    4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
      arteck Developer Most Active @martinschm last edited by
      @martinschm ja es ist so..die instanzen laufen unabhängig voneinander.. stürtzt die eine ab läuft der rest weiter...
      ich lege die Datenpunkte so wie ich die Brauche .. die Instazen könne untereinander auf diese zugreifen
        martinschm @arteck last edited by
        @arteck said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
        Danke für dein Feedback. Aus Neugierde würde mich aber interessieren, warum die Datenpunkte unterhalb des javascript Adapters bleiben sollen. Lerne gern dazu, mir leuchtet das aber noch nicht ein.
        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @martinschm na ja.. es kann sein (auch wen ndie warscheinlichkeit klein ist ) das jemand einen Adapter Entwickelt der genaus so heisst wie deine Hauptstruktur.. jetzt wird der Adapter installiert und dieser zerhaut dir die komplette Struktur..
          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • siggi85
            siggi85 @arteck last edited by
            Ich selbst nutze eine Struktur namens "custom" und habe da alles drunter. Bis auf die Ereignislisten und den speedtest des Internetanschlusses. Das habe ich allerdings nur unter javascript, weil ich den Aufwand geschäut habe und in JS nicht ganz auf der Höhe bin. Sollte eine Version erscheinen, wo ich die Ordnerstruktur anhand von bspw. Variablen selber festlegen könnte, wäre auch ich nicht abgeneigt. 🙂
              martinschm @siggi85 last edited by
              @siggi85 said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
              Ich hab mir jetzt per Skript die Listen anlegen lassen, hab sie dann als json exportiert. Das json dann angepasst (suchen ersetzen) und wieder importiert. Der Rest läuft dann anscheinen.
              Das Erstellen lässt sich leider nicht anpassen, da createState immer unterhalb des javascript Ordners anlegt.
              • Nashra
                Erstmal Danke für das tolle Script 👍
                Jetzt zu meiner Frage wobei ich sagen muß das ich von js absolut keinen Plan habe.
                Wie kann ich die Ausgabe farbig machen d.h. der Text "Flurheizung ausgeschaltet" z.B. in rot
                und "eingeschaltet" in grün
                var idFlurheizung   = "shelly.0.SHSW-1#55E0BB#1.Relay0.Switch";
                on({id:idFlurheizung,change:'ne'}, function (obj) {
                    if (obj.state.val) {
                        event('**Flurheizung eingeschaltet** ');
                    } else {
                        event('Flurheizung ausgeschaltet ');
                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • a200
                  a200 @Nashra last edited by a200
                  @Nashra sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                  event("heizung aus", "default", red);
                  oder
                  event("heizung an", "default", "#00ff00");
                  Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @a200 last edited by
                    @a200 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                    Klappt so leider nicht
                    event("Flurheizung ausgeschaltet", "default", red);
                    hier kommen Fehlermeldungen im Log das die Farbe nicht definiert ist
                    oder
                    event("Flurheizung ausgeschaltet", "default", "#00ff00");
                    hier keine Fehler, aber der Text ist nicht farbig
                    • a200
                      @Nashra jetzt habe ich nachgeschaut. Aus dem original Event-Skript:
                      // Beispiele zur Anwendung in den eigenen Skripten:
                      // event("Tür geöffnet");  // erstellt einen Eintrag "Tür geöffnet" in der default-Liste
                      // event("neue externe IP-Adresse","wichtig"); // erstellt einen Eintrag "neue externe IP-Adresse" in der Liste "wichtig"
                      // event("Alarm ausgelöst"),["wichtig","default"],"rot"); // erstellt einen Eintrag "Alarm ausgelöst" in den Listen wichtig und default in der html-Farbe rot.
                      wobei aus meiner Sicht hier ein Fehler vorliegt und es sollte heißen:
                      event("Alarm ausgelöst",["wichtig","default"],"rot");
                      oder
                      event("Alarm ausgelöst", "default", "#ff00ff");
                      wo die Farbe als RGB in hex angegeben wird funktioniert auch.
                      • Nashra
                        Hm erstmal Danke für deine Hilfe aber irgendwie will das bei mir nicht.
                        Welches Widget nutzt Du für die html Ausgabe?
                        Habe basic-html und dort {javascript.0.Ereignisliste.default.eventlistHTML} eingetragen.
                        Es wird zwar alles angezeigt aber eben nur in weißer Schrift.
                        • a200
                          Schick mal bitte den Inhalt des DP.
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                            Keine Farbangaben drin, irgendwas stimmt da nicht
                            08.12. 12:01 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:01 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 12:00 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:00 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:53 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:51 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:51 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:45 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:37 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:37 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:34 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:21 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:20 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:44 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:44 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:43 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:42 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:40 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:40 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:38 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:25 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:25 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:25 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:24 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:17 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:13 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:04 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:04 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:59 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 09:59 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:53 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 09:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 09:22 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 08:59 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 08:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 00:00 ##### Sonntag, den 08.12.2019 #####<br>07.12. 23:10 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:07 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>07.12. 23:03 Flurlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:03 **Flurlicht eingeschaltet** <br>07.12. 23:03 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:00 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>07.12. 22:55 Wäschelicht ausgeschaltet <br>07.12. 22:51 Küchenlicht ausgeschaltet
                            Kann es vllt an den Scripten liegen, in global ist es die 0.3.0 und unter common die 0.2.3
                            • a200
                              sehe ich auch so.
                              nein. ist bei mir auch so.
                              erstelle ein neues Skript mit
                              event("Test", "default", "#ffffff");
                              Führe ihn aus und schick mal den Inhalt des DP von default. Wir müssen den Fehler lokalisieren. Hoffentlich sitzt er vor dem Bildschirm! 😁
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @a200 last edited by Nashra
                                sehe ich auch so.
                                Der ist gut 👍 😁
                                Wieder nichts
                                08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:15 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 12:15 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 12:01 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:01 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 12:00 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:00 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:53 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:51 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:51 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:45 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:37 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:37 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:34 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:21 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:20 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:44 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:44 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:43 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:42 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:40 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:40 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:38 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:25 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:25 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:25 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:24 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:17 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:13 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:04 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:04 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:59 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 09:59 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:53 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 09:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 09:22 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 08:59 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 08:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 00:00 ##### Sonntag, den 08.12.2019 #####<br>07.12. 23:10 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:07 **Küchenlicht eingeschaltet**
                                • a200
                                  @Nashra hmmm. und du hast die Versionen:
                                  in common: Multi Ereignislisten
                                  // Erstellt Ereignislisten
                                  // Version:             0.2.3 (27.05.2018)
                                  und in global Event-Script
                                  // globale Funktion: event(text,list,color);
                                  // Autor:   ruhr70
                                  // Version: 0.3.0
                                  • a200
                                    a200 last edited by
                                    Wenn ja, dann setze den loglevel für die Javascript-Instanz auf debug. Starte dein Miniscript und schau was im Log zu der Javascript-Instanz steht. Hier posten bitte.
                                    • Nashra
                                      Ja alles richtig drin. Ok, mache ich...
                                      • Nashra
                                        Ähm, war das jetzt richtig das Script auf Debug zu setzen, weil da kommt
                                        javascript.0	2019-12-08 12:43:58.507	warn	(27890) script.js.Ereignisse.Test: setForeignState(id=javascript.0.Ereignisliste.default.event, state="Test") - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        Oder den Adapter javascript auf Debug?
                                        • a200
                                          @Nashra der javascript-adapter sollte auf debug stehen
                                          • Nashra
                                            Hatte ich als erstes gemacht aber da kommt nichts wenn ich schalte,
                                            deswegen hatte ich das überwachende Script auf Debug gesetzt.
                                            In der html-Liste wird es aber angezeigt das ich ein- und ausgeschaltet habe
                                            javascript template
                                            28
                                            112
                                            18185
