    4. Kann keine Datenpunkte anlegen
    SOLVED Kann keine Datenpunkte anlegen
    • Glasfaser
      Glasfaser @Smart_Home last edited by Glasfaser
      @Smart_Home
      Warum willst du nochmal installieren und dann noch mit Sudo ..
      Dein Log sagt du hast keine Rechte ...
      Zeig doch mal die Datenpunkte als Screenshot !
      und sowas noch vom Datenpunkt zeigen
      hast du das durchgeführt nach dem Update von js !?
      cd /opt/iobroker
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      Smart_Home 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Smart_Home last edited by apollon77
        @Smart_Home sehe ich recht das deine eigenen Objekte im Namen mit einem Ä beginnen?? Ja das ist aktuell nicht erlaubt. Wir haben viel berücksichtigt ... das nicht. 😞
        Kann man in der bald kommenden 2.2 berücksichtigen.
        Du kannst versuchen per Admin deine Objekte zu exportieren. Dann kannst du im file replaced und neu importiere. Dann alle Skripte und so anpassen.
        Oder Controller downgrade und nochmal mit der 2.2
        Smart_Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Smart_Home
          Smart_Home @Glasfaser last edited by Smart_Home
          @Glasfaser
          Screenshot (12).png Screenshot (11).png Screenshot (10).png Screenshot (9).png Screenshot (8).png
          Wollte den Namen ändern, die Änderungen werden nicht übernommen. Versuche ich diesen Datenpunkt zu löschen passiert einfach nichts... 😞
          Glasfaser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Smart_Home
            cd /opt/iobroker
            Ja habe ich bereits durchgeführt 🙂
            • Glasfaser
              @Smart_Home sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
              @Glasfaser
              Kannst du hier die Rechte nicht anpassen !?
              • Smart_Home
                @Glasfaser
                Nein, diese werden nach der Änderung nicht gespeichert...
                • Glasfaser
                  @Smart_Home
                  Ok … dann schau mal ob dein Benutzer alle Rechte hat .
                  Bin Administrator … habe alle Rechte .
                  Gehe mal auf den Bleistift ob alle Rechte da sind
                  • Smart_Home
                    @Glasfaser
                    Dort ist schon alles hinterlegt. Kann ich also nichts auswählen
                    • Glasfaser
                      @Smart_Home
                      Das war schonmal , das selbst angelegte Datenpunkte nicht mehr funktionieren .
                      Bin gerade am suchen ……………..
                      EDIT:
                      Das war hier Link Text
                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Glasfaser last edited by
                        @sigi234
                        Kannst du hier vielleicht weiterhelfen !?
                        Kennst du den Fehler , bei Update auf JS , das keine Rechte mehr auf selbsterstellte Datenpunkte mehr vorhanden sind !
                        Smart_Home sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Smart_Home
                          @Glasfaser
                          Mir ist zudem aufgefallen, dass wenn ich einen neuen Ordner mit Datenpunkt erstelle, dieser nicht sofort ersichtlich ist sondern erst nach einiger Zeit?
                          Das ganze ist eben erst seit dem heutigen Update
                          EDIT: Gerade auch gesehen, dass bei den Datenpunkten wo ich heute nach dem Update nichts verändert habe, die Haken wie bei deinem Beispiel unter "Zugriffskontrolle" alle vorhanden sind.
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @Smart_Home
                            @Glasfaser sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
                            @Smart_Home
                            Auszug aus der FAQ :
                            12
                            Ich habe mit eigene Objekte angelegt und diese kann ich jetzt nicht mehr schalten
                             Dies kann passieren wenn die Objektnamen zu stark von den erlaubten Zeichen abweichen. Das erste Zeichen muss a-z, A-Z, 0-9 oder _ sein. Die semantische Struktur ist danach wie bei den Adapter-States mit einem Punkt, einer Zahl, einem Punkt und dann eigenen Bezeichnungen und Strukturen. Beispiel: MeineObjekte.0.Büro.Licht
                             Für eigene Objekte und States existiert ab sofort 0_userdata.0 als Basis-Ordner. So muss niemand mehr kreativ eigene Strukturen anlegen.
                             Wer eigene Objektstrukturen bereits hat und damit mit keinem Adapter kollidiert kann diese natürlich weiterverwenden!
                            Link Text
                            Deine fangen mit Ä an.
                            • Smart_Home
                              12
                              Link Text
                              Aber selbst wenn ich wollte, kann ich die Änderungen ja nicht vornehmen, da diese nicht gespeichert wurden.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                @sigi234
                                Ich habe da schon was dazu gelesen, vielleicht finde ich den Beitrag.
                                • Glasfaser
                                  @Smart_Home
                                  Die FAQ , ist ja bei Update auf die" js-controller 2.0 Version" zu beachten !
                                  • Smart_Home
                                    Smart_Home @sigi234 last edited by
                                    Hier nochmal zusammengetragen, wenn man auf "Löschen" klickt und danach aktualisiert...passiert nichts.
                                    @Glasfaser Aber wie kann es sein, dass die Datenpunkte davor ohne Probleme funktionierten und jetzt plötzlich nach dem Update gar nicht mehr? Es sind auch Datenpunkte betroffen die nicht mit Ä-Ö etc. beginnen 😕
                                    Glasfaser paul53 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @Smart_Home
                                      Zeige mal bitte .
                                      cd /opt/iobroker
                                      nodejs -v
                                      node -v
                                      npm -v
                                      iobroker list instances
                                      iobroker update
                                        paul53 @Smart_Home last edited by
                                        @Smart_Home
                                        Du hast als "child" eines Datenpunktes "Änderungen.0.2_Tonveränderungen" ein Objekt "Lautstärke" vom Typ "device". Ich kann mir gut vorstellen, dass ioBroker mit solch einer "exotischen" Zuordnung von Objekten "außer Tritt" kommt.
                                        • Glasfaser
                                          @Glasfaser
                                          Von welcher Version her , ein Update !???
                                          • Smart_Home
                                            @Glasfaser
                                            marco@smarthome:~$ cd /opt/iobroker
                                            marco@smarthome:/opt/iobroker$ nodejs -v
                                            v10.17.0
                                            marco@smarthome:/opt/iobroker$ node -v
                                            v10.17.0
                                            marco@smarthome:/opt/iobroker$ npm -v
                                            [sudo] password for marco:
                                            6.11.3
                                            marco@smarthome:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                                            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                                            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                            + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
                                            + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                            + system.adapter.lupusec.0               : lupusec               -  enabled
                                            + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           -  enabled
                                            + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.tuya.0                  : tuya                  -  enabled
                                              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                                              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E25B65-if00
                                            + instance is alive
                                            marco@smarthome:/opt/iobroker$ iobroker update
                                            Used repository: default
                                            hash not changed, use actual sources
                                            update done
                                            Adapter    "admin"         : 3.6.12   , installed 3.6.12
                                            Adapter    "alexa2"        : 2.6.4    , installed 2.6.4
                                            Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                            Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
                                            Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                                            Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                            Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                            Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                            Adapter    "backitup"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                            Adapter    "beckhoff"      : 1.1.0
                                            Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                            Adapter    "ble"           : 0.10.1
                                            Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                            Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                            Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                            Adapter    "bring"         : 1.6.5
                                            Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                            Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                            Adapter    "cloud"         : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                            Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                            Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                            Adapter    "countdown"     : 1.0.4
                                            Adapter    "cul"           : 0.4.0
                                            Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                            Adapter    "daswetter"     : 2.8.0
                                            Adapter    "deconz"        : 1.1.2
                                            Adapter    "denon"         : 1.6.0
                                            Adapter    "discovergy"    : 0.4.0
                                            Adapter    "discovery"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                            Adapter    "dwd"           : 2.4.3
                                            Adapter    "ebus"          : 0.8.0
                                            Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                            Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                            Adapter    "email"         : 1.0.5
                                            Adapter    "emby"          : 0.1.2
                                            Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                                            Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                            Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                            Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                            Adapter    "feiertage"     : 1.0.11
                                            Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                                            Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                            Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                            Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                            Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                            Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                            Adapter    "fritzdect"     : 0.1.4
                                            Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                            Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                                            Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.0
                                            Adapter    "g-homa"        : 0.4.0
                                            Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                            Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.12
                                            Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                                            Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                            Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                            Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                            Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                            Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                                            Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                            Adapter    "history"       : 1.8.6
                                            Adapter    "hm-rega"       : 2.4.12
                                            Adapter    "hm-rpc"        : 1.10.3
                                            Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                                            Adapter    "homeconnect"   : 0.0.24
                                            Adapter    "homee"         : 0.3.1
                                            Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                            Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                                            Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                                            Adapter    "hue"           : 2.3.1
                                            Adapter    "hue-extended"  : 1.1.7
                                            Adapter    "ical"          : 1.7.0
                                            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                            Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                            Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                                            Adapter    "info"          : 1.5.6    , installed 1.5.6
                                            Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                                            Adapter    "iogo"          : 0.4.17
                                            Adapter    "iot"           : 1.1.8
                                            Adapter    "iqontrol"      : 0.2.14
                                            Adapter    "javascript"    : 4.1.12   , installed 4.1.12
                                            Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                            Controller "js-controller" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                            Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                            Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                            Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                            Adapter    "knx"           : 0.8.6
                                            Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                                            Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                            Adapter    "lametric"      : 0.0.6
                                            Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                            Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                            Adapter    "lgtv"          : 1.0.8
                                            Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                                            Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                            Adapter    "lifx"          : 0.0.5
                                            Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                            Adapter    "link"          : 0.4.4
                                            Adapter    "linkeddevices" : 1.0.0
                                            Adapter    "lovelace"      : 0.2.3
                                            Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                            Adapter    "luftdaten"     : 0.0.9
                                            Adapter    "lupusec"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                            Adapter    "luxtronik1"    : 0.0.7
                                            Adapter    "material"      : 0.12.1
                                            Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                            Adapter    "maxcul"        : 1.1.1
                                            Adapter    "mbus"          : 1.1.1
                                            Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                            Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                            Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                            Adapter    "mercedesme"    : 0.0.16
                                            Adapter    "meross"        : 1.3.7
                                            Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.8
                                            Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                            Adapter    "mihome"        : 1.2.5
                                            Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                            Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                            Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                                            Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                                            Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                            Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                            Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                                            Adapter    "modbus"        : 2.0.9
                                            Adapter    "moma"          : 1.1.1
                                            Adapter    "mpd"           : 1.0.0
                                            Adapter    "mqtt"          : 2.0.4
                                            Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                                            Adapter    "musiccast"     : 0.0.8
                                            Adapter    "mysensors"     : 1.2.2
                                            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                            Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                            Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                            Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                            Adapter    "nina"          : 0.0.13
                                            Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                                            Adapter    "nuki"          : 1.1.2
                                            Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                            Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                            Adapter    "onkyo"         : 2.0.2
                                            Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                                            Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                            Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                            Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                            Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                            Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                                            Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                                            Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                            Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                            Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                            Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                            Adapter    "pi-hole"       : 1.2.1
                                            Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                            Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                                            Adapter    "ping"          : 1.3.2
                                            Adapter    "places"        : 0.7.0
                                            Adapter    "plex"          : 0.3.1
                                            Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                            Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                                            Adapter    "proxmox"       : 0.3.2
                                            Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                            Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                            Adapter    "pushover"      : 1.1.1
                                            Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                            Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                            Adapter    "radiohead"     : 1.0.2
                                            Adapter    "rflink"        : 1.2.0
                                            Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                            Adapter    "ring"          : 1.0.5
                                            Adapter    "roomba"        : 1.0.7
                                            Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                                            Adapter    "s7"            : 1.1.4
                                            Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                            Adapter    "sayit"         : 1.7.0
                                            Adapter    "sbfspot"       : 2.3.2
                                            Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                            Adapter    "schoolfree"    : 0.3.1
                                            Adapter    "shelly"        : 3.1.1
                                            Adapter    "shuttercontrol": 0.4.1
                                            Adapter    "sia"           : 1.0.3
                                            Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                            Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                            Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                            Adapter    "smartmeter"    : 3.0.3
                                            Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                            Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                            Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                            Adapter    "solarlog"      : 1.0.0
                                            Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                            Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                                            Adapter    "sonoff"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                            Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                                            Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                            Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                            Adapter    "sql"           : 1.9.4
                                            Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                            Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                            Adapter    "statistics"    : 0.2.0
                                            Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.9
                                            Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                            Adapter    "telegram"      : 1.4.3
                                            Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                            Adapter    "text2command"  : 1.2.5
                                            Adapter    "tr-064"        : 0.4.14
                                            Adapter    "tradfri"       : 2.4.7
                                            Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                            Adapter    "tuya"          : 3.1.9    , installed 3.1.9
                                            Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                            Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                            Adapter    "upnp"          : 1.0.11
                                            Adapter    "valloxmv"      : 1.0.0
                                            Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                            Adapter    "viessmann"     : 1.2.3
                                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.0
                                            Adapter    "vis"           : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                            Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.3
                                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                            Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                            Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                            Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                                            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                            Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                                            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1
                                            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                            Adapter    "vis-weather"   : 2.3.0
                                            Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                            Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                                            Adapter    "web"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                            Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                            Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                                            Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                                            Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                            Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                            Adapter    "worx"          : 0.3.1
                                            Adapter    "xbox"          : 0.5.8
                                            Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                            Adapter    "yahka"         : 0.7.1
                                            Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                            Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.0
                                            Adapter    "youtube"       : 0.0.2
                                            Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                            Adapter    "zigbee"        : 0.10.2   , installed 0.10.2
                                            Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                            Adapter    "zwave"         : 1.6.3
                                            Update vom Js.-Controller
                                            • Glasfaser
                                              Hast du schon die JS 2.0 gehabt und dann ein update ….auf 2.1.1
                                              Smart_Home paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              datenpunkt datenpunkte
                                              4067
