    4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    SOLVED [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
      liv-in-sky @Dolomiti last edited by
      @Dolomiti was macht eigentlich ein wagobus ?
        liv-in-sky last edited by
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        hier mal mein vorschlag:
        habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
        inhalt ist:
        var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
        console.log(obj.common.name)
        damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
        (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Dolomiti
          Dolomiti last edited by Dolomiti
          @liv-in-sky
          Das ist eine SPS der Fa. WAGO, die es mit verschiedensten Anbindungen an die Außenwelt zu kaufen gibt, z. B. Ethernet, seriell, CAN, Profibus usw. . Bei mir in der Firma nennen wir das nur Wago-Bus, hat sich so eingebürgert. Richtig wäre bei mir Wago-SPS 750-880
            Alexxx2005 last edited by Alexxx2005
            wollte mir auch die Liste für die Netzwerkgerät einrichten allerdings
            wird kein Einziger Ordner angelegt...
            Liegt es bei mir am Namen des PC's oder an den Ping's da diese einen
            _ haben und nicht ein . wie sonst immer.
            var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
            var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
            var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
            //console.log(cacheSelector);
            var counter =0;
            cacheSelector.each(function(id, i) {
             counter = counter+1
              var devicename = getObject(id).common.name;
              var ip = id.replace(/_/g, ".");
              var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome)./g, "");
             // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
              var devicenameName=devicename;
              devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
              createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
              setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
              devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
              setStateDelayed(devicename, ip, 800);
              createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
              var wert1 = getState(id).val;
              if (wert1) wert1 = "✅";
              if (!wert1) wert1= "❌";
             htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
             //log(counter);
             createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
             setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
             setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
            Grüße Alex
              liv-in-sky @Alexxx2005 last edited by
              @Alexxx2005 der inhalt deines spoilers ist unbrauchbar
                Alexxx2005 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                wurde angepasst
                  @Alexxx2005
                  probiere das mal und öffne das script direct im browser und dann erst nach iobroker kopieren
                  anzeige-pingadapter.txt
                  falls das nicht geht, weiß ich nicht - evtl liegt es an den klammern im selektor
                  iping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*
                  vielleicht muss auch noch das replace angeglichen werdne aber teste erst mal
                    es tut sich gar nichts wenn ich das Skript öffne, am besten wäre den PC Namen umzubenennen 🙂
                      @Alexxx2005
                      du kannst ja mal ein log einfügen, damit du siehst, wo "nix" passiert - wenn unter dem selektor kein log kommt - wär blöd
                      du hast aber im object tab auf browser refresh gedrückt, um aktuell zu sein
                      log("bin hier");
                      oder unter dem selektor und unter dem counter:
                      log(counter.toString());
                        @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                        bräuchte bitte deine hilfe - darf in einem selektor eine klammer stehen
                        z.b.
                        $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*').each(function (id, i){ ..
                        die klammern sind teil des namens (Smarthome)
                          @liv-in-sky
                          ich hoffe ich habe es richtig gemacht , die Meldung wäre :
                          javascript.0	2019-12-08 14:24:00.957	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: 0
                          javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
                          javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
                          javascript.0	2019-12-08 14:24:00.954	info	(9148) Start javascript script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
                          javascript.0	2019-12-08 14:24:00.951	info	(9148) Stop script script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
                            @Alexxx2005
                            probier mal
                                $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
                              @liv-in-sky
                              jetzt check ich's nicht mehr 🙂 muss das an allen drei Stellen eingefügt werden :
                              var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
                              var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
                              var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*./g, "");
                                liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                @liv-in-sky warum nimmst du nicht das script, welches ich dir gepostet habe ?
                                nimm das scrip - da ist alles eingetragen
                                var counter =0;
                                 counter = counter+1;
                                  var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
                                  if (wert1) wert1 = "?";
                                  if (!wert1) wert1= "?";
                                 //log(counter);
                                hab dieses script nochmal angeglichen - bitte nochmal kopieren
                                  @liv-in-sky said in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                  Jetzt kommt etwas 👍
                                    @Alexxx2005 funktioniert auch das replace ?
                                    zeig mal ein bild , indem ein gerät aufgeklappt ist - was stehen da für inhalte (rechte seite) drin
                                      @liv-in-sky
                                      hab ich vergessen , ja funktioniert
                                        @Alexxx2005 schaut gut aus - dann paßt alles ?
                                          @liv-in-sky
                                          was müsste ich nochmal ändern damit Tabellen nebeneinander sind ?
                                            @Alexxx2005 alles was blau ist - ist ein word dokument
                                            ssss.doc
                                              @liv-in-sky
                                              nein klappt leider nicht er meint das in Zeile 71 etwas nicht stimmt :
                                              var sortArr=[];
                                              var counter =0;
                                               let help = [ip,wert2,wert1];
                                              sortArr.push(help);
                                              function numSort(a, b) {
                                              return parseInt(b[1]) - parseInt(a[1]);
                                              sortArr.sort(numSort);
                                              for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
                                              if (sortArr[i][1]!="999999") {
                                              if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                                              else{htmlString=htmlString+ "<td>" + sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}}
                                              else{
                                              if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                                              else{htmlString=htmlString+ "<td>"+ sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
                                              //log(counter);
                                              bei den
                                              vis
                                              16
                                              201
                                              27670
