data) {  // Triggern bei Wertänderung und Übergabe des Datenpunkt-Objektes an lokale Variable data
                   longitude = data.state.val;  // Wert des auslösenden Datenpunktes
                   calclongitude();
                   log('longitude wurde geändert');
                das war's
                Grüße Alex
                  tombox @Alexxx2005 last edited by tombox
                  @Alexxx2005
                  Den ersten Teil kann man im Skript am anfang mit
                  createState("longitude", 0);
                  realisieren
                  du solltest deine vin rausnehmen
                  Wenn euch das so wichtig ist mit dem long lat ist kann ich das in der nächsten version noch reinnehmen
                    Alexxx2005 @tombox last edited by
                    @tombox
                    ok schon wieder was gelernt 🙂
                    ja wenn man Open Street Map machen will braucht man es.
                    Grüße Alex
                      @tombox Habe mal die convertierung in die github version eingebaut.
                      Bitte auch mal testen ob die aktuelle Version noch funktioniert, da eine schwierige Abhängigkeit für die Standheizung und Öffnen /Schließen reingekommen ist.
                        Sneak-L8 last edited by
                        @AtzeAckermann sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                        Ich vermute, dass liegt an der automatischen Aktualisierungsanforderung die tombox auf meinen Wunsch eingebaut hat, weil selbst die App selbst nicht immer aktuelle Daten liefert und man sie um ein Daten-Update bitten muss.
                        Das war aber wohl zu viel des Guten und führt zum Abschalten. Danach kommen glaube ich (zumindest aktuell bei mir) keine neuen Daten mehr. Auch nicht nach Neustart und nicht in der App.
                        Daher habe ich tombox gebeten, das wieder rauszunehmen oder nur z.B. alle Stunde zu machen.
                          tombox @Sneak-L8 last edited by tombox
                          @Sneak-L8 in der neuen Version ist es ein seperates interval. Aber Batterieschutz ist glaube ich was standheizung spezifisches
                          • cHefroCker
                            cHefroCker last edited by
                            kann mir jemand sagen, welches app bei skoda benötigt wird? ich habe daten vom 3.12, und etwa 3 oder 4 verschiedene skoda apps am laufen, trotzdem will er mir die fahrdaten nicht aktualisieren. ich habe jedes app aktiv geöffnet, und mir einen telegram alarm eingerichtet um über neue daten informiert zu werden
                              tombox @cHefroCker last edited by
                              @Sandro-Ballarini Ich habe mit der Android 3.1.6 skoda connect gearbeitet. Zum testen einfach alle apps beenden. Zündung ein aus. Instanz stoppen über github neuinstallieren und Instanz starten.
                                RichieXX last edited by RichieXX
                                Bin geeade beim Testen mit einem Skoda BJ 2019. Wenn ich die Standheizung auf true (vw-connect.0.TMBXXXXXXXXXXXX.remote.standheizung) setze, bkomme ich den Fehler "No Security information found" und "The Security PIN is currently locked" im Log. Hab ich bei der Einrichtung etwas vergessen? Benutzer und Passwort habe ich eingetragen und die den Type auf SKODA gestellt.
                                  tombox @RichieXX last edited by
                                  @RichieXX hi du hast sicher in den Einstellungen den PIN eingegeben und er funktioniert in der App? Ich brauche mal die komplette Fehlermeldung und vielleicht auf debug die Instanz stellen für mehr Informationen.
                                    Ich habe nur Benutzername und Passwort. Wo bekomme ich die S-PIN her?
                                      @RichieXX was passiert wenn du über die App die standheizung einschaltest?
                                        Anschalten geht jetzt - hatte tatsächlich den falschen S-PIN.
                                        Abschalten funktioniert nicht:
                                        2019-12-15 11:29:26.656  - debug: vw-connect.0 [object Object]
                                        2019-12-15 11:29:26.657  - debug: vw-connect.0 <?xml version="1.0" encoding= "UTF-8" ?>
                                        <performAction xmlns="http://audi.de/connect/rs">
                                           <quickstart>
                                              <active>false</active>
                                           </quickstart>
                                        </performAction>
                                        2019-12-15 11:29:26.657  - debug: vw-connect.0 application/vnd.vwg.mbb.RemoteStandheizung_v2_0_0+xml
                                        2019-12-15 11:29:26.790  - debug: vw-connect.0 {"error":{"errorCode":"gw.error.validation","description":"Invalid Request"}}
                                        2019-12-15 11:29:26.791  - info: vw-connect.0 {"error":{"errorCode":"gw.error.validation","description":"Invalid Request"}}
                                        Falsche URL ?
                                          swit last edited by
                                          Ich bekomme leider von Audi beim Login:
                                          "error": "invalid_client",
                                          "error_description": "Bad client credentials"
                                          Mach ich irgend etwas falsch?
                                            tombox @swit last edited by tombox
                                            @swit da muss ich mal schauen ob sie auf audi seite was geändert haben
                                            einloggen bei myaudi app geht?
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1606235
