    4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
    UNSOLVED Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
      garbleflux @haselchen last edited by
      @haselchen
      Ist das explizit notwendig? Das sagt dazu die Fritzbox:
      "Momentan ist die Anmeldung mit Nutzername aus dem Heimnetz deaktiviert. Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet. Im Heimnetz können Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort ohne einen Benutzernamen anmelden."
      Laut dieser Beschreibung müsste dann doch das nur mit dem PW klappen - oder?
      mfg
      • Jens Liske
        Jens Liske @haselchen last edited by Jens Liske
        @haselchen
        Hi, Nutzer in der Fritzbox SYSTEM/FRITZ!BOX-BENUTZER mit den Standartberechtigungen.
        MfG.
        • haselchen
          haselchen Most Active @garbleflux last edited by haselchen
          @garbleflux
          Wie @Jens-Liske das gemacht hat, so ist es richtig.
          Wo ist das Bild hin? @Jens-Liske
          Das wäre eine gute Hilfestellung für @garbleflux
          Jens Liske G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jens Liske
            @haselchen Danke 🙂
              @haselchen
              so sieht's bei mir auch aus:
              Berechtigungen
              *FRITZ!Box Einstellungen
              Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der FRITZ!Box sehen und bearbeiten.
              Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste
              Sprachnachrichten, empfangene Faxe und die Anrufliste können abgehört bzw. angesehen werden. FRITZ!App Fon kann genutzt werden.
              Smart Home
              Die an der FRITZ!Box angemeldeten FRITZ!-Aktoren können über den MyFRITZ!-Zugang an- und abgeschaltet werden.*
              Hier sind die Häkchen gesetzt.
              haselchen sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @garbleflux
                Also ist der Benutzer jetzt in der Fritzbox angelegt?
                Dann geht es eigentlich mit den Adapter Einstellungen weiter.
                IP Adresse
                Benutzer und Passwort
                Anrufmonitor Haken dran
                Speichern und schliessen.
                Fritzbox neu starten.
                Wenn die Box hochgefahren und bereit ist ,am besten den Adapter neu starten.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @garbleflux last edited by
                  @garbleflux
                  Heimnetzfreigabe angehakt?
                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @haselchen
                    Danke für die Mühe,
                    aber jetzt ruft das Weib ins Bett 😉
                    Werde morgen weitermachen.
                    Kurz zur Info: Ich hatte bei einem meiner zahlreichen Versuche einen Teilerfolg mit dem "soef"-Adapter. Da konnte ich zumindest in der vorliegenden Konstellation die an der Fritzbox angemeldeten Geräte auslesen (IP und MAC Adressen.) Außerdem sehe ich beim Datenknoten Fritzbox ein- und ausgehende Anrufe. Deshalb vermute ich mein Problem woanders.
                    übermüdete Grüße
                    Daher würde ich das Problem eher wo anders suchen, die Fritzbox scheint richtig
                      garbleflux @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Verehrter Sigi,
                      jawohl beide Haken sind gesetzt.
                        @garbleflux sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
                        und dann den community TR 064 via Fremdadapter (Katze), wie es mir Jan1 zuvor empfohlen hatte
                        Adapterupload danach gemacht, neue Instanz hinzugefügt?
                        Adapter Grün?
                          garbleflux @sigi234 last edited by Negalein
                          @sigi234
                          Hallo Sigi - ich wieder: Nach einem Rumkonfigurieren mit allen erdenklichen Parametern geb' ich's mal auf und schieb die Problemlösung mal auf die kommenden Tage. Der Adapter zeigt sich zumindest farblich gnädig - er geht auf "grün". Doch ein Auslesen der ID' der an der Fritzbox angemeldeten Geräte ist nach wie vor nicht möglich. Darüberhinaus taucht im Log die bekannte Fehlermeldung auf - siehe unten.
                          Ebenfalls selbstredend: Die entsprechenden Häkchen sind gesetzt, die Fritzbox mit #965 für das Auslesen der Daten aktiviert.
                          tr-064-community.0	2019-12-08 13:40:24.738	info	(32048) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                          host.raspberrypi	2019-12-08 13:40:21.730	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 32048
                          host.raspberrypi	2019-12-08 13:39:51.692	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                          host.raspberrypi	2019-12-08 13:39:51.690	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.638	error	(31989) ~
                          tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.637	error	(31989) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                          tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.636	error	(31989) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                          tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.634	error	(31989) ~
                          tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.632	error	(31989) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                          Noch einen schönen Restsonntag wünscht
                          Michael
                            Jan1 @garbleflux last edited by
                            @garbleflux
                            Es wäre auch mal schön, wenn Du Fragen beantworten würdest und wenn ich es nicht überlesen habe, ist die Frage, ob Du den Call Monitor an der Fritz aktiviert hast immer noch unbeantwortet.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                              @Jan1
                              Muss ich ihn in Schutz nehmen 😊
                              Hat er in seinem Post eben geschrieben.
                              @garbleflux
                              Mal was ganz banales, haste mal dich selber angerufen und dann in die Datenpunkte geguckt ?
                              J G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jan1 @haselchen last edited by Jan1
                                @haselchen
                                schreib ja schon wenn ich es nicht überlesen habe und die Frage kam schon recht weit oben.
                                Allerdings ist das falsch was er gemacht hat, wenn es stimmt was er schreibt.
                                Richtig wäre: #965
                                Das muss auch mit OK quittiert werden, sonst geht das nicht.
                                Ok, hier werden Sterne gefressen und es muss #96Stern5Stern heißen
                                Dann sollte das so aussehen:
                                haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  @Jan1
                                  Okay, ich hoffe einfach mal auf die richtige Umsetzung seinerseits
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                                    @Jan1 sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
                                    Nöö 😉
                                    Da isser doch:
                                    Richtig wäre: #965
                                    ein Text zwischen zwei einzelnen Sternen wird kursiv dargestellt 😉
                                    es müsste so *gehen*
                                    jeweils zum escapen ein Backslash \ vor den Stern
                                      garbleflux @haselchen last edited by garbleflux
                                      @haselchen & Jan1
                                      nur noch mal zur Info: Call-Monitor ist aktiviert (war natürlich #96 * 5 * ).
                                      Datenpunkte gibt es nicht, der Fritzboxadapter registriert Anrufe .
                                      Adapterkonfiguration ist wie auf dem Bild von Jan1 (natürlich mit meinen Daten).
                                      Das Problem kommt aber bereits beim nächsten Reiter, nämlich "Geräte": Bei der Option "Gerät suchen" wird nichts gefunden. "Choose device" bleibt leer.
                                      J haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @garbleflux
                                        Das ist seltsam, wenn der Adapter verbindet, sollte der Rest eigentlich von alleine funktionieren. Bei Dir läuft irgendwas komplett falsch.
                                        Hast Du mit anderen Adapter auch Probleme? Der TR064 war einer meiner ersten Adapter die ich im IOBroker installiert hatte und einer der, der außer das soef Problem nie auffällig war.
                                        • haselchen
                                          @garbleflux
                                          Hast du den Expertenmodus an im Reiter Admin?
                                          Und nach der Installation einen Upload des Adapters gemacht?
                                            garbleflux @Jan1 last edited by
                                            @Jan1
                                            Hallo Jan1 - nein der TR064 mag micht nicht -;)
                                            Frizbox kann ich auslesen, auch verwende ich Shelly, Sonoff, Fritz dect, und Temperatursensoren von Xiaomi - alles läuft auf Anhieb und wird auch vom System ohne Murren erkannt. Da ich jetzt schon die xte Neuinstallation auf dem RPI mit Buster full hinter mir habe hab' ich keine Erklärung mehr.
                                            Also: Installation von ioBroker: Dann als Minimalinstallation über die Suchfunktion Adapter wie Fritz, Fritzdect, Ping, Web etc finden lassen. Explizit den angebotenen TR064 nicht installiert - über die "Katze" manuell von Github den Community-Adapter geladen. TR064-community meldet sich auch entsprechend in der Übersicht.
                                            In der Fritzbox nochmal alle Berechtigungen, Häkchen etc kontroliert.
                                            tr-064
                                            7281
