    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      ltsalvatore @der-eine last edited by
      @der-eine sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
      @ltsalvatore ich verstehe das Problem. Finde es auch nicht gut gelöst aber so ist es aktuell. Wie wäre es mit einer Visualisierung die die anderen Mitbewohner nutzen können wenn der Robii unterstützt wird. Nutze dafür HapPanel 86A7B77A-E90F-40A9-A8A6-B7BDE5EFD8AD.png
      cool... sieht gar nicht mal so schlecht aus..
      wie gesagt, bei mir ist es ja auch schon in iobroker implementiert und voll funktionstüchtig..
      hätte es einfach nur nice gefunden, wenn man auch die app, welche meiner meinung nach sehr gut gelungen ist, benutzen kann um dann einzelne räume zu reinigen...
      aber da ich ja bald das problem mit der drehenden karte los bin (vacuum 1. gen).. könnte ich dann auch die einzelnen räume in iobroker und alexa einpflegen..
      weiterhin glaube ich gibt es ja noch die möglichkeit die roborock app zu benutzen, die ja die gleichen funktionen haben soll wie die mi home und auch genau so ausschaut?!
      das wäre ja ein kompromiss..
      es würde dann zwar trotzdem noch die möglichkeit fehlen geräte, wie switches in der mi home app mit dem vacuum zu verknüpfen, aber das könnte ich tatsächlich noch verkraften...
        der-eine @ltsalvatore last edited by
        @ltsalvatore nutze auch den V1 wenn Du ihn nur mit Zonenreinigen lässt dreht sich auch nicht die Karte.
        Funktioniert der V1 mit der Roborock App?
          ich hatte nie das glück gehabt, dass die karte des xiaomi vacuum 1.gen immer gleich blieb..
          hatte sich bei mir immer gedreht..
          es sei denn du hast eine tolle erfindung, die du gerne teilen möchtest, damit das nicht passiert.. 🙂
          auf jeden fall kann ich nicht sagen, ob der v1 mit der roborock app funktioniert, da ich ja auf den s5 max mit 99% wahrscheinlichkeit umsteigen werde...
            @ltsalvatore wie gesagt, der „Trick“ ist eine Zonenreinigung zu machen und nicht eine normale Reinigung. Bei der Normalen Reinigung baut er jedesmal die Karte neu auch. Bei der Zonenreinigung fährt er nur in den Raum den er reinigen soll und fährt danach wieder zurück. Die Karte bleibt erhalten. Du brauchst dafür nur die Koordinaten des Raumes. Danach kannst Du bis zu 5 Räume hintereinander reinigen lassen.
              @der-eine
              das habe ich damals auch versucht gehabt.. leider vergebens...
                @ltsalvatore müsste mal sehen wie Du es probiert hast? Ich kenne zwei Möglichkeiten. Entweder über Blockly ein Skript schreiben oder eine Szene im IOb anlegen und diese Triggern.
                Wenn Du Hilfe dazu brauchst kann ich Dir gerne helfen.
                  das ist sehr nett von dir.. komme ich gerne noch mal drauf zurück, sollte ich den vacuum noch behalten bzw. noch verwendung für haben. 👍
                    ltsalvatore @mirK last edited by ltsalvatore
                    @mirK sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                    Hat jemand Interesse mir zu helfen, einen roborock s5 Max einzubinden und den Adapter zu aktualisieren?
                    Token ist ausgelesen, Instanz gestartet und grün aber die states werden nicht gefüllt. Ich schließe darauf, dass der s5 Max noch nicht unterstützt wird.
                    Gruss mirko
                    @Stormbringer sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                    @mirK Ihr seid die Besten. Dachte hab allein das Problem. Häng mich mal ran mit dem S5 Max.
                    Wie hast du denn den Token ausgelesen? Bei mir erkennt er ihn nur in der Roborock App und nicht in der Xiaomi
                    kurzes Update..
                    stand jetzt konnte ich den S5 Max über iobroker einbinden und steuern..
                    dabei habe ich versucht einmal über EU (deutschland) und einmal China den robi zu verbinden..
                    den token, welchen ich über Deutschland bekomme geht nicht..
                    mit dem token über china funktioniert das in iobroker einwandfrei.
                    update:
                    ok.. ich habe noch mal den token ausgelesen wenn mit DE verbunden, und es geht auch..
                    somit funktioniert der S5Max mit iobroker ohne probleme bis jetzt
                      mirK last edited by mirK
                      Cool 🙂 kannst du mal ein Auszug aus den datenpunkten posten, welcher er anlegt und füllt?
                      Auf welche Art hast du den Token ausgelesen?
                      Edith sagt: habe den Token erneut ausgelesen, hatte sich warum auch immer geändert.
                      Jetzt geht es bei mir auch - vielen dank
                        das freut mich zu hören..
                        habe gestern noch etwas rumgebastelt und mir ist dabei aufgefallen, dass mein vorhaben gar nicht so wirklich funktionieren wird/kann.
                        denn wenn ich den robi über die roborock app verwede, dann ist dieser nicht mehr über iobroker nutzbar, da ja ein neuer token generiert wird, scheinbar...
                        also werde ich wohl nicht drum rum kommen, alles was ich habe in der mi home app auf deutschland umzustellen, mit der hoffnung, dass alles andere dann auch funktioniert und in iobroker (scripts, objekte usw.) nicht alle angepasst werden müssen!
                        aber eigentlich sollte das nicht der fall sein, da ja denke ich, die ID immer die gleiche bleiben sollte....
                          mirK last edited by
                          Jetzt fragt sich nur, wie kommt man an die Koordinaten oder die Zonen zur Steuerung dran? Flolevac unterstützt das Modell nicht
                          • Diginix
                            Diginix @mirK last edited by
                            Ich springe hier mal quer rein. Ich habe den 1S und den Adapter schon ein wenig auf das Modell angepasst.
                            @mirK Dabei brauchte ich auch das Ausparken aus der Station unter dem Sofa mittels Koordinaten.
                            Ich habe also im Adapter Objekt für die Koordinaten einfach mal 1,1 als Wert eingetragen und parallel die MiHome App mit der Karte der Wohnung offen um zu sehen wo er den Saugroboter hinschickt. Das war in meinem Fall die Ecke links unten. Aber weit außerhalb der Wohnung. Dann habe ich die Gegenrichtung mit den maximal größten Koordinaten 51999,51999 genommen und es war ein Punkt rechts oben auch außerhalb der Wohnung. So konnte ich mir aber grob ermitteln welcher Wertebereich in der Wohnung liegt und habe dann einfach mal Werte wie 26000,26000 probiert was ziemlich genau mittig in der Wohnung war. Das hängt aber z.B. vom Standort der Ladestation ab.
                            Also einfach mal Koordinaten in Objekt eintragen und parallel in der MiHome App die Karte offen lassen.
                            In der Adapter Doku steht noch mehr zu den Koordinaten:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md#functions
                            Letztendlich kenne ich nun die Koordinaten vor dem Sofa 1m aus der Station raus und kann Alexa sagen "Staubsauger ausparken" und er fährt diese Position an wenn er sich zuvor auch in der Station befand. Gleiches ginge nun auch für andere Positionen in der Wohnung um Spotcleaning über ioBroker gezielt zu steuern.
                            Wenn hier noch Besitzer eines Xiaomi Mi Robot 1S sind, die mir vor dem Release meines Adapter Updates mit Tests helfen wollen, dann bitte melden.
                            Anpassungen für den 1S sind aktuell:
                            • die 4 Saugstärken werden korrekt erkannt und betitelt
                            • neuer Status für Raumreinigung
                              ltsalvatore @ltsalvatore last edited by ltsalvatore
                              @ltsalvatore sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                              ich hab zwar einen neuen thread aufgemacht bez. des neuen aqara hub.. aber ich dachte, es macht evtl. sinn das auch hier noch mal zu posten.
                              meine idee, alles auf deutschland umzustellen ist wohl in die hose gegangen, weil mein xiaomi gateway nicht in deutschland funktionieren wird..
                              bedeutet.. entweder oder.
                              absolute scheiße...
                              ich habe jetzt in dem neuen thread mal angefragt, ob der neue aqara hub EU Version in iobroker schon funktioniert...
                              vielleicht hat jemand hier in der runde damit erfahrung bereits sammeln können?
                                Stormbringer @ltsalvatore last edited by
                                @ltsalvatore Super danke für die Rückmeldung. Welches Modell hast du denn in der Xiaomi App ausgewählt? Da gibt es ja leider keinen S5 max. Zum Spaß habe ich mal den S6 ausgewählt, da läuft die Einrichtung zwar auch problemlos durch aber der Robi wird trotzdem nirgends mehr angezeigt.
                                PS: Falls es euch interessiert, wenn man sich bei Roborock meldet wird man zur Beta Test vom Alexa Skill freigeschaltet. Die geht ja aktuell auch nur mit Xiaomi Account. Hab ich heute beantragt. Mal schauen wie viel über Alexa geht 😉
                                  @ltsalvatore wegen euerem aqauara hub problem... ist zwar nur indirekte lösung aber wieso betreibt ihr die sensoren nicht über deonz oder zigbee stick?
                                  L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ltsalvatore @Stormbringer last edited by ltsalvatore
                                    denoz (bzw. ich glaube du meinst deconz) sagt mir nichts und der zigbee stick hat bis jetzt nie wirklich verlässlich funktioniert, dass ich diesen in meinem smarthome aktuell nicht wirklich eine wichtige rolle geben möchte.
                                    der xiaomi hub hat bis jetzt immer sehr sehr zuverlässig funktioniert und ich will mich auf ganz wenige hersteller und funkstandards beschränken.
                                    weshalb ich auch parallel dabei bin, die ganzen sonoff geräte wieder loszuwerden..
                                    und wenn das ganze mit dem neuen aqara hub nicht so sauber funktioniert, wie ich mir das vorstelle, werde ich komplett auf homematic umstellen.. wo ich ja schon peux a peux dabei bin..
                                    einzig der aqara wall switch (ohne null leiter) ist mir noch so ein bisschen ein dorn im auge.. weil ich da keine adäquate lösung aus dem hause homematic kenne....und somit wahrscheinlich weiterhin die mihome bzw. aqara gateway nutzen muss....
                                    ich habe mir den aqara hub nun bestellt und dieser sollte die woch ankommen.. bin gespannt ob das dann alles funktionieren wird, wie ich mir das vorstelle.
                                    ach und zu deiner anderen frage noch...
                                    das war glaube ich so, dass die mihome app sich selbst gemeldet hat, dass ein neues gerät gefunden wurde und ich somit in der lage war den s5max einzubinden, da ich diesen auch nicht über die liste der geräte finden konnte.
                                    also.. einfach das gerä resetten und warten bis die app sich meldet...
                                      oki..
                                      jetzt bin ich zufaellig wieder, über Recherche bez. des aqara hub über YouTube, auf den von dir genannten conbee 2 stick gestoßen...
                                      und ich glaube dem ganzen (es ueber zigbee stick laufen zu lassen) noch mal ne chance zu geben.
                                      das klang irgndwie alles sehr vielversprechend...
                                      und wenn der tatsächlich viel zuverlaessiger läuft als der c2231 und all meine aqara geräte unterstuetzt werden... dann koennte ich mir vorstellen komplett umzusteigen und den ganzen aufwand der scripts und vis anpassungen in kauf zu nehmen und somit dann auch xiaomi hub unabhaengig zu sein..
                                      die mihome app kann dann ausschliesslich fuer den robi sein...
                                        @ltsalvatore Sorry wurstfinger auf nem handydisplay kommen nicht gut. Meinte natürlich deconz 😉 habe z wave und zigbee am laufen hier. der conbee 2 (deconz) ist echt gut. weiß lôst dein problem nur indirekt aber ein versuch ist es wert.
                                        ok danke dann probier ich das mal. auf welchem server hast du den s5 max dann angelernt? und wie lange dauert das, dass sich die app meldet? hat sie bisher bei mir leider nicht 🙈 achja sperrzonen und wassermenge einstellen wird dann nicht mehr gehen über die xiaomi app oder?
                                          ja mein getippe von heute nacht um 2 uhr mit tablet ist auch nicht besser 🙂
                                          wie gesagt, wenn der conbee 2 sehr zuverlässig funktioniert dann habe ich kein problem damit den mi hub damit zu ersetzen... ich habe auch glücklicherweise nur aqara geräte, und ich gehe mal davon aus, dass all diese unterstützt werden.
                                          der stick kommt heute abend an... und wenn das installieren und konfigurieren über meine NUC anstandslos funktioniert kann ich recht früh berichten.
                                          könnte dann auch noch mal schauen, wie ich das genau mit dem robi hinbekommen habe, diesen über china laufen zu lassen.
                                          die funktionen sind soweit ich gesehen habe sowohl über die roborock app als auch mihome app identisch.
                                          ich habe sogar das gefühl, dass es mit der mihome app mehr optionen gibt.
                                          kann ich aber später auch noch mal schauen..
                                          übrigens..
                                          gibt es die möglichkeit die karte zu resetten?
                                          ein zimmer war geschlossen als der robi seine erste runde gedreht hat, und erkennt jetzt nicht mehr, dass da jetzt auf einmal doch noch ein zimmer ist...
                                          und ich habe leider nicht mehr die möglichkeit die lautstärke anzupassen.. der schieberegler für lautstärke ist ausgegraut (auch wenn der robi in der station steht)
                                          • Diginix
                                            Diginix @ltsalvatore last edited by
                                            In Bereich des Roboters der MiHome App gibt es "vacuum settings" und dort "restore map". Da findet man auch ein "Reset Home Map". Evtl reicht es aber auch ihn ohne vorherige Wahl von Räumen zu starten damit er wieder eine Karte erfasst.
                                            1.0k
                                            2196
                                            959409
