    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      hartwigm last edited by
      ich habe noch ein Problem mit der Anwesenheit.
      Das Handy meines Sohnes ist in der Überwachung. Er ist nun mit seinem Handy seit 3 Tagen weg und das Script meldet immer noch Anwesend. Ebenso wird das iphone meiner Frau noch an AP Garage angezeigt, obwohl auch schon 6 Std. nicht im Haus.
      Der Unifi Controller hat beide Clients nicht in der Liste.
      Ich habe das neue Script eben noch integriert und auch die Überwachung des Clients
      14:54:26.842	error	javascript.0 (30514) script.js.Unifi-Anwesenheit: ____Client hat Case : 4
      14:54:26.843	error	javascript.0 (30514) script.js.Unifi-Anwesenheit: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 4
      14:54:26.843	error	javascript.0 (30514) script.js.Unifi-Anwesenheit: ______________________________Client ist angemeldet : ELW-EG-WZ mit: 18:xx:xx:xx:xx:0c
      Hast Du da eine Idee?
      Gruß Hartwig
        liv-in-sky @hartwigm last edited by liv-in-sky
        @hartwigm hast du dir das neuste script vom post 1 geladen - hab ich heute erst eingespielt, nachdem ich mit dslrase getestet hatte ?
          @hartwigm wenn das script neu ist - bevor du startest, lösche alle datenpunkte unter WLANUnifi
            @liv-in-sky
            ja, das Script mit Datum 06.12
            Ich habe nun die Struktur gelöscht, nur werden mir nun die abwesenden zu überwachenden Devices nicht mehr angezeigt.
            Diese sollten auch wenn Sie nicht gefunden werden, zumindest als DP mit NoCon angelegt werden.
            Blöd ist auch, dass beim löschen der Struktur die MQTT-Client Topics verloren gehen und dies somit neu angelegt werden muss, aber das ist ja überschaubar.
              @liv-in-sky
              kann es vllt mit dem Controller update zusammen hängen, das nun sehr viele Probleme entstehen mit dem script?
              sei es eine neue Version als auch ne alte, die bisher funktionierte, läuft seither nicht mehr richtig.
                liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                @crunchip hi,
                habe heute getestet mit 2 verschiedenen nutzern - hat überall gut ausgesehen - das scipt muss aber heute nach 11: 00 runtergeladen worden sein !!
                wir sollten vielleicht eine teamviewer sess. machen, dann kannst du mir das alles mal zeigen - ich muß jetzt für ne stunde weg und danach habe ich zeit - oder morgen
                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky kein Thema, dann aber eher morgen
                    @crunchip ok - meld dich einfach
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      was wir heute Vormittag nicht mehr wirklich getestet haben, wenn ein Client überwacht wird und sich dann vom WLAN abmeldet...was wird dann in den DP geschrieben ? (oder blieb da der letzte AP an dem er angemeldet war stehen ? Das wäre ja nicht richtig)
                        liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                        @dslraser doch - hatte wir - habe das mit @hartwigm auch nochmal bemerkt - wird morgen gelöst - bei abmeldung eines überwachten clients wird dann noConn reingeschreiben - hatte ich nicht integriert
                          @dslraser @hartwigm
                          habe im ersten post neues script - die angabe des ap's beim überwachen eines clients sollte nun auf "noConn" gesetzt werden
                          habe bemerkt, dass eigentlich es integriert war - jedoch habe ich nicht damit gerechnet, dass es so schnelle updates der datenbank - wie in euren systemen - gibt 🙂
                          bitte um feedback nach test
                          zum update:
                          es müssen keine datenpunkte gelöscht werden - und nur der teil unter "AB HIER NICHTS MEHR .." ersetzt werden
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            Es tut mir leid Dich enttäuschen zu müssen....
                            Ich habe mein Handy "überwacht". Ich melde das Handy vom WLAN ab und der DP geht auf false, aber der letzte AP, wo es angemeldet war bleibt stehen, kein "noConn".
                            Das nächste ! Ich lasse das Handy abgemeldet vom WLAN und der DP geht nach einer Weile wieder auf true ?
                            (nach wie vielen Durchläufen weiß ich aber nicht)
                            Edit: ich habe am Handy nichts verändert, jetzt ist es wieder false...
                              Also bei mir geht es
                              Wenn ich mein Handy Abmelde kommt unter
                              Wifi_Client_Network - noConn
                              nach erneutem Anmelden steht da wieder der AP drin, an welchem ich angemeldet bin.
                              Für mich das das so schon mal perfekt
                              Vielen Dank
                                @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                du meinst im datenpunkt der überwachung bleibt es stehen oder in der iqontrol ansicht?
                                das kann ich mir schwer vorstellen 😞 bisher hatten wir nur problem mit clients, die auf false springen obwohl sie da sind
                                ich habe eigentlich nur 2 zeilen eingefügt, die keine referenz erzeugen - - nur eine if abfrage, die den datenpunkt setzt - alles andere ist gleichgeblieben
                                  @dslraser - habe nochmal gecheckt - macht , was es soll - habe auch deine werte für den offset eingetragen
                                  test41.avi
                                  • dslraser
                                    test41.avi
                                    Ich kann nur beschreiben was ich sehe...
                                    noConn habe ich noch nicht zu sehen bekommen im DP
                                    DP-Handy
                                    iQontrol
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      Das ist nicht wieder aufgetreten.
                                      Jetzt habe ich alle Alias Leerzeichen im Controller entfernt und in allen Aliasen die Leerzeichen mit Bindestrichen ersetzt.
                                      Eben wurde mir noch ein Update der Controller Software angeboten, auch das habe ich gemacht.
                                      Aber es bleibt wie beschrieben.
                                        @dslraser ich habe noch eine idee - muss ich mal erforschen - bei solchen beweisen 🙂
                                          @dslraser kannst du bitte mal einen test machen (oder eine teamsession? wäre einfacher) - handy angemeldet, dann unifi controller öffnen - beim handy das wifi abschalten und sofort im controller auf client reconnect gehen - ist es dann richtig?
                                          oder du machst das syslogs=true und beobachtest das log file - und zeigt mir den teil, wenn es sich ausloggt - damit ich herausfinde, wie es ausgeloggt wird - ist einfacher zum fehler finden
                                          • dslraser
                                            javascript.0	2019-12-08 14:15:58.610	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: _______________________________________Datenpunkt ist falsch zu setzen (normalWLAN) - da nicht mehr in DatenHeiko-Note10
                                            javascript.0	2019-12-08 14:15:58.610	info	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin davor1Heiko-Note10
                                            javascript.0	2019-12-08 14:15:31.807	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : Gästezimmer mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                                            javascript.0	2019-12-08 14:15:31.806	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 4
                                            javascript.0	2019-12-08 14:15:31.805	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 4
                                            javascript.0	2019-12-08 14:15:28.804	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                            javascript.0	2019-12-08 14:15:01.613	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : Gästezimmer mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                                            javascript.0	2019-12-08 14:15:01.612	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 4
                                            javascript.0	2019-12-08 14:15:01.611	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 4
                                            javascript.0	2019-12-08 14:14:58.607	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473756
