    4. Wasserzähler - Selfmade
    • pfried
      pfried @jomjol last edited by pfried
      @jomjol Hallo Jomjol, vielen Dank, funktioniert 👍 😊 Frage: kann ich den Docker auch unter dem pm2 Tool laufen lassen, sodass nach einem Neustart der Docker automatisch gestartet wird?
      Liebe Grüße
      Paul
      EDIT: So geht es:
      pm2 start 'sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling'
      • pfried
        @jomjol Ich leider nochmals. Bekomme nun über den Parser immer das Ergebnis: 411.8888 Das ROI Bild zeigt aber:
        Mache ich da noch was falsch? Früher waren immer die Zeiger korrekt und die Ziffern falsch, jetzt ist es umgekehrt.
        Liebe Grüße
        Paul
          C1500 last edited by
          Servus
          Mal ne etwas andere Zwischenfrage
          Wie habt ihr den Plastikdeckel von der Wasseruhr ab bekommen?
          Wenn ich den drauf lasse und auf klappe passt das mit dem 3D-Druck nicht mehr.
          Oder habt ihr da ein Stück aus dem gedruckten Ring raus geschnitten?
          Gruß Peer
          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Knallochse
            Knallochse @C1500 last edited by
            @C1500 Ich habe einfach was rausgedremelt , da ich denke das die Wasserwerke was dagegen haben, wenn Mann mechanisch was an der Wasseruhr verändert.
            Ist ja handwerklich auch keine große Sache
            • Knallochse
              Knallochse @pfried last edited by
              @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
              @Knallochse Guten Morgen, habe dazu weiter oben gepostet. Check doch mal ob nicht statt Enable=True ConsistencyEnable=True in die Config.ini gehört.
              Danke für den Hinweis, habe die config.ini mal dahingehend geändert (probiert habe ich : ConsistencyEnable=True und ConsistencyCheckEnable=True , was aber keinen Effekt hatte. Wird weiterhin kein Fehler ausgegeben. Mal sehen, ob @jomjol noch eine Idee hat.
              • Knallochse
                Knallochse last edited by Knallochse
                Ich möchte einfach mal einen Gedanken zur Erkennung allgemein äußern.
                Braucht es die Erkennung der digitalen Zahlen überhaupt?
                Da bei mir die analogen Zeiger sehr zuverlässig erkannt werden, könnte man da nicht die m3-Zahlen rechnerisch erhöhten?
                Bei mir machen halt die digitalen Zahlen Probleme.
                Momentan sieht das Bild so aus:
                Erkannt wird: N00.1684 00N00 1684 (also die 3 nicht)
                • coyote
                  coyote Most Active @Knallochse last edited by
                  @pfried na klar, ich bin jetzt nicht der Javascript Programmierer, aber es funktioniert 😉
                  Bei schedule sind 10 Minuten eingestellt.
                  In der Klammer von body.slice können die Stellen noch angepasst werden, hier ist 0 (Anfang vom Array) und 8 (bis zur 8ten Stelle des Arrays). Könnt ihr anpassen, wie ihr es braucht.
                  createState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand',"");
                  schedule('*/10 * * * *', function () {
                  var url = "http://IP:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                  var req = require('request');
                  req(url, function(error, response, body) {
                      if (body){
                      log("Body OK","warn");
                      setState("javascript.0.Wasserzaehler.Stand",body.slice(0, 8));
                      else
                      {log("Body fehlerhaft","warn");
                    jomjol @Knallochse last edited by
                    @Knallochse Habe mal gerade meine internen Logs geprüft. Bei mir hat die Fehlererkennung gestern noch angeschlagen (ErrorRateTooHigh).
                    Hast du das Problem jetzt nur beim Übergang auf die nächsten Hunderter?
                    NNN dürfte es eigentlich gar nicht geben, wenn du mit den Wasserzähler mit dem Parameter "usePreValue" aufrufst - das würde ich unbedingt empfehlen:
                    /wasserzaehler.html?usePrevalue
                    • Knallochse
                      Knallochse @jomjol last edited by
                      @jomjol:
                      Dankeschön, damit geht die Fehlerprüfung 👍
                      • pfried
                        pfried last edited by pfried
                        @jomjol Hallo jomjol, bei meinem Raspberry 4 mit 2Gbyte Hauptspeicher, verabschiedet sich der Docker immer nach einiger Zeit mit:
                        Was kann ich da noch tun?
                        Liebe Grüße
                        Paul
                          jomjol @pfried last edited by
                          @pfried Was heisst den nach einiger Zeit? Scheint, dass irgendein Speicher überläuft, bisher habe ich mich nicht um das Speichermanagement gekümmtert.
                            @pfried Hallo Paul, ich habe eine Speicherlücke in LoadFileFromHTTPClass.py gefunden und korrigiert. Da ich bis nächstes Wochenende verreist bin, habe ich keinen Raspi zum testen, ob es überhaupt läuft. Daher habe ich für dich ein neues Docker zum Testen hochgeladen: jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling3
                            Wichtig ist die "3" bei rolling. Ich wollte die alte Version ohne Test auf meinem Raspi (gerade ohne Strom) nicht überschreiben.
                            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • pfried
                              @jomjol OK, mache mich gleich ans testen. Melde mich asap. Der letzte Overflow war zwischen 2 und 4 Stunden....
                                @pfried Konnte das Image an einem Raspberry B3 testen - zumindest läuft es. Ich erstelle gerade das "raspi-rolling" neu. Sobald es durch ist, lösche ich "raspi-rolling3" - ist aber identisch
                                Du hast das ganze auf einem Raspi 4 laufen - korrekt?
                                • pfried
                                  @jomjol
                                  Hallo jomjol, habe um 15:35h den Docker gestartet und um 19:15h hat der Docker die Fehlermeldung ausgegeben, die nun bei jedem Aufruf ausgegeben wird. Startet man den Docker neu, läuft er wieder für die circa 4 Stunden. Unten die erste Fehlermeldung nach dem Crash:
                                  Mein Docker läuft unter RB4
                                  Ich hoffe irgendwann gibt es wieder eine Version die unter Python läuft, denn im Docker ist man völlig blind wenn man sich nicht auskennt...
                                  Liebe Grüße
                                  Paul
                                  • Rababersaft
                                    Rababersaft last edited by
                                    Moin, ich möchte mich hier mal kurz (oder lang 😊 ) mit einklinken.
                                    ich versuche gerade die Kamera zu implementieren, jedoch habe ich beim kompilieren folgenden Fehler
                                    'Adafruit_NeoPixel' does not name a type
                                                     from C:\Users\tajes\Documents\Arduino\all_wasser_skatch_jam\all_wasser_skatch_jam.ino:11:
                                    JomjolGitESP32CamComm.h:36:7: error: 'Adafruit_NeoPixel' does not name a type
                                           Adafruit_NeoPixel *light;
                                    In file included from C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CAM-Server-Class.h:2:0,
                                                     from C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CAM-Server-Class.cpp:1:
                                    In file included from C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp:1:0:
                                    C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CAMComm.h:36:7: error: 'Adafruit_NeoPixel' does not name a type
                                    C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In constructor 'GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::ESP32CAMCommClass(int, int, int, int, int, WebServer*)':
                                    JomjolGitESP32CamComm.cpp:7:3: error: 'light' was not declared in this scope
                                       light = new Adafruit_NeoPixel(_num_led, _pin, NEO_GRBW + NEO_KHZ800);
                                    JomjolGitESP32CamComm.cpp:7:15: error: expected type-specifier before 'Adafruit_NeoPixel'
                                    C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In member function 'virtual void GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::setup()':
                                    JomjolGitESP32CamComm.cpp:193:3: error: 'light' was not declared in this scope
                                       light->setBrightness(brightness);
                                    C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In member function 'void GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::LightOn()':
                                    JomjolGitESP32CamComm.cpp:213:3: error: 'light' was not declared in this scope
                                       light->show(); // Initialize all pixels to 'off'
                                    C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In member function 'void GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::LightOff()':
                                    JomjolGitESP32CamComm.cpp:220:13: error: 'light' was not declared in this scope
                                       colorWipe(light->Color(0, 0, 0, 0), 0); // Aus
                                    C:\Users\tajes\AppData\Local\Temp\arduino_build_422536\sketch\JomjolGitESP32CamComm.cpp: In member function 'void GitESP32CAMCommLibrary::ESP32CAMCommClass::colorWipe(uint32_t, uint8_t)':
                                    JomjolGitESP32CamComm.cpp:226:23: error: 'light' was not declared in this scope
                                       for(uint16_t i=0; i<light->numPixels(); i++) {
                                    JomjolGitESP32CamComm.cpp:231:1: error: expected '}' at end of input
                                    Mehrere Bibliotheken wurden für "WebServer.h" gefunden
                                     Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WebServer
                                    Mehrere Bibliotheken wurden für "ESPmDNS.h" gefunden
                                     Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ESPmDNS
                                    Mehrere Bibliotheken wurden für "ArduinoOTA.h" gefunden
                                     Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ArduinoOTA
                                    Mehrere Bibliotheken wurden für "Update.h" gefunden
                                     Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\Update
                                    Mehrere Bibliotheken wurden für "FS.h" gefunden
                                     Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\FS
                                    Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFi.h" gefunden
                                     Benutzt: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi
                                     Nicht benutzt: C:\Program
                                    Bibliothek WiFi in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi  wird verwendet
                                    Bibliothek WebServer in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WebServer  wird verwendet
                                    Bibliothek ESPmDNS in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ESPmDNS  wird verwendet
                                    Bibliothek ArduinoOTA in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ArduinoOTA  wird verwendet
                                    Bibliothek Update in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\Update  wird verwendet
                                    Bibliothek FS in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\tajes\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\FS  wird verwendet
                                    exit status 1
                                          int brightness;
                                          void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait);
                                          framesize_t fr_size;
                                          uint8_t fr_quality;
                                    Von diesem in der ersten Zeile, im Sketch Zeile 36
                                    Hat das schon mal jemand gehabt bzw. eine Lösung ad hock parat?
                                    Für Brainstorming oder :"Ey Du siehst den Wald vor lauter Bäume nicht..." wäre ich sehr dankbar...
                                    Und Daumen Hoch für die geleistete Arbeit hier 👍
                                      jomjol @Rababersaft last edited by
                                      @Rababersaft Adafruit_Neopixel ist eine Bibliothek, die ich für eine Version mit getrennter Beleuchtung benötige. Ich flashe meinen ESP32 mit der Arduino Umgebung und dann kannst du das über die Bibliothekverwaltung installieren:
                                      Theoretisch kann man den Code auch streichen, aber dann ist es mit meiner alten Hardware nicht kompatibel (ESP3286 mit ArduCAM) - aktuell fehlt mir auch die Zeit dazu
                                      Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Rababersaft
                                        Rababersaft @jomjol last edited by
                                        @jomjol Nabend 😉
                                        Ja, so flashe ich auch. Er moniert ja den *light Befehl bei mir. Evtl sollte ich auf deine Version von neopixel downgreaden. Das wäre nen Versuch mal wert 🙂
                                        Ich informiere weiter ...
                                        • Knallochse
                                          Knallochse @mcchickents last edited by Knallochse
                                          @mcchickents sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                          @Mikewolf
                                          kommt heute Abend
                                          So hier mein Programm.
                                          Programm mcchickents 191017.txt
                                          Du brauchst zwei DB Steine meine beiden heißen.
                                          Und dann habe ich SV auf meiner CCU gefühlt hier kannst du aber auch DB im Iobroker füllen.
                                          Gruß Julian
                                          Wie ich schon angemerkt hatte, werden bei mir die "Digitalen" Zahlem (m³) nicht immer richtig erkannt. Das führte bei mir zu Verbrauchswerten, die nicht besonders aussagekräftig waren.
                                          Dagegen habe ich beobachtet, das die Erkennung der Zeiger (analog) sehr zuverlässig funktioniert.
                                          Ich habe mir erlaubt, dass Script von @mcchickents so umzubauen, dass nur noch diese Analogen Werte verwendet werden. die Digitalen (m³) werden nur noch im Script hochgezählt.
                                          Ausgangspunkt sind die Parser Werte mit den Einstellungen von @mcchickents
                                          mit Intervall von 300000 (5min)
                                          Ich habe des Script so umgebaut, das mit Anfangszählerständen gearbeitet wird (Tag; Woche; Monat; Jahr) Die dazugehörigen Objekte müssen (wo immer Ihr sie hin haben wollt) angelegt werden.
                                          WICHTIG: Die Plausibilitätsprüfung muss ausgeschaltet sein, so das immer der gerade erkannte Wert im Parser mitgegeben wird.
                                          Bei mir funktioniert das seit 1er Woche ohne Auffälligkeiten.
                                          Ich würde mich über Tester freuen. Auch Verbesserungsvorschläge sind sehr willkommen.
                                          Ich bin wahrlich kein Profi, was das Scripten betrifft.
                                          Hier das Blockly Script:
                                            <variables>
                                              <variable type="" id="+{wu7EACDqh[jz.w|UJ_">Digital</variable>
                                              <variable type="" id="CrQs0Fj4!jTiB_=7Z{H#">Analog alt</variable>
                                              <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                                              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                              <variable type="" id="Y%2waVBVJfgC:UsZNg9^">Analog</variable>
                                              <variable type="" id="jD*[#Zlic1jmyurL%.%b">Wasser</variable>
                                              <variable type="" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</variable>
                                              <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="variables_set" id="GE[E%kt%s0mH*y[T,]`|" x="-1813" y="-637">
                                              <field name="VAR" id="+{wu7EACDqh[jz.w|UJ_" variabletype="">Digital</field>
                                                <block type="get_value" id="f#L%AXrk=Ex$lR)!ag{6">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Digital</field>
                                            <block type="on_ext" id="hW,coeg6nL[_/oRIW8`_" x="-1288" y="-612">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="#1+|n}n82E%YcW~~(OAJ">
                                                  <field name="oid">javascript.0.Wasserverbrauch1.Anfangszaehlerstand</field>
                                                <block type="variables_set" id="[3s08X/c2]b+g09k=MS2">
                                                    <block type="get_value" id="~ZWWb=S%vhPDv}PO8g-~">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Anfangszaehlerstand</field>
                                            <block type="comment" id="{)~[qYJwM%HmTqZC[Dme" x="-1787" y="-537">
                                              <field name="COMMENT">Werte von Url Ausgabe aufbereiten und als Zahl in neuen DB</field>
                                                <block type="on_ext" id="O@t;)N+2$SFNG$?Gf{h2">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="9K|x1o#+%6GQb*;p%3O#">
                                                      <field name="oid">parser.0.Wasserzähler</field>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="W]bzQri^_8bvqpKQOrEV">
                                                      <field name="DELAY">200</field>
                                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                                        <block type="variables_set" id="5w0B^2Jki=M**PAtqc+u">
                                                          <field name="VAR" id="jD*[#Zlic1jmyurL%.%b" variabletype="">Wasser</field>
                                                            <block type="get_value" id=";?U(`UWCL4fsnK8#0#*[">
                                                              <field name="OID">parser.0.Wasserzähler</field>
                                                            <block type="variables_set" id="ixFd@J8)L1oE}OCVbtYq">
                                                              <field name="VAR" id="Y%2waVBVJfgC:UsZNg9^" variabletype="">Analog</field>
        <block type="text_join" id="/fqyB}E;PHmjBsJJ`0Fh">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="math_number" id="SMJBX;~T(pjV^d0~+S)y">
        <field name="NUM">0</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="u[@%#8#fi4C^yX.r%d!I">
        <field name="TEXT">.</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_charAt" id="kJ_eC,oa_KKeEhwykd:J">
        <mutation at="true"></mutation>
        <block type="variables_get" id="-y({kI6sfR,nQAjVkA]A">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="hr%jA*b+T]5*Ca|K9m+4">
        <field name="NUM">7</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_charAt" id="5.{HXUkih?pbuhQ3mL)E">
        <block type="variables_get" id="H=fwgeU*yM2BO1So/@rJ">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="Up65|^q^LW$4[4{Q2Kvh">
        <field name="NUM">8</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text_charAt" id="ds.0fi_$#ZlQ+?RhAo,4">
        <block type="variables_get" id="O|qHH_xUhqy?KE+,cKX2">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="bLvs%(U/*rs$Ld9Al1[+">
        <field name="NUM">9</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text_charAt" id="6OR:#lbqI-PRhCHNec9^">
        <block type="variables_get" id=":H4e}P$k[XW1ul.ATEA5">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="X4xw.sN^lzaqf}IPF.jh">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id=".SMM.AW-`BYfdQ}ya?b1">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="controls_if" id="ju/a2i7Frg:jTfpH!r}c">
        <block type="logic_compare" id="iF^jZ2ra(+[,1@C9!+=|">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="math_arithmetic" id="_GG[w[-[]ELfHI1|/,TP">
        <shadow type="math_number" id="Olf6S3dwBydhTC59hi/:">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="convert_tonumber" id="BL,kMdDU#u3!rMwPJmR*">
        <block type="variables_get" id="PhuKa|3GsTTN8QxR{%AZ">
        <field name="VAR" id="CrQs0Fj4!jTiB_=7Z{H#" variabletype="">Analog alt</field>
        <shadow type="math_number" id="u!#Qj:zrQsUXSN8{%.g1">
        <block type="convert_tonumber" id="OEPXck6@PFIlEp.OYnhd">
        <block type="variables_get" id="7,s5XP+o{Z?X[7ll.+0Q">
        <block type="math_number" id="%At]Iu`?WR5ZfT:VCL#z">
        <field name="NUM">0.5</field>
        <block type="math_change" id="DAIA1CzWMpcy853_!RS!">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="~^qVXIp-f$qYSGT|k(p*">
        <block type="control" id="9n0als[H])_JXK;wZ;Rj">
        <block type="convert_tonumber" id="(V-dzVo;qF_Ad-#3qQ{U">
        <block type="variables_get" id="YRQ;vYYHy!{m@:dXStQf">
        <block type="control" id="y/fZ]IDy`tMrbrJLSaCC">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Analog</field>
        <block type="convert_tonumber" id="duI29L)?T~xuD,TORa9@">
        <block type="variables_get" id="+Y@Az*Mey}}NRlITw$Xi">
        <block type="control" id="K2vn9_SQgwL|)u!!gl1|">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Wasserverbrauch_aktualisiert</field>
        <block type="math_arithmetic" id="MM+jsw4UfO(.Hx.u/s:`">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="7Oaw?3HKyclxaVy@qE~p">
        <block type="convert_tonumber" id="XJ=s_p6$TZ)-avlBa((;">
        <block type="variables_get" id="W0w=_,X/ejFNyHT1XV{R">
        <shadow type="math_number" id="|=f,]Pr,T6HC8laX|R;o">
        <block type="convert_tonumber" id="552=i|r`DG0,-Fa.z5km">
        <block type="variables_get" id="9`[$K-.pLdS/93Sr7u]M">
                                            <block type="on_ext" id="@zG4;]iYO[gk6PE9A8Bd" x="-1788" y="137">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="bo2gx?dIMh?:HL#A@*J[">
                                                <block type="variables_set" id="$^5i[4.V)UQ$0,R53n%|">
                                                    <block type="variables_get" id="auf4Vpl?.5xl,2EQDC}x">
                                                    <block type="control" id="6DzKEv?-~d]3U=;Btcop">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Wasserverbrauch_alt</field>
                                                        <block type="get_value" id="o5`@Rv8Ul:#hrNuvl,2|">
                                            <block type="on_ext" id="g0!@tN:hJ5,@IC03]C(R" x="-1787" y="337">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="i*|8`Z*]C1Z-aKXfx4qF">
                                                  <field name="oid">javascript.0.Wasserverbrauch1.Wasserverbrauch_aktualisiert</field>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="9)silgejCBBBlJ^K5*h.">
                                                  <field name="DELAY">1000</field>
                                                    <block type="controls_if" id="$_^*U)oNg;J39mNWX7iv">
                                                        <block type="logic_compare" id="R+]z+~$9PRX.!`-n2j$_">
                                                            <block type="get_value" id="1Q.u,.7hmJgpxgTS!yJJ">
                                                            <block type="get_value" id="*^w0O6:fgj}}S|y_?89S">
                                                        <block type="variables_set" id="z)/Gd*s9,-W6[D752=D?">
                                                          <field name="VAR" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ" variabletype="">Wasser gerechnet</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="xt-H^j-:43Irbg7Fhml(">
        <shadow type="math_number" id="X_rWlPD~o/J^KhVZi%6o">
        <block type="get_value" id="A4Sx?OtCp2T?h#I(031U">
        <shadow type="math_number" id="+qND:7;^kTj.azwuZHHi">
        <block type="get_value" id="@R6Vro4Waf_mK|.+!]^0">
                                                            <block type="control" id="0(_/h8O2,M[gEb`Ic4=2">
                                                              <field name="OID">hm-rega.0.8533</field>
        <block type="math_arithmetic" id="s)PN7Vw`prv!A?hv2mLf">
        <shadow type="math_number" id="E#zB^cvPPx!3cYPr+Pu{">
        <block type="math_rndfixed" id="A_V2Dl3Tco*!@[~Lr1n~">
        <field name="n">4</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="a?I?-VQtRV1uduc!*;@I">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="XY5vn6~5Da?Zt0namcfQ">
        <shadow type="math_number" id="TlPoMg6n6S:en?y89?T4">
        <block type="get_value" id="Il/T*4`06v:{m@*OFmkc">
        <shadow type="math_number" id="%8A!l4mo_0a=h,ezfnVP">
        <block type="get_value" id="=TjWO/63[rWCTbDj7JUs">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Anfangszaehlerstand_heute</field>
        <shadow type="math_number" id="tn*R.05(D.%K3Cq(}nvg">
        <field name="NUM">1000</field>
        <block type="control" id="5fng!*j2(M,$$,YwlLHx">
        <field name="OID">hm-rega.0.8568</field>
        <block type="math_arithmetic" id="j!|XN6hin]+7`7e88l18">
        <shadow type="math_number" id="!%YGCtSmGv.!]KU$#6Nw">
        <block type="math_rndfixed" id="-3@,nGkZ]@$FU1Ry}%PA">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="(E?id-LI#NfEL|Jt:.vZ">
        <block type="get_value" id="0E2;EjD-PBt:GCDwPU~H">
        <block type="get_value" id="YDY5~1aA-=^]//;i6MJ+">
        <shadow type="math_number" id="NUZlH-[?T]-}p@iCL{Au">
        <block type="control" id="oBT%X]5xBNnY,5AICE3X">
        <field name="OID">hm-rega.0.8566</field>
        <block type="math_arithmetic" id="[nv%@@BX,N#hLq#S-k`+">
        <shadow type="math_number" id="CL~9xg^p8_Kzc5n_ImjG">
        <block type="math_rndfixed" id=",P%Ylnd^*u1LkcG9X]:W">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="|(*+rA~Ej?$2*?ityV)U">
        <block type="get_value" id="]ziDJBvg89Wq:.R;J:!,">
        <block type="get_value" id="nd_9af.ZMA1/K1,S#U@Q">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Anfangszaehlerstand_Woche</field>
        <shadow type="math_number" id="s#NIPHF{^u=-UljnNO$r">
        <block type="control" id="#z,-nejW?jGgjF|6|.H}">
        <field name="OID">hm-rega.0.8648</field>
        <block type="math_arithmetic" id="y39]M!U/%X9b%6jp*4#}">
        <block type="math_rndfixed" id="2#^Z6@xqJOMGnvvjT6%?">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="UN.1V5+(r@))%J,=@gqY">
        <block type="get_value" id="$mrk)426X5fx_+e!J_gK">
        <block type="get_value" id="/Z@4#mZokQ,L-w^bH.Tg">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Anfangszaehlerstand_Monat</field>
        <shadow type="math_number" id="Ha=O,ekrr9a?z]eu4Xs+">
        <block type="control" id="=E[:Y4;({rV9PgxM??W#">
        <field name="OID">hm-rega.0.8567</field>
        <block type="math_rndfixed" id="N~pEF;p}RibZHL@Jj%]8">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="(ypJq^YjyV_r2Tja[JzG">
        <block type="get_value" id="-MMgXsvKFd?[}m13v}9o">
        <block type="get_value" id="iD:Yn+mvm5eH]y:k88K+">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch1.Anfangszaehlerstand_Jahr</field>
                                            <block type="comment" id="ox+@jzn`KXVwX.fOTB$," x="-937" y="888">
                                              <field name="COMMENT">Wasserverbrauch letzte 5 min zurücksetzen</field>
                                                <block type="on_ext" id="j=c,w9.$Xq;DsB5^}pBB">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="}z+=RenMSy8(B@XhK@0K">
                                                      <field name="oid">hm-rega.0.8568</field>
                                                    <block type="controls_if" id="%|yEAWaJ*FP|KJ!T/+Y$">
                                                        <block type="logic_compare" id="_EAAa*G$MT%4=Rg?[~bP">
                                                            <block type="get_value" id="tZQSY0`YcA7JL[M$Ws@g">
                                                            <block type="math_number" id="Pd*)$#q#9Ay-w#:cv1+7">
                                                        <block type="control" id="lU:dL+CfL4WMPIg8M38w">
                                                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                          <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                            <block type="math_number" id="sH;+ugos5JXLrj_4BfDg">
                                            <block type="comment" id="qSxx=;Q,jlnWfNVxu*TC" x="-1688" y="1062">
                                              <field name="COMMENT">reset heute</field>
                                                <block type="schedule" id="v;%?AXWh:txx%4R+2:U,">
                                                  <field name="SCHEDULE">59 23 * * *</field>
                                                    <block type="control" id="o03K_LgrizESb@J0r`gL">
                                                        <block type="math_number" id="+|Dv5/%]/%.QIWBB+**C">
                                                        <block type="control" id="8DJ|hXs^UV[]]q|j@$/@">
                                                            <block type="get_value" id="q#8NRrtE|p##-plw;KZ9">
                                            <block type="comment" id="f}lW@jf:=d$f0yptTr$b" x="-1687" y="1262">
                                              <field name="COMMENT">reset Woche</field>
                                                <block type="schedule" id="CS=RSPfa:iN5AMzgx~+$">
                                                  <field name="SCHEDULE">59 23 * * 0</field>
                                                    <block type="control" id=".l7{U_lCbkh?eh[J76.L">
                                                        <block type="math_number" id="NQ{Xt.0IXvoF}I^AtomT">
                                                        <block type="control" id="lf}%4*+o^Q{FU:7fxp|;">
                                                            <block type="get_value" id="nh{y8TyWjpjiIEhFd/tl">
                                            <block type="comment" id="K/RigU5g)ITrS$Z5%z%$" x="-1687" y="1462">
                                              <field name="COMMENT">reset Monat</field>
                                                <block type="schedule" id="I+d[tdGa*#NplJWq)l:D">
                                                  <field name="SCHEDULE">2 0 1 * *</field>
                                                    <block type="control" id="Xs0Vn%@[Z3LhUgSZi.{E">
                                                        <block type="math_number" id="!8%xuHUE*S.4byz]?#eV">
                                                        <block type="control" id="$izuc,5%%3Gb_Y!X,+vb">
                                                            <block type="get_value" id="~}P$;7JTwiREk|;4H:.i">
                                            <block type="comment" id="oHR,JG*z8K2lOHmdJgUI" x="-1687" y="1662">
                                              <field name="COMMENT">reset Jahr</field>
                                                <block type="schedule" id="#CJ#r$^ohJ=^7![RC?r[">
                                                  <field name="SCHEDULE">59 23 31 12 *</field>
                                                    <block type="control" id="RjxS0F1e!{}R=?k0u5hu">
                                                        <block type="math_number" id="Gv+;Fb{zqvo$M?Mv;DML">
                                                        <block type="control" id="!u17z/OwRnOxh=PKk1UV">
                                                            <block type="get_value" id="@hyKafoqvaHq~H5k.|vG">
                                          W J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            watcherkb @Knallochse last edited by
                                            @Knallochse wegen Zeitmangel ruht das Projekt aktuell bei mir. Auch wegen der Anschaffung eines 3D-Druckers. Gehäuse ist schon gedruckt aber keine Zeit gehabt das final einzubauen und zu verlöten. Außerdem kämpfe ich immer noch mit dem Problem dass der ESP nach paar Tagen offline ist. Beschlagen der Uhr ist auch noch ein Problem was ich lösen muss. Wie schaut es bei euch aus?
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350806
