    5. Blockly schaltet abhängig vom Echo Dot das Licht
    • funkytown
      funkytown last edited by
      Ich habe folgendes Video auf YouTube Alexa Licht gefunden und die Umsetzung funktioniert bei mir für alle Datenpunkte mit STATE.
      Ich habe bei mir in den Räumen überall Dimmer verbaut die im Datenpunkt LEVEL haben. Weiß jemand wie ich das Blockly abändern muss um auch Dimmer steuern zu können? Ziel wäre zu sagen: ALEXA Licht 60 und im Raum in dem man sich befindet wird das Licht eingeschaltet und auf 60% gedimmt.
      Hier mein funktionierendes Blockly wie im Video umgesetzt. Für weitere Echo Dots muss es natürlich erweitert werden:
      funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • funkytown
        funkytown @funkytown last edited by
        @funkytown
        Der Autor des Videos hat mir folgendes geantwortet: "Theoretisch auch ja aber dann müsstest du fûr jeden% eine Routine erstellen"
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active last edited by
          Was sind denn das für Dimmer? Können die auch mittels http-Befehl gesteuert werden? Dann würde sich die HA-Bridge anbieten. Die simuliert eine Hue-Bridge und deshalb findet Alexa diese virtuellen Geräte.
          Wenn du diese dann mit dem entsprechenden Echo in eine Gruppe (Raum) packst, funktioniert das genau so wie du das gerne hättest. Zusätzlich kannst du natürlich auch alles über ioBroker steuern.
          funkytown J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • funkytown
            funkytown @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius
            Ich habe Homatic Unterputzdimmer Typ: HM-LC-Dim1T-FM verbaut Die lassen sich mW nicht mittels http ansteuern.
              Jan1 @Dr. Bakterius last edited by
              @Dr-Bakterius
              Das geht alle ohne Blockly direkt. Du führst den DP "Level" einfach über den IoT Adpter oder Node-Red an Alexa an und schon steuerst den mit Angabe in %. "Alexa, schalte bla bla auf 40" z.B. und fertig.
              Ich hasse Videos, immer noch. Anleitung in Schriftform mit Bilder, sind immer besser. Alleine schon weil man da per copy&paste Sachen ohne Tippfehler erledigen kann😎
              • funkytown
                funkytown @Jan1 last edited by
                @Jan1
                Geht das auch wenn ich in jedem Raum das Licht mit dem gleichen Sprachkommando wie z.B. "ALEXA, Licht 60" steuern möchte. M.W. geht das doch nativ nur wenn ich den Raumname mit angebe wie z.B. "ALEXA, Küche Licht 60" oder "ALEXA, Wohnzimmer Licht 60".
                J dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @funkytown last edited by
                  @funkytown
                  Wenn Du ne Gruppe hast die Licht heißt, dann geht das natürlich. Wie Du hier was zusammen fast bleibt Dir überlassen.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @funkytown last edited by dslraser
                    @funkytown
                    geht auch mit Alexa, Licht auf 60 Prozent
                    https://forum.iobroker.net/post/322865
                    und
                    https://forum.iobroker.net/user/dslraser
                    https://forum.iobroker.net/post/322897
                    • funkytown
                      funkytown @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Ohje, ich habe irgendwie den roten Faden noch nicht gefunden. Zuviele Möglichkeiten und Stellschrauben wo man was einstellen oder steuern kann.
                      Ich versuche es jetzt mal mit deinem Hinweis. Vielen Dank dafür.
                      • dslraser
                        @funkytown
                        mein zweiter Link sollte dieser hier sein (sorry)
                        blockly
                        689
