    4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
      martinschm @paul53 last edited by martinschm
      @paul53 said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
      @martinschm sagte:
      Lässt sich das irgendwie umgehen ?
      Hast Du mal vesucht, manuell (Reiter "Objekte") einen Wert (z.B. 100) einzugeben ?
      Hab ich grade mal gemacht.
      Jetzt kommt die Meldung im Log
      "Unknown attribute percent"
        paul53 @martinschm last edited by
        @martinschm sagte:
        Poste mal die RAW-Ansicht des Objektes in Code-Tags.
          @martinschm sagte:
          Das Objekt an sich
            "from": "system.adapter.mihome.0",
            "ts": 1540584940294,
            "common": {
              "name": "Xiaomi Smart Plug",
              "role": "switch",
              "smartName": {
                "de": "Xiaomi Smart Plug"
              "icon": "/icons/plug.png"
            "native": {
              "sid": "158d00026a3fb2",
              "type": "plug"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "_id": "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2",
            "type": "channel"
          Das battery.percent
            "_id": "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent",
            "common": {
              "name": "Battery percent",
              "role": "battery.percent",
              "write": false,
              "read": true,
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "icon": "/icons/battery_p.png",
              "desc": "Battery level in percent",
              "min": 0,
              "max": 100
            "type": "state",
            "native": {},
            "ts": 1552250626332,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            @martinschm sagte:
            Das battery.percent
            Bis auf common.role (richtig: "value.battery") sieht das alles gut aus. Ich weiß nicht, woher die Meldung "Unknown attribute percent" kommen soll. Als Wert hast Du nur eine Zahl (ohne "percent") eingetragen ?
              @martinschm sagte:
              Das battery.percent
              ja hab ich.
                Gabe last edited by
                Dank dieses Threads habe ich schon viel hinbekommen.
                Leider habe ich mich ein kleines Problem mit der Ausgabe der Namen
                function lowbat(id) {
                id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                var name = getObject(id).common.name;
                arrLOWBAT.push(name); // Zu Array hinzufügen
                if(loggen) log("Gerät: " + name);
                Ich habe schon das Script geändert. Ich benötige aber als Ausgabe die ID, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
                danke
                  paul53 @Gabe last edited by
                  @Gabe sagte:
                  als Ausgabe die ID
                  Welche ? Die des Datenpunktes oder die des Parent-Objektes ?
                    id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // ID des Parent-Objektes
                    arrLOWBAT.push(id);  // Zu Array hinzufügen
                    if(loggen) log("Gerät: " + id);
                  Javascript-Code bitte in Code tags posten (oben Symbol </>).
                    Gabe @paul53 last edited by
                    Das war es super vielen Dank.
                    Mit dem JavaScript ok für nächstesmal weiß ich es 😉
                    Ist es eigentlich auch möglich das neben dem Datenpunkt auch eine EMail geschickt wird mit den Geräten bei den der Batteriezustand low ist?
                      @Gabe sagte:
                      Ja.
                        @paul53 ich bin leider überhaupt nicht JavaScript Spezi könntest du evtl. den Code posten? ich vermute es ist der Sendto Befehl, aber die Zusammenstellung verstehe ich nicht ganz 😞
                        Danke dir!!!
                          paul53 @Gabe last edited by paul53
                          @Gabe sagte:
                          den Code posten?
                          Versuche es mal so (nur die Zeile mit sendTo() einfügen):
                             // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                             setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                             setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                             setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                             if(arrLOWBAT.length) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n'));
                          G H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @paul53 ok ich werde mal versuchen das in eine if Bedingung reinzubekommen. macht ja nur Sinn wenn es auch wirklich was zählt eine E-Mail zu schicken.
                            Danke dir aber schonmal für die Hilfe.
                              @Gabe sagte:
                              Habe ich oben ergänzt.
                                @paul53 perfekt danek dir!!!
                                  heinzie @paul53 last edited by
                                  @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
                                  @Gabe sagte:
                                  den Code posten?
                                  Hallo Paul,
                                  habe es dank deiner Vorlagen jetzt auch soweit hinbekommen, inklusive Mailversand.
                                  Eine Frage noch, ist es ggf. auch möglich das man zusätzlich zu dem Namen des Objektes auch noch gleich die "%" Angabe ausgibt?
                                  Dank im voaraus
                                  heinzie
                                    paul53 @heinzie last edited by
                                    @heinzie sagte:
                                    Prinzipiell ja. Um konkret zu werden, benötige ich das komplette Script, denn es ist im Forum "gewachsen" und ich verwende es nicht.
                                      heinzie @paul53 last edited by heinzie
                                      @heinzie sagte:
                                      Hallo Paul,
                                      vielen Dank im voraus., Hier mein aktuelles Script:
                                      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                                      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                                      const hmLOWBAT  = $('fritzdect.*.battery');
                                      const mipercent = $('mihome.*.percent');
                                      const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                                      var arrLOWBAT;
                                      function countLowbat() {
                                         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                                         var moeglicheLOWBAT = 0;
                                         arrLOWBAT      = [];
                                         hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                            if(getState(id).val < 30) lowbat(id);
                                            ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                         mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                            if(getState(id).val < 40) lowbat(id);
                                         // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                         if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                                         if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                                      if(arrLOWBAT.length > 2 ) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n'));
                                      countLowbat(); // Skriptstart
                                      schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
                                      Bei den Objekten geht es um diese:
                                        paul53 @heinzie last edited by paul53
                                        @heinzie
                                        Es werden jetzt nur die Namen des Parent-Objects ausgegeben von den Batterie-Datenpunkten, bei denen der Schwellwert (30 % bzw. 40 %) unterschritten ist. Wie soll dann die Ausgabe aussehen ?
                                        Die Funktion lowbat(id) könnte man erweitern.
                                          let percent = getState(id).val;
                                          var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %';
                                          Es würde reichen einfach hinter oder vielleicht wenn es einfacher ist den Wert vor dem Namen anzuzeigen:
                                          Name 1 22%
                                          Name 2 33%
                                          Oder:
                                          22% Name 1
                                          33% Name 2
                                            @heinzie
                                            Mit der Erweiterung der Funktion wie oben:
                                            Name 1: 22 %
                                            112
                                            16008
