    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      DamiDami @sigi234 last edited by
      Hallo sigi234, könnte ich auch das PW für die zip Datei mit der Fritzbox view bekommen?
      Besten Dank
      Damian
      Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dirk1962
        dirk1962 last edited by
        @sigi234
        Hallo sigi234, kannst Du mir bitte auch das PW für die zip Datei mit dem Fritzbox view schicken. Sieht echt Hammer aus👍
        Vielen Dank im Voraus.
        • Röstkartoffel
          Röstkartoffel @DamiDami last edited by
          @DamiDami
          @dirk1962
          Das Passwort (PW) steht doch in seinem Beitrag siehe hier
            sigi234 Forum Testing Most Active @Röstkartoffel last edited by
            @Röstkartoffel sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            @DamiDami
            @dirk1962
            Ja, habe ich aber erst Heute eingetragen.
            liv-in-sky B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @sigi234 last edited by
              @sigi234 sory für die wahrscheionlich doofe frage - ich habe teilweise die json-dp nicht - muss ich da was aktivieren
              z.b die fehlenden:
              tr-064-community.0.calllists.all.json
              tr-064-community.0.calllists.inbound.json
              tr-064-community.0.calllists.outbound.json
              der existiert
              tr-064-community.0.calllists.missed.json
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                  @sigi234 tausend dank - einmal irgendwann gesehen und wieder total vergessen gruppe-marvin2.png
                    e-s last edited by
                    Musste heute morgen meine fritzbox neu starten. Den Tag über haben sich keine Objekte verändert obwohl sie es hätten sollen. Im log war nichts weiter zu sehen.
                    Kann es sein, dass der Adapter immer neu gestartet werden muss, nachdem der Router neu gestartet wurde?
                    eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • eumats
                      eumats @e-s last edited by
                      @e-s sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Nein. Zumindest konnte ich das bei mir nicht beobachten...
                        Alexxx2005 last edited by Alexxx2005
                        @sigi234 hast du eine Idee warum ich
                        alle 20 Sekunden einen roten log bekomme :
                        tr-064-community.0	2019-12-08 14:19:00.452	error	(12168) updateAll:exists
                        hat jemand eine Idee was das sein kann ?
                        Grüße Alex
                          Bastel2001 @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Hallo, ich habe auch das Problem das unterhalb von tr-064-community.0.calllists keinerlei Einträge vorhanden sind. In den Einstellungen des Adapters unter Anruflisten habe ich schon diverse Dinge versucht, die Anzahl verändert, nur JSON und/oder nur HTML. Den Adapter habe ich schon gelöscht und wieder neu installiert. Gleich wie es bleibt dabei, keine Einträge. Anrufe werden korrekt in den Datenpunkten unterhalb des Callmonitor korrekt aktualisiert. Ich verwende TR-064-Community mit der Version 1.1.0.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Bastel2001 last edited by sigi234
                            @Bastel2001
                            https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x/403
                            Auch in der FB Heimnetzt angehakt?
                              Bastel2001 @sigi234 last edited by Negalein
                              @sigi234 , den Eintrag habe ich gelsen und die Einstellungen im Adapter sind (denke ich) korrekt.
                              Unter dem User in der FB sind auch die entsprechenden Optionen ausgewählt. Der Adapter erkennt z.B. auch das Vorhandensein ausgewähler Handys etc.!
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Alexxx2005 last edited by sigi234
                                @Alexxx2005 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                Leider nein
                                  @Bastel2001
                                  Rufe dich mal selbst an und beobachte dabei die Objekte.
                                  Callmonitor hast du aktiviert?
                                    @sigi234 , habe ich schon mehrfach gemacht. Es ändern sich alle logischen Einträge mit korrekten Werten, also die Untereinträge in inbound und lastcall. Nur der Eintrag calllist bleibt einfach ein leerer Eintrag ohne Untereinträge.
                                      @Bastel2001 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                      Zeig mal die Einstellungen vom Adapter
                                        Ich habe 1.0.1
                                          Mmmmhhh, gestern direkt von Github installiert.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Bastel2001 last edited by
                                            Du weisst das github auch Beta sein kann?
                                            1.0k
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189073
