    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip ok - meld dich einfach
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        was wir heute Vormittag nicht mehr wirklich getestet haben, wenn ein Client überwacht wird und sich dann vom WLAN abmeldet...was wird dann in den DP geschrieben ? (oder blieb da der letzte AP an dem er angemeldet war stehen ? Das wäre ja nicht richtig)
          liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
          @dslraser doch - hatte wir - habe das mit @hartwigm auch nochmal bemerkt - wird morgen gelöst - bei abmeldung eines überwachten clients wird dann noConn reingeschreiben - hatte ich nicht integriert
            @dslraser @hartwigm
            habe im ersten post neues script - die angabe des ap's beim überwachen eines clients sollte nun auf "noConn" gesetzt werden
            habe bemerkt, dass eigentlich es integriert war - jedoch habe ich nicht damit gerechnet, dass es so schnelle updates der datenbank - wie in euren systemen - gibt 🙂
            bitte um feedback nach test
            zum update:
            es müssen keine datenpunkte gelöscht werden - und nur der teil unter "AB HIER NICHTS MEHR .." ersetzt werden
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              Es tut mir leid Dich enttäuschen zu müssen....
              Ich habe mein Handy "überwacht". Ich melde das Handy vom WLAN ab und der DP geht auf false, aber der letzte AP, wo es angemeldet war bleibt stehen, kein "noConn".
              Das nächste ! Ich lasse das Handy abgemeldet vom WLAN und der DP geht nach einer Weile wieder auf true ?
              (nach wie vielen Durchläufen weiß ich aber nicht)
              Edit: ich habe am Handy nichts verändert, jetzt ist es wieder false...
                hartwigm last edited by
                Also bei mir geht es
                Wenn ich mein Handy Abmelde kommt unter
                Wifi_Client_Network - noConn
                nach erneutem Anmelden steht da wieder der AP drin, an welchem ich angemeldet bin.
                Für mich das das so schon mal perfekt
                Vielen Dank
                  @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  du meinst im datenpunkt der überwachung bleibt es stehen oder in der iqontrol ansicht?
                  das kann ich mir schwer vorstellen 😞 bisher hatten wir nur problem mit clients, die auf false springen obwohl sie da sind
                  ich habe eigentlich nur 2 zeilen eingefügt, die keine referenz erzeugen - - nur eine if abfrage, die den datenpunkt setzt - alles andere ist gleichgeblieben
                    @dslraser - habe nochmal gecheckt - macht , was es soll - habe auch deine werte für den offset eingetragen
                    test41.avi
                    • dslraser
                      test41.avi
                      Ich kann nur beschreiben was ich sehe...
                      noConn habe ich noch nicht zu sehen bekommen im DP
                      DP-Handy
                      iQontrol
                      • dslraser
                        @liv-in-sky
                        Das ist nicht wieder aufgetreten.
                        Jetzt habe ich alle Alias Leerzeichen im Controller entfernt und in allen Aliasen die Leerzeichen mit Bindestrichen ersetzt.
                        Eben wurde mir noch ein Update der Controller Software angeboten, auch das habe ich gemacht.
                        Aber es bleibt wie beschrieben.
                          @dslraser ich habe noch eine idee - muss ich mal erforschen - bei solchen beweisen 🙂
                            @dslraser kannst du bitte mal einen test machen (oder eine teamsession? wäre einfacher) - handy angemeldet, dann unifi controller öffnen - beim handy das wifi abschalten und sofort im controller auf client reconnect gehen - ist es dann richtig?
                            oder du machst das syslogs=true und beobachtest das log file - und zeigt mir den teil, wenn es sich ausloggt - damit ich herausfinde, wie es ausgeloggt wird - ist einfacher zum fehler finden
                            • dslraser
                              javascript.0	2019-12-08 14:15:58.610	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: _______________________________________Datenpunkt ist falsch zu setzen (normalWLAN) - da nicht mehr in DatenHeiko-Note10
                              javascript.0	2019-12-08 14:15:58.610	info	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin davor1Heiko-Note10
                              javascript.0	2019-12-08 14:15:31.807	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : Gästezimmer mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                              javascript.0	2019-12-08 14:15:31.806	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 4
                              javascript.0	2019-12-08 14:15:31.805	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 4
                              javascript.0	2019-12-08 14:15:28.804	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                              javascript.0	2019-12-08 14:15:01.613	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : Gästezimmer mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                              javascript.0	2019-12-08 14:15:01.612	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 4
                              javascript.0	2019-12-08 14:15:01.611	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 4
                              javascript.0	2019-12-08 14:14:58.607	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                              • dslraser
                                @liv-in-sky
                                das kommt jetzt beim zweiten Versuch hinterher. (USG ?) Und geht dann immer so weiter.
                                javascript.0	2019-12-08 14:26:02.639	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                                javascript.0	2019-12-08 14:26:02.639	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                                javascript.0	2019-12-08 14:26:02.638	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                                javascript.0	2019-12-08 14:25:59.637	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                  @dslraser super gau
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @hartwigm last edited by
                                    @hartwigm sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                    Vielen Dank
                                    Hast Du ein Unifi USG im Einsatz ?
                                      @dslraser
                                      magst du das mal testen ?
                                      nur-für-dslraser.txt
                                      • dslraser
                                        @dslraser
                                        jetzt habe ich wieder das hier
                                        • dslraser
                                          @dslraser
                                          noch nicht im WLAN angemeldet
                                          javascript.0	2019-12-08 15:30:48.357	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                                          javascript.0	2019-12-08 15:30:48.354	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                                          javascript.0	2019-12-08 15:30:45.353	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                          javascript.0	2019-12-08 15:30:18.659	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                                          javascript.0	2019-12-08 15:30:18.656	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                                          javascript.0	2019-12-08 15:30:15.653	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                          Ich melde es jetzt mal an und wieder ab und poste dann das LOG
                                          WLAN am Handy an
                                          javascript.0	2019-12-08 15:32:48.418	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : Wohnzimmer mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                                          javascript.0	2019-12-08 15:32:48.418	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 4
                                          javascript.0	2019-12-08 15:32:48.417	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: _______________________________________Datenpunkt true über lastSeen uap - zeit: 8417
                                          javascript.0	2019-12-08 15:32:48.416	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 4
                                          javascript.0	2019-12-08 15:32:45.415	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                          WLAN am Handy ausgeschaltet (kommt gleich)
                                          javascript.0	2019-12-08 15:35:18.400	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                                          javascript.0	2019-12-08 15:35:18.399	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                                          javascript.0	2019-12-08 15:35:18.398	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                                          javascript.0	2019-12-08 15:35:15.397	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                          Und der DP in den Objekten ist jetzt true, obwohl abgemeldet und jetzt, ein Weilchen später ist der DP false
                                            @dslraser das wäre soweit ok - das habe ich nicht herausgefiltert
                                            bin voller erwartung was passiert wenn angemeldet und dann wieder abgemeldet
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473724
