    4. Uhrzeit falsch
    Uhrzeit falsch
    • cash
      Ich habe mal wieder ein Problem. Wenn ich im Terminal die Zeit abfrage mit "date" bekomme ich:
      So 8. Dez 10:45:13 CET 2019
      Das passt auch nur wenn ich im Script mir die Variable:
      var aktuelles_Datum = new Date();
      ausgeben lasse bekomme ich:
      Test_Zeit: '2019-12-08T09:47:04.891Z'
      Mein ioBroker lebt allso eine Stunde hinter mir....
      Auch die Astrozeit:
      var dawn = getAstroDate("dawn").toLocaleTimeString();
      leifert mir die Anzeige im 12h Format? Ich vermute das hängt ebenfalls damit zusammen. Woher holt sich ioBroker die Daten?
      paul53 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Suche mal im Forum nach "timedatectl".
        Vielleicht kommt du damit weiter
          paul53 @cash last edited by paul53
          @cash sagte:
          im Script
          Das ist nicht falsch, denn new Date() gibt die UTC-Zeit aus. formatDate() berücksichtigt die Zeitzone.
          log(formatDate(new Date(), 'hh:mm:ss'));
          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • cash
            Stimmt. Habe meinen alten Container nun wieder gestartet. Dort sind die Zeiten korrekt und die newDate() ist ebenfalls eine Stunde zurück.
            Den Rest gucke ich mir an....
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @paul53 last edited by
              @paul53 Aber toLocaleTimeString() sollte eigentlich die korrekte Ausgabe in lokaler Zeit liefern.
                paul53 @AlCalzone last edited by paul53
                @AlCalzone sagte in:
                Ja, stimmt die Ausgabe nicht ? Sie sollte die gleiche sein wie mit formatDate().
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @cash last edited by
                  @paul53 siehe den OP:
                  @cash sagte in Uhrzeit falsch:
                  Auch die Astrozeit:
                    @AlCalzone sagte:
                    Das kann eigentlich nur eine Einstellung im OS sein, denn in ioBroker ist mir keine Einstellung des Zeitformats bekannt.
                    • AlCalzone
                      @paul53 Das meine ich nämlich auch.
                      • cash
                        Komisch ist dann aber das es in dem einen Docker läuft und in dem anderen nicht. Somit kann man das Synology als Problem ausschließen. Das heißt es muss an der Docker Installation liegen.
                        In beiden Docker ist de-DE eingestellt und auch die Zeitzone ist korrekt. Komisch ist dann aber das wenn ich im terminal date eingebe das richtige Format ausgespuckt wird (also 24h). Somit sollte man ja meinen das es eben doch nicht an den Dockereinstellungen liegt sondern an ioBroker?
                        Es spricht natürlich viel dafür das ich ein Einzelschicksal bin oder zumindest nicht viele betroffen sind denn sonst hätte man im Forum deutlich mehr Treffer.
                        Derzeit auch nicht so wild ich bleibe wohl erstmal bei Node 8x und dem alten js-controller.
                        Was nützten mir die aktuellen Version wenn mein ioBroker hinterher nicht mehr läuft. Leider natürlich kein Dauerzustand. Ich werde nächste Woche noch einmal ein neues Docker-Image erstellen und bevor ich mein Backup einspiele mal gucken was ich so noch finde.
                        • AlCalzone
                          @cash https://github.com/nodejs/docker-node/issues/1108 könnte dein Problem sein bzw das verlinkte issue
                          davidschrooten created this issue in nodejs/docker-node
                          open Wrong time in new Date #1108
                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • cash
                            cash Most Active @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone Glaube ich nicht. newDate() lieferte die aktuelle Uhrzeit minus 1 Stunde was laut Paul ja richtig ist denn es liefert UTC.
                            Was mich stutzig macht ist dort folgende Aussage:
                            Node.js (> v10) doesn't use system's tzdata anymore
                            Dann müssten aber alle Probleme haben die mit dem aktuellen Docker von buanet arbeiten. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich werde in diese Richtung weiter suchen
                            javascript
                            1306
