    4. VIS startet nicht. Nach Umzug von pi3 auf pi4
    UNSOLVED VIS startet nicht. Nach Umzug von pi3 auf pi4
      schererV last edited by Negalein
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte 32GB
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      Hallo zusammen ,
      bekomme seit tagen nach dem Umzug von Pi3 auf Pi4 VIS nicht zum Starten/Installieren.
      Nach der Installation kommt der fehler wie im Anhang zusehen ist .
      Im Log kommt der fehler
      iobroker	2019-12-07 19:22:39.441	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      iobroker	2019-12-07 19:22:39.441	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      iobroker	2019-12-07 19:22:39.441	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      iobroker	2019-12-07 19:22:39.441	error	at ontimeout (timers.js:438:13)
      iobroker	2019-12-07 19:22:39.441	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:272:21)
      iobroker	2019-12-07 19:22:39.441	error	at upload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:297:37)
      iobroker	2019-12-07 19:22:39.441	error	TypeError: mime.lookup is not a function
      iobroker	2019-12-07 19:22:39.441	error	^
      iobroker	2019-12-07 19:22:39.441	error	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:297 var mimeType = mime.lookup(file);
      iobroker	2019-12-07 19:22:39.414	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
      vis.0	2019-12-07 19:22:37.443	error	No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
      vis.0	2019-12-07 19:22:37.427	info	update cache.manifest" style="">Changes in index.html detected => update cache.manifest
      vis.0	2019-12-07 19:22:37.388	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.17.0
      Habe probiert den js-controller updaten nach der Anleitung
      Mindestanforderung: Node.js 8.x, besser 10.x installieren! Prüfen mit node -v. Update nötig? -> Bitte im Text lesen!
      Reihenfolge: Slave-Systeme zuerst aktualisieren! Master zuletzt!
      iobroker update - Repository updaten und schauen ob Update angeboten wird!
      iobroker stop -ioBroker stoppen. Prüfen das keine Prozesse (auch ggf. Backups o.ä.) mehr laufen/hängen!
      iobroker upgrade self - Das eigentliche Update
      iobroker start - ioBroker wieder starten
      Im Putty kommt das bei der Installation
      :/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
      Update js-controller from @1.2.3 to @2.1.1
      npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm  --production --prefix "/        opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code EEXIST
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/npm
      npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/npm: is outside /opt        /iobroker/node_modules/npm and not a link
      npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/npm
      npm ERR! Move it away, and try again.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-07T19_34_29_843Z-debug.log
      Host "raspberrypi" (linux) updated
      Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/main.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/img': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/img/dark_screen.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/ROADMAP.md': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/io-package.json': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/lib': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/lib/convert.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/lib/states.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/lib/install.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/lib/cloudCert.crt': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bg-dots-40.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bulb_on.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/favicon.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bg-dots-25.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/no_filter.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/gear-icon-md.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/door-bell.mp3': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bulbOn.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bg-dots-10.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/editmode-pattern.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/Lamp.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/Heating.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bg-dots-5.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bulbOff.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/camera.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/hexabump.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/tank.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/kde_folder.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/sound.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/zip.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/OutsideTemp.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/back': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/back/box-radial.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/back/flowers.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/back/oblique-line-bk.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bg-dots-20.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/garage-door-closed.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/disconnect.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/cc-nc-by.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bulb_off.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bg-dots-30.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/garage-door-opened.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/eg_trans.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bg-dots-50.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/Window.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bg-dots-15.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/faviconEdit.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/lowbattery.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/motion.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/waterColor.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/wifiColor.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/wifiColorRed.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/fire.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/motionColor.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/online.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/waterDrops.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/fireColor.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/index.src.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/visEditTemplates.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/visWizard.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/fileManager.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/play.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/edit-rename.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/icons.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/folder-new.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/list.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/up.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/refresh.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/down.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/add.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/stop.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/back.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/delete.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/jpg.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/wav.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/css.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/gif.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/prg.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/img2.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/JS.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/bmp.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/mp3.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/zip.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/svg.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/misc.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/undef.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/png.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/jpg.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/wav.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/css.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/js.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/prg.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/img2.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/bmp.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/mp3.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/zip.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/svg.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/misc.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/undef.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/png.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/circleLeftIcon.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/fileManager.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/conn.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/visEditWelcome.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/visEditExt.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/visEditInspect.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/words.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/app.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/vis.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/visUtils.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/visAbout.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/connSignalR.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/visEdit.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/config.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/css/backgrounds.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/css/add_kian.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/css/app.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/css/vis-editor.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/css/vis.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/css/doc.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/css/montserrat-regular-webfont.woff': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/css/styles.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css': Die Operation ist nicht erlau        bt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles/images': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png': Die Operation ist nicht erlaub        t
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png': Die Operation ist nicht e        rlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png': Die Operation ist nicht        erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png': Die Operation ist nicht        erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png': Die Operation ist nicht erlau        bt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png': Die Operation ist nicht erlaub        t
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css': Die Operation ist nicht e        rlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe/img': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe/js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js': Die Operation ist nicht erlau        bt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js': Die Operation ist nicht er        laubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js': Die Operation ist nicht erlau        bt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe/doc.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/info': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/info/img': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/info/img/messages.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/info/js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/info/js/info.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/info/css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/info/css/style.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqplot': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqplot/img': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqplot/img/Prev_MeterGauge.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqplot/js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqplot/css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqplot/css/jquery.jqplot.min.css': Die Operation ist nicht erlaub        t
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqplot/doc.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/todo': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/todo/dev.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/todo/special.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/todo/homematic.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/todo/weather.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueString.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml.png': Die Operation ist nicht erlaub        t
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/doc_example_hm_val_number.png': Die Operation ist nicht        erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/micActive.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulImage.png': Die Operation ist nicht erlaub        t
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_AckBool.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueList.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_RedNumber.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_Image.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png': Die Operation ist nicht erlaub        t
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png': Die Operation ist nicht erlaub        t
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png': Die Operation ist nicht erlau        bt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueFloat.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueFloatBar.png': Die Operation ist nicht erlaub        t
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringRaw.png': Die Operation ist nicht erlau        bt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_HTML.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/micStarted.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueLastchange.png': Die Operation ist nicht erla        ubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/micInactive.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_Shape.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCheckbox.png': Die Operation ist nicht er        laubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png': Die Operation ist nicht erlaub        t
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_iFrame.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_FullScreen.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulIFrame8.png': Die Operation ist nicht erla        ubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueInput.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/micSent.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_TableBody.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulContainerView8.png': Die Operation ist nic        ht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png': Die Operation ist nicht erl        aubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png': Die Operation ist nicht erlau        bt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/micDetected.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png': Die Operation ist nicht erla        ubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_HTMLnavigation.png': Die Operation ist nicht erlau        bt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_BasicState.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_TimeValue.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_tplFrame.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png': Die Operation ist nicht erlau        bt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_tplLink.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrlSvg.png': Die Operation ist nicht erl        aubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/pin_red5.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_Note.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueTimestamp.png': Die Operation ist nicht erlau        bt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/js/table.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/css/table.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/doc.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/info.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqplot.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png': Die Operation ist nicht erl        aubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img/Prev_JquiIconDialog.png': Die Operation ist nicht erlaub        t
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png': Die Operation ist nicht erlau        bt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerIconDialog.png': Die Operation ist nicht e        rlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img/ct.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img/Prev_JquiDialog.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialogExternal.png': Die Operation ist nic        ht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img/hue.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerButtonDialog.png': Die Operation ist nicht        erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/doc.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/edit.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/shape_align_left.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/edit-undo-8.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/wheel.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/shape_align_top.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/shape_align_bottom.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/shape_align_right.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/marker.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/mask.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/logout.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/delete.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/can.custom.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/dropzone.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.jgrowl.map': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.ui.datepicker.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/colResizable-1.5.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/translate.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/superclick.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/loStorage.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.js': Die Operation ist nicht erla        ubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/farbtastic.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js': Die Operation ist nicht erl        aubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.wakeup.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.base64.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/html2canvas.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/add2home-2.0.8.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jqueryui.selectmenu.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.multiselect.filter-1.5pre.js': Die Operation ist nicht erla        ubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/quo.standalone.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/moment-with-locales.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.jgrowl.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.css': Die Operation ist nicht er        laubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/add2home-2.0.8.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/farbtastic.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/jquery.jgrowl.min.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/fancytree': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/fancytree/icons.gif': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/fancytree/device.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css': Die Operation ist nicht e        rlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/fancytree/channel.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/fancytree/loading.gif': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/fancytree/state.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/jquery.multiselect.filter.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/superfish': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/superfish/superfish-navbar.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/superfish/superfish-vertical.css': Die Operation ist nicht erlaub        t
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/superfish/superfish.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/superfish/megafish.css': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace/mode-html.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace/ext-language_tools.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace/ext-searchbox.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace/worker-html.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace/ace.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace/worker-javascript.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace/mode-css.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace/mode-javascript.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace/worker-css.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/index.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/edit.src.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/window.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/table.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/control.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/dialog.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/align-vertical-bottom-2.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/align-horizontal-center-2.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/groupVisibility.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/rename.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/stateful.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/align-vertical-center-2.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/door.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/shutter.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/distribute-horizontal-equal.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/align-vertical-top-2.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/checkbox.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/distribute-vertical-equal.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/align-horizontal-right-2.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/align-horizontal-left.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/lamp.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/filter.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/cancel.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/navigation.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/info.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/rgb.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/container.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/tools.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/add.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/value.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/ok.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/lockIcon.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/align-width.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/temperature.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/align-height.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/timestamp.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/copy.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/lock.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/delete.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/state.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/static.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/groupFixed.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/refresh-4.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/bar.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/cordova.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/offline.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/cache.manifest': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/admin': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/admin/vis.png': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/admin/words.js': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/admin/index_m.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/admin/index.html': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/LICENSE': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/package.json': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/README.md': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/OLD_CHANGELOG.md': Die Operation ist nicht erlaubt
      Chmod finished. Restart controller
      komme jetzt leider nicht mehr weiter.
        sigi234 Forum Testing Most Active @schererV last edited by
        @schererV
        Fixer schon ausgeführt?
        https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
          schererV @sigi234 last edited by
          @sigi234 ja, leider ohne erfolg
            @schererV sagte in VIS startet nicht. Nach Umzug von pi3 auf pi4:
            Was kommt bei:
            cd /opt/iobroker
            iobroker list instances
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            • haselchen
              haselchen Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Steht doch oben in seiner Beschreibung? 🤔
                sigi234 Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in VIS startet nicht. Nach Umzug von pi3 auf pi4:
                @sigi234
                Ja, aber nicht alles, JS Controller ist 1.2.3 ?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @sigi234 last edited by Negalein
                  @schererV
                  Diese Meldungen hatte ich auch paar Mal bei Adapter Updates.
                  Ich habe dann alle Dateien die mir zum Löschen angezeigt wurden entfernt und dann lief das Update.
                  Hier wäre das (erstmal) die Datei npm im Ordner .bin
                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                  Hier gehts zur Hilfe.
                    Guten Morgen,
                    Danke für eure Hilfe bis dahin.
                    Habe es heute bis 4 Uhr morgens mit allen möglichen Befehlen probiert und dabei das komplette System zerschossen.
                    Werde jetzt alles neu aufspielen .
                    Schönen 2 Advent noch
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @schererV last edited by
                      @schererV
                      Guten Morgen, wieso hast du das getan?
                      Einfach die Dateien , die gelöscht werden sollen, entfernen.
                      Du machst dir das Leben schwerer als es ist.
                        schererV @haselchen last edited by schererV
                        @haselchen
                        Bin ein ziemlicher Anfänger was iobroker, putty usw angeht.
                        Wusste mir nicht weiter zu helfen.
                        Habe aber noch die alten Backups.
                        Kann ich irgendwie die Beschädigten Dateien entfernen vor dem aufspielen des Backups
                        vis update js-controller
                        563
