    4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x
    • bahnuhr
      So, jetzt passt es.
      Nun ist auf dem slave auch die 3.0.5
      Und nun ist das Feld auch breiter.
      Da muss man aber auch erst einmal drauf kommen.
      Jemand der nicht so viel rumspielt 😉 wie ich kann da schon verzweifeln.
      mfg
      Dieter
      • bahnuhr
        @apollon77
        Der mbus ist doch auch von dir, richtig ?
        du wolltest dort mal bei dem Gerät auch ein Eingabefeld machen.
        Vielleicht kommst du ja noch dazu.
        (Man kann es ja über raw ändern; aber Eingabefeld wäre halt besser (für jemand der es nicht kennt)).
        mfg
        Dieter
          apollon77 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr das passt aber immer noch nicht eigenes soll. Mach bitte nochmal ein upload smartmeter auf dem Slave. Da muss oben drüber eine selection sein die sagt „eigene port Einstellung“ und darunter das Textfeld. Das scheint irgendwie alt von der 1.x zu sein.
          Und ja wenn das neue mit smartmeter mal tut kommen mbus und andere seriell Adapter auch dran.
          Effektiv solltest du mit dem smartmeter 3 auch keine eigenen Namen mehr brauchen weil er die „sich nicht ändernden“ ports von /dev/serial/by-id/... speichert.
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
            Jo, das hat geholfen.
            Und diese Erweiterung ist äußerst top !!!
            Nun braucht man nicht mehr eine eigene rules erstellen.
            Mensch Ingo,
            das war eine richtig gute Erweiterung.
            Großen Dank und Respekt.
            Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich nun 5 Punkte vergeben.
            mfg
            Dieter
              @bahnuhr Perfekt und danke für den test. Die 3.0.5 geht dann heute Abend offiziell raus. Ich hoffe die nächsten tage kommt dann das gleiche bei mbus ... ich melde mich bei Dir zwecks testing wenn das ok ist 🙂
              Was ist denn bei dir eigentlich noch in der Selection drin? Ich verstehe immer noch nicht das du die Portliste nicht bekommst - weil nur wenn die Liste da ist ermittelt er die /dev/serial/by-id/ Pfade passend
              Sieht bei mir so aus :
              • bahnuhr
                na klar, mache ich gerne (nur so kommen wir weiter)
                Bin ja froh, wenn sich einer meiner "Problemchen" annimmt.
                Habe damals ja eine eigene rules erstellt mit folgendem Inhalt:
                SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Y", SYMLINK+="lesestrom"
                SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Z", SYMLINK+="lesevoltaik"
                SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="A907T3PS", SYMLINK+="lesewasser"
                Und ja, diese Punkte sind jetzt auch in deinem top down Auswahlfeld.
                mfg
                Dieter
                • bahnuhr
                  @apollon77
                  Nachtrag:
                  Beim Neustarten der Instanz kommt folgendes:
                  smartmeter.0	2019-12-07 17:19:44.915	info	Received 7 values, 7 updated
                  smartmeter.0	2019-12-07 17:19:44.492	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.1
                  smartmeter.0	2019-12-07 17:19:39.598	info	ERROR CLOSING SERIALPORT
                  Er schreibt "Error" ins log; links steht aber info.
                  Start erfolgt aber richtig; und Daten kommen auch.
                  mfg
                    Auf Github (und ab irgendwann die Nacht auf auf npm/latest) gibt es die 3.0.6 ... da ist das mit dem Close Handling optimiert ... schau mal ob der Fehler immer noch kommt.
                    • bahnuhr
                      Instanz aus:
                      host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.501	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.470	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 17463
                      host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.469	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                      host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.469	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
                      host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.468	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                      host.Asus-Buero	2019-12-08 08:20:35.918	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                      Instanz ein:
                      smartmeter.0	2019-12-08 08:22:30.836	info	Received 7 values, 7 updated
                      smartmeter.0	2019-12-08 08:22:29.403	info	starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.1
                      host.Pi-Strom	2019-12-08 08:22:27.017	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 17477
                      host.Pi-Strom	2019-12-08 08:22:27.016	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
                      host.Pi-Strom	2019-12-08 08:22:27.015	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                      host.Asus-Buero	2019-12-08 08:22:08.499	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                      Instanz (Kreis gedrückt - also aus und dann ein):
                      smartmeter.0	2019-12-08 08:23:13.143	info	Received 7 values, 7 updated
                      smartmeter.0	2019-12-08 08:23:12.299	info	starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.1
                      host.Pi-Strom	2019-12-08 08:23:09.962	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 17492
                      host.Pi-Strom	2019-12-08 08:23:07.475	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.Pi-Strom	2019-12-08 08:23:07.442	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 17477
                      host.Pi-Strom	2019-12-08 08:23:07.440	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                      Fazit:
                      sieht ok aus. Fehler ist weg.
                        @bahnuhr cool. Danke. Der hatte vorher versucht den Serien port zu schließen obwohl der schon zu war 😉
                          MartyBr last edited by
                          Hallo, ich habe nun am Wochenende meinen Adapter Smartmeter 1.x auf die Version 3.03 upgedatet. Ich habe damit gerechnet, dass der Adapter neue Datenpunkte mit den 2 _ anlegt. Die SQL Statements zum anpassen der in der SQL-DB geloggten Einträge lagen bereit.
                          Nach dem Update war ich dann (positiv) erstaunt, dass die alten DPs beibehalten wurden. Es war also nicht nötig, die Einträge in der SQL Datenbank anzupassen.
                          Jetzt habe ich auch das Update auf die 3.06 gemacht. Bisher läuft alles sehr gut.
                          Vielen Dank hier an diese Stelle an @apollon77 .
                          Hier ein Screenshot von der SQL-DB NACH dem Update:
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                            @MartyBr sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
                            mit den 2 _ anlegt
                            Bei mir wurden beim Update die 2 _ angelegt.
                            Ich hatte somit die alten DP und auch die neuen mit den 2_.
                              MartyBr @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Das hatte ich auch befürchtet. Ich verstehe auch den Unterschied nicht. Ich habe ganz normal über den Admin das Update angestoßen. Da meine History Daten in der SQL liegen, habe ich vorher nach einer Möglichkeit gesucht, diese anpassen zu können.
                              Hier hatte mir @a200 geholfen.
                              • bahnuhr
                                Dein Screenshot zeigt aber sql, oder ?
                                Die Datenpunkte mit den 2 _ werden aber doch bei den Objekten angelegt.
                                In sql habe ich noch die damaligen * als Alias drin.
                                  @bahnuhr Ja, ich logge alle History Daten in den SQL-Adapter.
                                    MartyBr @MartyBr last edited by
                                    Habe gerade gesehen, dass in den Objekten einige mit den zwei Unterstrichen angelegt wurden. Das ist hoffentlich nicht problematisch, ich logge nur die Zahlenwerte:
                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      Na, siehst du.
                                      Und nur diese (mit 2_) enthalten zukünftig Daten.
                                      Instanz aus.
                                      Lösche mal die Objekte
                                      Instanz ein.
                                      Dann hast du nur die DP die auch Werte enthalten.
                                      Und bei diesen dann sql.
                                      Wenn du die alten Werte in sql erhalten willst, dann alias verwenden.
                                      • bahnuhr
                                        sieht dann so aus:
                                          @bahnuhr Der zweite Zähler enthält andere Werte; hier gibt es die doppelten Unterstriche nicht:
                                          • a200
                                            a200 @MartyBr last edited by
                                            @MartyBr solange du nicht VORHER schon die DP, die JETZT zwei Unterstriche haben, geloggt hast, spielt das für dich keine Rolle. Das ganze war nur nötig um die bisher gespeicherten Daten zu behalten und mit den neuen Namen weiter zu loggen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            smartmeter
                                            16
                                            130
                                            14434
