    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @sigi234
      Exakt, genau so hab ich das gemeint. Dann kann ich das noch einbauen, bevor ich ne stable release mache.
      Ok, die Deutsche Übersetzung brauchst du dann nicht sondern nur die Markierung.
      Dann hänge ich immer ein Bild in meinen Beitrag an.
      Ja immer bitte ein Bild mit dran hängen.
      Falls die deutsche Übersetzung nicht zu verstehen sein sollte, dann bitte auch posten, damit ich die verständlicher machen kann - am besten wenn Ihr einen Vorschlag habt wie es verständlicher wäre, gleich nen Vorschlag mit posten
        BobBruni last edited by
        Gerade bemerkt, dass sich mein iFrame-Widget (Updatzeit 15000ms) im Top App Bar Navigation Drawer nicht aktualisiert.
        Wenn ich das ursprünglich View in den Runtime laufen lassen, funktioniert die aktualisierung.
        Kann das jemand bestätigen? Oder ein Einstellungsfehler von mir?
          tombox last edited by
          Mir ist aufgefallen, dass der bool button toggle auf iOS 13 Safari keine Funktion hat. Auf Desktop Safari und Chrome funktioniert er ohne Problem. Bool switch funktioniert auf dem iOS 13 Safari ohne Probleme. Es werden auf der Konsole auch keine Fehler angezeigt.
            skokarl last edited by
            irgendwie hab ich mit dem Top App Bar Navigation Drawer Probeme.
            Kann das irgendjemand bestätigen ?
            1.) Machmal nach einem Reconnect wird zwar die View angezeigt, das Icon für die Navigation aber nicht.
            Ein weiterer Reload behebt das Problem.
            2.) Ich habe in der Navigation 7 Views zum anzeigen, wenn ich nun eine Kleinigkeit an den Eigenschaften des
            Top App Bar Navigation Widgets ändere ( z.B. nur die Schriftgröße ) rödelt der Editor als hätte er eine Unmenge
            an Daten zu schreiben, alles wird für kurze Zeit extrem langsam.
            Das sind zwei Dinge, die mich wirklich stören, hat das noch jemand beobachtet ?
              smarti2015 last edited by
              ich wollte den Adapter auch mal testen und hab ein paar Widgets im Vis Editor eingebaut, leider werden in der VIS App unter Android nicht angezeigt. Funktioniert das nur in einem Browser? Wie ruft man im Browser eigentlich den Adapter wie in der Anleitung gezeigt auf?
              Link
              Danke für Hilfe und Tipps.
                SchuetzeSchulz @skokarl last edited by
                @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Das habe ich auch. Gibts da ne Lösung?
                S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                • Glasfaser
                  Glasfaser @smarti2015 last edited by Glasfaser
                  @smarti2015 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Link
                  Das ist doch nur ein Beispielvideo , wie es aussieht !
                    SchuetzeSchulz @SchuetzeSchulz last edited by
                    @SchuetzeSchulz sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Möchte hier noch einen Nachtrag machen.
                    Teilweise werden auch text Widgets einer anderen View auf meiner Haupt-/Startview angezeigt.
                    Nach einem Reload ist wieder alles so wie es soll.
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @BobBruni last edited by
                      @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Teste das mal im view in Widget 8 ob da der gleiche Fehler auftritt.
                      @tombox sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Welcher genau Button Toggle oder Button Toggle vertical? Am besten nen screenshot von dem machen, dann schau ichs mir an.
                      Dann werden vom Browser die Schriftarten nicht korrekt heruntergeladen. Im Browser gibt es eine Einstellung externe Schriftarten herunter zu laden - die muss aktiviert sein.
                      Kann ich nicht bestätigen, läuft auf meinen drei Systemen super flüssig.
                      B S T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        BobBruni @Scrounger last edited by BobBruni
                        @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Mit dem View in Widget 8 funktioniert es bestens... Soll ich ein Issue öffnen?
                          skokarl @Scrounger last edited by
                          Ich benutze den Fully Browser, weiß jemand wo ich da was nachsehen muss ?
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer last edited by Meistertr
                            @Scrounger bei dem Chart lässt sich die Schriftgröße der Y-Achse nicht einstellen
                            edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. man muss auch den richtigen wert ändern 🙂
                            • Scrounger
                              Ja bitte ne issue erstellen.
                              Hast du evtl noch nen online Link mit dem ich das iframe testen kann?
                                skokarl @Scrounger last edited by skokarl
                                @Scrounger
                                Du machst einen super Job, ehrlich.
                                Aber ich muss nochmal nachfragen, auch der ganze Screen bleibt neuerdings gelegentlich nach einem Reload weiß,
                                meinst Du es hat mit Fully zu tun ?
                                Fakt ist, alles passiert nur bei dem Navigationswidget, und nur nach dem Reload, irgendwas muss da anders sein.
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @skokarl last edited by Scrounger
                                  @skokarl
                                  Ich hab an dem top App bar Widgets seit v0.1.2 nix mehr geändert. Mit Chrome und Firefox auf Windows und Android funktioniert bei mir alles. Am besten Testes Mal die alten Version durch und schaust ob der Fehler dann weg ist.
                                  Was Steht was in der console? Dauernd ist aktiviert?
                                    @Scrounger
                                    habs Tablet mal neu gebootet, und das aktuelle Update von Fully eingespielt.
                                    Was meinst Du mit Console, und dauernd aktiv ?
                                    edit: dauernd aktiv hab ich gefunden.👍 wenn ich auch nicht genau weiß was das genau macht
                                    Zwei Reloads hab ich auch noch rausgenommen, (screen on, screensaver stop ),
                                    mal gucken.
                                      tombox @Scrounger last edited by
                                      die beiden linken gehen. Der rechte Button toggle geht nicht unter ios safari
                                        @skokarl
                                        das scheint was gebracht zu haben.
                                        Vielleicht solltest Du das bei dem Widget auf default stellen.
                                        • Negalein
                                          @Scrounger
                                          Ich hab eben alle 3 Themen durchgesehen, finde aber keine Lösung.
                                          Ist es mögilch, beim Balkendiagramm pro Tag zB 3 DP anzuzeigen?
                                          Dass es ungefähr so wie hier aussieht?
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @Negalein last edited by Scrounger
                                            Das ist default seitig gesetzt, wenn man die TopAppBar in den Editor zieht.
                                            @Negalein
                                            Das geht beim Balkendiagramm nicht.
                                            Kannst es aber hin tricksen 😉
                                            Datensätze 1-3, 2. davon bekommt eine beschriftung, 4. Datensatz dann leer - also keine Daten, 5-7 wieder mit daten, 8. datensatz dann leer, usw.
                                            Und dann noch den Balkenabstand auf 0 setzen
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            194304
