    4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
    UNSOLVED Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
      Jan1 @haselchen last edited by
      @haselchen
      Nur warum man die Fritz neu starten soll damit der Adapter läuft?
      Den Call Monitor hast aber auch an mit #95* oder wie das war?
      Dann User mit Passwort auf der Fritz eingerichtet?
      • haselchen
        haselchen Most Active @Jan1 last edited by haselchen
        @Jan1
        Weil ich aus eigener Erfahrung spreche.
        Die Meldung mit dem Neustart der Fritzbox hatte ich auch und danach war der Adapter verbunden und grün.
        Ich kann manche Verzweiflung vieler User verstehen. Normal soll dies und das nach Anleitung und Doku funktionieren.
        Ich erlebe selbst, dass dies eben nicht der Fall ist.
        Beispiel: Meine Eltern rufen an und Alexa sagt den Anrufer. Zuverlässig. Nie Probleme. Und aufmal sagt sie : Ein Anruf von Unbekannt.
        Bei vielen Vorschläge von mir mögen manche den Kopfschütteln, bei mir haben sie geholfen, sonst würde ich hier auch gar nicht posten.
          @haselchen
          Du hattest ja recht, steht im Log drin mit dem Neustart, nur warum? Der Adapter logt sich da nur ein und das verlangt eigentlich keinen Neustart, da dadurch in der Fritz nicht übernommen wird.
          Na egal, Wenn's schon da seht, wirds ein Grund haben und sollte gemacht werden.
          • haselchen
            @Jan1
            Hey , Du bist der Experte von uns Beiden 😁
            Ich mache vieles nach Try and Error , wenns nach Anleitung nicht so klappt 😜
              @haselchen
              Experte🤣
              Der war gut. Ne im Ernst, wenn es im Log steht wird das schon ein Grund haben. Weiß ja keiner was er mit der Fritz vorher gemacht hat.
                garbleflux last edited by
                Werte Forumsgemeinde,
                ich hab's befürchtet: Ein Reset der Fritzbox hat nicht zum gewünschten Erfolg geführt, gleiche Fehlermeldung wie oben. Wäre auch nicht nachvollziehbar, zumal der TR 064 ja nur auf die Fritzbox zugreift.
                Und natürlich sind die entsprechenden Häkchen gesetzt, Passwort etc. eingetragen. Umso verwunderlicher, da ich jetzt eine komplette Neuinstallation auf dem Raspi gemacht habe.
                Mit frustrierten Grüßen
                Michael
                • haselchen
                  haselchen Most Active @garbleflux last edited by
                  @garbleflux
                  Reset???? 😨
                    Stecker gezogen und auf zehn gezählt - dann wieder Saft für die fritzbox.
                    mfg
                    • haselchen
                      @garbleflux
                      Okay. Kein Werksreset. Zum Glück.
                      Aber du weisst schon, dass man die Fritzbox über die GUI Neustarten kann?
                      Hast du im Adapter die IP Adresse eingegeben oder steht da Fritzbox?
                        Habs mit beidem versucht: Sowohl "fritz.box" wie auch mit der IP 192.168.xxx.x
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Jens Liske last edited by
                          @Jens-Liske
                          Die alte Instanz schon mal deinstalliert?
                          Einen User auf der FB eingerichtet?
                          Jens Liske 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @garbleflux
                            Hm.
                            Ich kann dann auch nur noch alles aufschreiben was möglich wäre.
                            Call Monitor eingeschaltet per Festnetz Telefon?
                            Nutzer in der Fritzbox eingerichtet und dann im Adapter eingetragen?
                            Und dann immer die IP Adresse eintragen!
                              Verehrter Sigi,
                              bei der Neuinstallation auf dem Raspi habe ich explizit nicht den "normalen" TR 064 installiert, sondern bin minimalistisch vorgegangen: Nur das Nötigste und dann den community TR 064 via Fremdadapter (Katze), wie es mir Jan1 zuvor empfohlen hatte. Auch ist für mich nicht nachvollziebar, dass der TR 064 in meiner Übersicht keinerlei Datenpunkte anlegt. Möglicherweise liegt der Hund wo anders begraben.
                              mfg
                              Michael
                              haselchen sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                @garbleflux
                                @Jan1 und @sigi234 haben schon Recht.
                                Den normalen TR064 kannst/solltest Du deinstallieren.
                                Und nur den Community Adapter über die Katze installieren.
                                • Jens Liske
                                  Jens Liske @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Ja, wie oben beschrieben! Ich habe mich doch vorher ehrlich durchgegoggelt, um niemanden zu nerven! Instanz.1 funktioniert-----alles OK.
                                  MfG, Jens.
                                    garbleflux @haselchen last edited by
                                    @haselchen
                                    Call Monitor eingeschaltet per Festnetz Telefon? Ja
                                    Nutzer in der Fritzbox eingerichtet und dann im Adapter eingetragen? Ja
                                    Ich gehe hier als Standarduser rein, ohne Name aber mit PW
                                    Und dann immer die IP Adresse eintragen! Ja
                                    mfg
                                    • haselchen
                                      @garbleflux
                                      Den neuen Nutzer legst du in der Fritzbox mit Name und Passwort an.
                                      Und den gibst du dann im Adapter ein.
                                      G Jens Liske 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @haselchen
                                        Ist das explizit notwendig? Das sagt dazu die Fritzbox:
                                        "Momentan ist die Anmeldung mit Nutzername aus dem Heimnetz deaktiviert. Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet. Im Heimnetz können Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort ohne einen Benutzernamen anmelden."
                                        Laut dieser Beschreibung müsste dann doch das nur mit dem PW klappen - oder?
                                        mfg
                                        • Jens Liske
                                          Jens Liske @haselchen last edited by Jens Liske
                                          @haselchen
                                          Hi, Nutzer in der Fritzbox SYSTEM/FRITZ!BOX-BENUTZER mit den Standartberechtigungen.
                                          MfG.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @garbleflux last edited by haselchen
                                            @garbleflux
                                            Wie @Jens-Liske das gemacht hat, so ist es richtig.
                                            Wo ist das Bild hin? @Jens-Liske
                                            Das wäre eine gute Hilfestellung für @garbleflux
                                            Jens Liske G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tr-064
                                            7279
