    4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
    UNSOLVED Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
      garbleflux @haselchen last edited by
      @haselchen
      so sieht's bei mir auch aus:
      Berechtigungen
      *FRITZ!Box Einstellungen
      Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der FRITZ!Box sehen und bearbeiten.
      Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste
      Sprachnachrichten, empfangene Faxe und die Anrufliste können abgehört bzw. angesehen werden. FRITZ!App Fon kann genutzt werden.
      Smart Home
      Die an der FRITZ!Box angemeldeten FRITZ!-Aktoren können über den MyFRITZ!-Zugang an- und abgeschaltet werden.*
      Hier sind die Häkchen gesetzt.
      haselchen sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @garbleflux last edited by haselchen
        @garbleflux
        Also ist der Benutzer jetzt in der Fritzbox angelegt?
        Dann geht es eigentlich mit den Adapter Einstellungen weiter.
        IP Adresse
        Benutzer und Passwort
        Anrufmonitor Haken dran
        Speichern und schliessen.
        Fritzbox neu starten.
        Wenn die Box hochgefahren und bereit ist ,am besten den Adapter neu starten.
          sigi234 Forum Testing Most Active @garbleflux last edited by
          @garbleflux
          Heimnetzfreigabe angehakt?
          G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            @haselchen
            Danke für die Mühe,
            aber jetzt ruft das Weib ins Bett 😉
            Werde morgen weitermachen.
            Kurz zur Info: Ich hatte bei einem meiner zahlreichen Versuche einen Teilerfolg mit dem "soef"-Adapter. Da konnte ich zumindest in der vorliegenden Konstellation die an der Fritzbox angemeldeten Geräte auslesen (IP und MAC Adressen.) Außerdem sehe ich beim Datenknoten Fritzbox ein- und ausgehende Anrufe. Deshalb vermute ich mein Problem woanders.
            übermüdete Grüße
            Daher würde ich das Problem eher wo anders suchen, die Fritzbox scheint richtig
              garbleflux @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Verehrter Sigi,
              jawohl beide Haken sind gesetzt.
                @garbleflux sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
                und dann den community TR 064 via Fremdadapter (Katze), wie es mir Jan1 zuvor empfohlen hatte
                Adapterupload danach gemacht, neue Instanz hinzugefügt?
                Adapter Grün?
                  garbleflux @sigi234 last edited by Negalein
                  @sigi234
                  Hallo Sigi - ich wieder: Nach einem Rumkonfigurieren mit allen erdenklichen Parametern geb' ich's mal auf und schieb die Problemlösung mal auf die kommenden Tage. Der Adapter zeigt sich zumindest farblich gnädig - er geht auf "grün". Doch ein Auslesen der ID' der an der Fritzbox angemeldeten Geräte ist nach wie vor nicht möglich. Darüberhinaus taucht im Log die bekannte Fehlermeldung auf - siehe unten.
                  Ebenfalls selbstredend: Die entsprechenden Häkchen sind gesetzt, die Fritzbox mit #965 für das Auslesen der Daten aktiviert.
                  tr-064-community.0	2019-12-08 13:40:24.738	info	(32048) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                  host.raspberrypi	2019-12-08 13:40:21.730	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 32048
                  host.raspberrypi	2019-12-08 13:39:51.692	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2019-12-08 13:39:51.690	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.638	error	(31989) ~
                  tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.637	error	(31989) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                  tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.636	error	(31989) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                  tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.634	error	(31989) ~
                  tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.632	error	(31989) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                  Noch einen schönen Restsonntag wünscht
                  Michael
                    Jan1 @garbleflux last edited by
                    @garbleflux
                    Es wäre auch mal schön, wenn Du Fragen beantworten würdest und wenn ich es nicht überlesen habe, ist die Frage, ob Du den Call Monitor an der Fritz aktiviert hast immer noch unbeantwortet.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                      @Jan1
                      Muss ich ihn in Schutz nehmen 😊
                      Hat er in seinem Post eben geschrieben.
                      @garbleflux
                      Mal was ganz banales, haste mal dich selber angerufen und dann in die Datenpunkte geguckt ?
                      J G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jan1 @haselchen last edited by Jan1
                        @haselchen
                        schreib ja schon wenn ich es nicht überlesen habe und die Frage kam schon recht weit oben.
                        Allerdings ist das falsch was er gemacht hat, wenn es stimmt was er schreibt.
                        Richtig wäre: #965
                        Das muss auch mit OK quittiert werden, sonst geht das nicht.
                        Ok, hier werden Sterne gefressen und es muss #96Stern5Stern heißen
                        Dann sollte das so aussehen:
                        haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          @Jan1
                          Okay, ich hoffe einfach mal auf die richtige Umsetzung seinerseits
                            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                            @Jan1 sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
                            Nöö 😉
                            Da isser doch:
                            Richtig wäre: #965
                            ein Text zwischen zwei einzelnen Sternen wird kursiv dargestellt 😉
                            es müsste so *gehen*
                            jeweils zum escapen ein Backslash \ vor den Stern
                              garbleflux @haselchen last edited by garbleflux
                              @haselchen & Jan1
                              nur noch mal zur Info: Call-Monitor ist aktiviert (war natürlich #96 * 5 * ).
                              Datenpunkte gibt es nicht, der Fritzboxadapter registriert Anrufe .
                              Adapterkonfiguration ist wie auf dem Bild von Jan1 (natürlich mit meinen Daten).
                              Das Problem kommt aber bereits beim nächsten Reiter, nämlich "Geräte": Bei der Option "Gerät suchen" wird nichts gefunden. "Choose device" bleibt leer.
                              J haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @garbleflux
                                Das ist seltsam, wenn der Adapter verbindet, sollte der Rest eigentlich von alleine funktionieren. Bei Dir läuft irgendwas komplett falsch.
                                Hast Du mit anderen Adapter auch Probleme? Der TR064 war einer meiner ersten Adapter die ich im IOBroker installiert hatte und einer der, der außer das soef Problem nie auffällig war.
                                • haselchen
                                  @garbleflux
                                  Hast du den Expertenmodus an im Reiter Admin?
                                  Und nach der Installation einen Upload des Adapters gemacht?
                                    garbleflux @Jan1 last edited by
                                    @Jan1
                                    Hallo Jan1 - nein der TR064 mag micht nicht -;)
                                    Frizbox kann ich auslesen, auch verwende ich Shelly, Sonoff, Fritz dect, und Temperatursensoren von Xiaomi - alles läuft auf Anhieb und wird auch vom System ohne Murren erkannt. Da ich jetzt schon die xte Neuinstallation auf dem RPI mit Buster full hinter mir habe hab' ich keine Erklärung mehr.
                                    Also: Installation von ioBroker: Dann als Minimalinstallation über die Suchfunktion Adapter wie Fritz, Fritzdect, Ping, Web etc finden lassen. Explizit den angebotenen TR064 nicht installiert - über die "Katze" manuell von Github den Community-Adapter geladen. TR064-community meldet sich auch entsprechend in der Übersicht.
                                    In der Fritzbox nochmal alle Berechtigungen, Häkchen etc kontroliert.
                                      @garbleflux
                                      Wie geschrieben, normal ist der unproblematisch, wobei ich immer noch nicht Deine Systemrelevanten Versionen von Node, NPM, Admin und JS Controller kenne.
                                        @Jan1
                                        Das hast Du überlesen. Ganz weit oben habe ich die Daten bereits gepostet:
                                        Node-js 10.17.0
                                        npm 6.11.3
                                        Admin: 3.6.12
                                        JS - das weiß ich nicht was Du meinst.
                                        Jens Liske 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Jens Liske
                                          Jens Liske @garbleflux last edited by
                                          oben rechts, würde mich auch interessieren! Es ist die Version des Herzstückes vom io!
                                            garbleflux @Jens Liske last edited by
                                            @Jens-Liske
                                            raspberrypi
                                            Typ: js-controller
                                            Titel: JS controller
                                            OS: linux
                                            Verfügbar: 2.1.1
                                            Installiert: 2.1.1
                                            Ereignisse: ↦15 / ↦15
                                            bitteschön
                                            tr-064
                                            7283
