    4. Kann keine Datenpunkte anlegen
    SOLVED Kann keine Datenpunkte anlegen
    • Glasfaser
      Glasfaser @Smart_Home last edited by
      @Smart_Home sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
      @Glasfaser
      Kannst du hier die Rechte nicht anpassen !?
      Smart_Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Smart_Home last edited by apollon77
        @Smart_Home sehe ich recht das deine eigenen Objekte im Namen mit einem Ä beginnen?? Ja das ist aktuell nicht erlaubt. Wir haben viel berücksichtigt ... das nicht. 😞
        Kann man in der bald kommenden 2.2 berücksichtigen.
        Du kannst versuchen per Admin deine Objekte zu exportieren. Dann kannst du im file replaced und neu importiere. Dann alle Skripte und so anpassen.
        Oder Controller downgrade und nochmal mit der 2.2
        • Smart_Home
          Smart_Home @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Nein, diese werden nach der Änderung nicht gespeichert...
          • Glasfaser
            @Smart_Home
            Ok … dann schau mal ob dein Benutzer alle Rechte hat .
            Bin Administrator … habe alle Rechte .
            Gehe mal auf den Bleistift ob alle Rechte da sind
            • Smart_Home
              @Glasfaser
              Dort ist schon alles hinterlegt. Kann ich also nichts auswählen
              • Glasfaser
                Glasfaser @Smart_Home last edited by Glasfaser
                @Smart_Home
                Das war schonmal , das selbst angelegte Datenpunkte nicht mehr funktionieren .
                Bin gerade am suchen ……………..
                EDIT:
                Das war hier Link Text
                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Glasfaser last edited by
                  @sigi234
                  Kannst du hier vielleicht weiterhelfen !?
                  Kennst du den Fehler , bei Update auf JS , das keine Rechte mehr auf selbsterstellte Datenpunkte mehr vorhanden sind !
                  Smart_Home sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Smart_Home
                    Smart_Home @Glasfaser last edited by Smart_Home
                    @Glasfaser
                    Mir ist zudem aufgefallen, dass wenn ich einen neuen Ordner mit Datenpunkt erstelle, dieser nicht sofort ersichtlich ist sondern erst nach einiger Zeit?
                    Das ganze ist eben erst seit dem heutigen Update
                    EDIT: Gerade auch gesehen, dass bei den Datenpunkten wo ich heute nach dem Update nichts verändert habe, die Haken wie bei deinem Beispiel unter "Zugriffskontrolle" alle vorhanden sind.
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @Smart_Home
                      @Glasfaser sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
                      @Smart_Home
                      Auszug aus der FAQ :
                      12
                      Ich habe mit eigene Objekte angelegt und diese kann ich jetzt nicht mehr schalten
                       Dies kann passieren wenn die Objektnamen zu stark von den erlaubten Zeichen abweichen. Das erste Zeichen muss a-z, A-Z, 0-9 oder _ sein. Die semantische Struktur ist danach wie bei den Adapter-States mit einem Punkt, einer Zahl, einem Punkt und dann eigenen Bezeichnungen und Strukturen. Beispiel: MeineObjekte.0.Büro.Licht
                       Für eigene Objekte und States existiert ab sofort 0_userdata.0 als Basis-Ordner. So muss niemand mehr kreativ eigene Strukturen anlegen.
                       Wer eigene Objektstrukturen bereits hat und damit mit keinem Adapter kollidiert kann diese natürlich weiterverwenden!
                      Link Text
                      Deine fangen mit Ä an.
                      • Smart_Home
                        12
                        Link Text
                        Aber selbst wenn ich wollte, kann ich die Änderungen ja nicht vornehmen, da diese nicht gespeichert wurden.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                          @sigi234
                          Ich habe da schon was dazu gelesen, vielleicht finde ich den Beitrag.
                          • Glasfaser
                            @Smart_Home
                            Die FAQ , ist ja bei Update auf die" js-controller 2.0 Version" zu beachten !
                            • Smart_Home
                              Smart_Home @sigi234 last edited by
                              Hier nochmal zusammengetragen, wenn man auf "Löschen" klickt und danach aktualisiert...passiert nichts.
                              @Glasfaser Aber wie kann es sein, dass die Datenpunkte davor ohne Probleme funktionierten und jetzt plötzlich nach dem Update gar nicht mehr? Es sind auch Datenpunkte betroffen die nicht mit Ä-Ö etc. beginnen 😕
                              Glasfaser paul53 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @Smart_Home
                                Zeige mal bitte .
                                cd /opt/iobroker
                                nodejs -v
                                node -v
                                npm -v
                                iobroker list instances
                                iobroker update
                                  paul53 @Smart_Home last edited by
                                  @Smart_Home
                                  Du hast als "child" eines Datenpunktes "Änderungen.0.2_Tonveränderungen" ein Objekt "Lautstärke" vom Typ "device". Ich kann mir gut vorstellen, dass ioBroker mit solch einer "exotischen" Zuordnung von Objekten "außer Tritt" kommt.
                                  • Glasfaser
                                    @Glasfaser
                                    Von welcher Version her , ein Update !???
                                    • Smart_Home
                                      @Glasfaser
                                      marco@smarthome:~$ cd /opt/iobroker
                                      marco@smarthome:/opt/iobroker$ nodejs -v
                                      v10.17.0
                                      marco@smarthome:/opt/iobroker$ node -v
                                      v10.17.0
                                      marco@smarthome:/opt/iobroker$ npm -v
                                      [sudo] password for marco:
                                      6.11.3
                                      marco@smarthome:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                      + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                      + system.adapter.lupusec.0               : lupusec               -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           -  enabled
                                      + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.tuya.0                  : tuya                  -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E25B65-if00
                                      + instance is alive
                                      marco@smarthome:/opt/iobroker$ iobroker update
                                      Used repository: default
                                      hash not changed, use actual sources
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : 3.6.12   , installed 3.6.12
                                      Adapter    "alexa2"        : 2.6.4    , installed 2.6.4
                                      Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                      Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
                                      Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                                      Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                      Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                      Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                      Adapter    "backitup"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "beckhoff"      : 1.1.0
                                      Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                      Adapter    "ble"           : 0.10.1
                                      Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                      Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                      Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                      Adapter    "bring"         : 1.6.5
                                      Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                      Adapter    "cloud"         : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                      Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                      Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                      Adapter    "countdown"     : 1.0.4
                                      Adapter    "cul"           : 0.4.0
                                      Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                      Adapter    "daswetter"     : 2.8.0
                                      Adapter    "deconz"        : 1.1.2
                                      Adapter    "denon"         : 1.6.0
                                      Adapter    "discovergy"    : 0.4.0
                                      Adapter    "discovery"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "dwd"           : 2.4.3
                                      Adapter    "ebus"          : 0.8.0
                                      Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                      Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                      Adapter    "email"         : 1.0.5
                                      Adapter    "emby"          : 0.1.2
                                      Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                                      Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                      Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                      Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                      Adapter    "feiertage"     : 1.0.11
                                      Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                                      Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                      Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                      Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                      Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                      Adapter    "fritzdect"     : 0.1.4
                                      Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                      Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                                      Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.0
                                      Adapter    "g-homa"        : 0.4.0
                                      Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                      Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.12
                                      Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                                      Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                      Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                      Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                      Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                      Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                                      Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                      Adapter    "history"       : 1.8.6
                                      Adapter    "hm-rega"       : 2.4.12
                                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.10.3
                                      Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                                      Adapter    "homeconnect"   : 0.0.24
                                      Adapter    "homee"         : 0.3.1
                                      Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                      Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                                      Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                                      Adapter    "hue"           : 2.3.1
                                      Adapter    "hue-extended"  : 1.1.7
                                      Adapter    "ical"          : 1.7.0
                                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                      Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                                      Adapter    "info"          : 1.5.6    , installed 1.5.6
                                      Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                                      Adapter    "iogo"          : 0.4.17
                                      Adapter    "iot"           : 1.1.8
                                      Adapter    "iqontrol"      : 0.2.14
                                      Adapter    "javascript"    : 4.1.12   , installed 4.1.12
                                      Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                      Controller "js-controller" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                      Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                      Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                      Adapter    "knx"           : 0.8.6
                                      Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                                      Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                      Adapter    "lametric"      : 0.0.6
                                      Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                      Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                      Adapter    "lgtv"          : 1.0.8
                                      Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                                      Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                      Adapter    "lifx"          : 0.0.5
                                      Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                      Adapter    "link"          : 0.4.4
                                      Adapter    "linkeddevices" : 1.0.0
                                      Adapter    "lovelace"      : 0.2.3
                                      Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                      Adapter    "luftdaten"     : 0.0.9
                                      Adapter    "lupusec"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "luxtronik1"    : 0.0.7
                                      Adapter    "material"      : 0.12.1
                                      Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                      Adapter    "maxcul"        : 1.1.1
                                      Adapter    "mbus"          : 1.1.1
                                      Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                      Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                      Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                      Adapter    "mercedesme"    : 0.0.16
                                      Adapter    "meross"        : 1.3.7
                                      Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.8
                                      Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                      Adapter    "mihome"        : 1.2.5
                                      Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                      Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                      Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                                      Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                                      Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                      Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                      Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                                      Adapter    "modbus"        : 2.0.9
                                      Adapter    "moma"          : 1.1.1
                                      Adapter    "mpd"           : 1.0.0
                                      Adapter    "mqtt"          : 2.0.4
                                      Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                                      Adapter    "musiccast"     : 0.0.8
                                      Adapter    "mysensors"     : 1.2.2
                                      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                      Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                      Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                      Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                      Adapter    "nina"          : 0.0.13
                                      Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                                      Adapter    "nuki"          : 1.1.2
                                      Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                      Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                      Adapter    "onkyo"         : 2.0.2
                                      Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                                      Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                      Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                      Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                      Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                      Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                                      Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                                      Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                      Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                      Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                      Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                      Adapter    "pi-hole"       : 1.2.1
                                      Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                      Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                                      Adapter    "ping"          : 1.3.2
                                      Adapter    "places"        : 0.7.0
                                      Adapter    "plex"          : 0.3.1
                                      Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                      Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                                      Adapter    "proxmox"       : 0.3.2
                                      Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                      Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                      Adapter    "pushover"      : 1.1.1
                                      Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                      Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                      Adapter    "radiohead"     : 1.0.2
                                      Adapter    "rflink"        : 1.2.0
                                      Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                      Adapter    "ring"          : 1.0.5
                                      Adapter    "roomba"        : 1.0.7
                                      Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                                      Adapter    "s7"            : 1.1.4
                                      Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                      Adapter    "sayit"         : 1.7.0
                                      Adapter    "sbfspot"       : 2.3.2
                                      Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                      Adapter    "schoolfree"    : 0.3.1
                                      Adapter    "shelly"        : 3.1.1
                                      Adapter    "shuttercontrol": 0.4.1
                                      Adapter    "sia"           : 1.0.3
                                      Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                      Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                      Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                      Adapter    "smartmeter"    : 3.0.3
                                      Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                      Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                      Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "solarlog"      : 1.0.0
                                      Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                      Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                                      Adapter    "sonoff"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                      Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                                      Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                      Adapter    "sql"           : 1.9.4
                                      Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                      Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                      Adapter    "statistics"    : 0.2.0
                                      Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.9
                                      Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                      Adapter    "telegram"      : 1.4.3
                                      Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                      Adapter    "text2command"  : 1.2.5
                                      Adapter    "tr-064"        : 0.4.14
                                      Adapter    "tradfri"       : 2.4.7
                                      Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                      Adapter    "tuya"          : 3.1.9    , installed 3.1.9
                                      Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                      Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                      Adapter    "upnp"          : 1.0.11
                                      Adapter    "valloxmv"      : 1.0.0
                                      Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                      Adapter    "viessmann"     : 1.2.3
                                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.0
                                      Adapter    "vis"           : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                      Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.3
                                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                      Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                      Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                      Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1
                                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                      Adapter    "vis-weather"   : 2.3.0
                                      Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                                      Adapter    "web"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                      Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                      Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                                      Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                                      Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                      Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                      Adapter    "worx"          : 0.3.1
                                      Adapter    "xbox"          : 0.5.8
                                      Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                      Adapter    "yahka"         : 0.7.1
                                      Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                      Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.0
                                      Adapter    "youtube"       : 0.0.2
                                      Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                      Adapter    "zigbee"        : 0.10.2   , installed 0.10.2
                                      Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                      Adapter    "zwave"         : 1.6.3
                                      Update vom Js.-Controller
                                      • Glasfaser
                                        Hast du schon die JS 2.0 gehabt und dann ein update ….auf 2.1.1
                                        Smart_Home paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Smart_Home
                                          @Glasfaser said in Kann keine Datenpunkte anlegen:
                                          Das weiß ich jetzt leider nicht mehr ganz genau. Ich wurde zumindest als ich mich eingeloggt habe, darauf hingewiesen ein Update durchzuführen, da sonst einige Adapter nicht mehr korrekt funktionieren würden...also habe ich das unternommen. Müsste aber davor Version 2.0 gehabt haben
                                          • Glasfaser
                                            @Smart_Home
                                            Das wäre schon wichtig , damit @apollon77 darauf reagieren kann , wenn dadurch ein Fehler kommt !
                                            • Smart_Home
                                              @Smart_Home
                                              Tut mir leid, kann ich nicht mehr genau sagen.
                                              Da es aber bei @matit2000 auch der Fall war, scheint sich hier etwas anzubahnen...
                                              datenpunkt datenpunkte
                                              4067
