    4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
      martinschm @arteck last edited by
      @arteck said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
      @martinschm ja es ist so..die instanzen laufen unabhängig voneinander.. stürtzt die eine ab läuft der rest weiter...
      ich lege die Datenpunkte so wie ich die Brauche .. die Instazen könne untereinander auf diese zugreifen
      Danke für dein Feedback. Aus Neugierde würde mich aber interessieren, warum die Datenpunkte unterhalb des javascript Adapters bleiben sollen. Lerne gern dazu, mir leuchtet das aber noch nicht ein.
      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        arteck Developer Most Active @martinschm last edited by
        @martinschm na ja.. es kann sein (auch wen ndie warscheinlichkeit klein ist ) das jemand einen Adapter Entwickelt der genaus so heisst wie deine Hauptstruktur.. jetzt wird der Adapter installiert und dieser zerhaut dir die komplette Struktur..
        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • siggi85
          siggi85 @arteck last edited by
          Ich selbst nutze eine Struktur namens "custom" und habe da alles drunter. Bis auf die Ereignislisten und den speedtest des Internetanschlusses. Das habe ich allerdings nur unter javascript, weil ich den Aufwand geschäut habe und in JS nicht ganz auf der Höhe bin. Sollte eine Version erscheinen, wo ich die Ordnerstruktur anhand von bspw. Variablen selber festlegen könnte, wäre auch ich nicht abgeneigt. 🙂
            martinschm @siggi85 last edited by
            @siggi85 said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
            Ich hab mir jetzt per Skript die Listen anlegen lassen, hab sie dann als json exportiert. Das json dann angepasst (suchen ersetzen) und wieder importiert. Der Rest läuft dann anscheinen.
            Das Erstellen lässt sich leider nicht anpassen, da createState immer unterhalb des javascript Ordners anlegt.
            • Nashra
              Erstmal Danke für das tolle Script 👍
              Jetzt zu meiner Frage wobei ich sagen muß das ich von js absolut keinen Plan habe.
              Wie kann ich die Ausgabe farbig machen d.h. der Text "Flurheizung ausgeschaltet" z.B. in rot
              und "eingeschaltet" in grün
              var idFlurheizung   = "shelly.0.SHSW-1#55E0BB#1.Relay0.Switch";
              on({id:idFlurheizung,change:'ne'}, function (obj) {
                  if (obj.state.val) {
                      event('**Flurheizung eingeschaltet** ');
                  } else {
                      event('Flurheizung ausgeschaltet ');
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • a200
                a200 @Nashra last edited by a200
                @Nashra sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                event("heizung aus", "default", red);
                oder
                event("heizung an", "default", "#00ff00");
                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @a200 last edited by
                  @a200 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                  Klappt so leider nicht
                  event("Flurheizung ausgeschaltet", "default", red);
                  hier kommen Fehlermeldungen im Log das die Farbe nicht definiert ist
                  oder
                  event("Flurheizung ausgeschaltet", "default", "#00ff00");
                  hier keine Fehler, aber der Text ist nicht farbig
                  • a200
                    @Nashra jetzt habe ich nachgeschaut. Aus dem original Event-Skript:
                    // Beispiele zur Anwendung in den eigenen Skripten:
                    // event("Tür geöffnet");  // erstellt einen Eintrag "Tür geöffnet" in der default-Liste
                    // event("neue externe IP-Adresse","wichtig"); // erstellt einen Eintrag "neue externe IP-Adresse" in der Liste "wichtig"
                    // event("Alarm ausgelöst"),["wichtig","default"],"rot"); // erstellt einen Eintrag "Alarm ausgelöst" in den Listen wichtig und default in der html-Farbe rot.
                    wobei aus meiner Sicht hier ein Fehler vorliegt und es sollte heißen:
                    event("Alarm ausgelöst",["wichtig","default"],"rot");
                    oder
                    event("Alarm ausgelöst", "default", "#ff00ff");
                    wo die Farbe als RGB in hex angegeben wird funktioniert auch.
                    • Nashra
                      Hm erstmal Danke für deine Hilfe aber irgendwie will das bei mir nicht.
                      Welches Widget nutzt Du für die html Ausgabe?
                      Habe basic-html und dort {javascript.0.Ereignisliste.default.eventlistHTML} eingetragen.
                      Es wird zwar alles angezeigt aber eben nur in weißer Schrift.
                      • a200
                        Schick mal bitte den Inhalt des DP.
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                          Keine Farbangaben drin, irgendwas stimmt da nicht
                          08.12. 12:01 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:01 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 12:00 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:00 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:53 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:51 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:51 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:45 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:37 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:37 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:34 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:21 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:20 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:44 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:44 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:43 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:42 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:40 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:40 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:38 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:25 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:25 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:25 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:24 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:17 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:13 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:04 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:04 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:59 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 09:59 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:53 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 09:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 09:22 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 08:59 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 08:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 00:00 ##### Sonntag, den 08.12.2019 #####<br>07.12. 23:10 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:07 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>07.12. 23:03 Flurlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:03 **Flurlicht eingeschaltet** <br>07.12. 23:03 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:00 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>07.12. 22:55 Wäschelicht ausgeschaltet <br>07.12. 22:51 Küchenlicht ausgeschaltet
                          Kann es vllt an den Scripten liegen, in global ist es die 0.3.0 und unter common die 0.2.3
                          • a200
                            sehe ich auch so.
                            nein. ist bei mir auch so.
                            erstelle ein neues Skript mit
                            event("Test", "default", "#ffffff");
                            Führe ihn aus und schick mal den Inhalt des DP von default. Wir müssen den Fehler lokalisieren. Hoffentlich sitzt er vor dem Bildschirm! 😁
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @a200 last edited by Nashra
                              sehe ich auch so.
                              Der ist gut 👍 😁
                              Wieder nichts
                              08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:15 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 12:15 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 12:01 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:01 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 12:00 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:00 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:53 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:51 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:51 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:45 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:37 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:37 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:34 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:21 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:20 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:44 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:44 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:43 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:42 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:40 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:40 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:38 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:25 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:25 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:25 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:24 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:17 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:13 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:04 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:04 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:59 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 09:59 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:53 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 09:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 09:22 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 08:59 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 08:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 00:00 ##### Sonntag, den 08.12.2019 #####<br>07.12. 23:10 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:07 **Küchenlicht eingeschaltet**
                              • a200
                                @Nashra hmmm. und du hast die Versionen:
                                in common: Multi Ereignislisten
                                // Erstellt Ereignislisten
                                // Version:             0.2.3 (27.05.2018)
                                und in global Event-Script
                                // globale Funktion: event(text,list,color);
                                // Autor:   ruhr70
                                // Version: 0.3.0
                                • a200
                                  a200 last edited by
                                  Wenn ja, dann setze den loglevel für die Javascript-Instanz auf debug. Starte dein Miniscript und schau was im Log zu der Javascript-Instanz steht. Hier posten bitte.
                                  • Nashra
                                    Ja alles richtig drin. Ok, mache ich...
                                    • Nashra
                                      Ähm, war das jetzt richtig das Script auf Debug zu setzen, weil da kommt
                                      javascript.0	2019-12-08 12:43:58.507	warn	(27890) script.js.Ereignisse.Test: setForeignState(id=javascript.0.Ereignisliste.default.event, state="Test") - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                      Oder den Adapter javascript auf Debug?
                                      • a200
                                        @Nashra der javascript-adapter sollte auf debug stehen
                                        • Nashra
                                          Hatte ich als erstes gemacht aber da kommt nichts wenn ich schalte,
                                          deswegen hatte ich das überwachende Script auf Debug gesetzt.
                                          In der html-Liste wird es aber angezeigt das ich ein- und ausgeschaltet habe
                                            Besserso last edited by
                                            vielen Dank für das tolle Script. Ich habe nun beide Scripte in mein System kopiert. Das Globale Script läuft auch, aber das Allgemeine Script hat bei mir auch den Fehler in Zeile 140. Welcher hier schon öfters angesprochen wurde. Liegt der Fehler im Kopieren? Was muss ich in der Zeile ändern damit es läuft?
                                            javascript template
                                            28
                                            112
                                            18178
