    4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x
      MartyBr @a200 last edited by
      @a200
      Ich logge ja seit 9 Monaten die Daten. Daher wäre es nötig gewesen. Aber die Zählerstände beider Zähler haben weiter den gleichen DP. Nur die DP "Kumuliertes Maximum xxx" haben die neuen DPs bekommen. Diese Werte logge ich nicht, nur den "Zählerstand XX". Di Auswertung mache ich Sourceanalyticx.
      Macht ihr das anders?
        MartyBr @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        ich habe das sprechend gemacht:
        M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MartyBr @MartyBr last edited by
          Hier mal alle DPs der beiden Zähler:
            apollon77 last edited by
            Ob und welche mit zwei Unterstrichen neu angelegt werden hängt davon ab wie die ID der Objekte nach obis aufgebaut sind. D.h. es passiert nicht bei allen, sondern nur bei einigen.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
              @MartyBr sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
              Heißt der Datenpunkt wirklich "Haushaltsstrom" ?
              Ich habe smartmeter schon lange installiert.
              Und auch immer mit sql gespeichert.
              früher hieß der DP: smartmeter.0.1-0:2_8_0*255.value
              Dann war der * nicht mehr zulässig.
              daraus wurde dann: smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
              und nun eben: smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
              In sql sind sie aber weiterhin bei * gespeichert.
              Deshalb ja auch der alias.
                @bahnuhr Das ist ein Alias im Adapter SmartMeter. Der loggt dann (bei mir) die Daten unter "Haushaltsstrom" in der SQL Datenbank.
                Ich versuche das vom Adapter zu entkoppeln.
                apollon77 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ich muss mich jetzt für 2 Stunden abmelden, das Mittagessen ruft! 🍗
                    apollon77 @MartyBr last edited by
                    @MartyBr der alias gilt im History Adapter ... oder verstehe ich da was falsch gerade.
                    • bahnuhr
                      Der alias ist im sql.
                      Nicht im Adapter.
                        @bahnuhr
                        @apollon77
                        Hier die genaue Antwort: Ich habe vom Datenpunkt des SmartMeters (Zählerstand) ein Alias unter alias.0 angelegt. Auf diesen Datenpunkt habe ich einen SQL und einen SourceAnalytix Eintrag gesetzt.
                        Auf diesen SQL Eintrag habe ich dann einen sprechenden Alias gesetzt.
                        Damit speichere ich die SQL Einträge nun unter einem sprechenden Namen ab.
                        Auf dem Quell-Eintrag des SmartMeters liegen noch die alten Einträge von SQL und SourceAnalytix.
                        Damit logge ich beide Seiten. Aktuell nehme ich die "Original"-Werte vom Adapter, da ich hier die 9 monatigen History Werte vorliegen habe.
                        Mit den SQL Statements von @a200 kann ich ja die alten Werte auf den neuen Datenpunkt umschreiben.
                        bahnuhr apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          Alias unter alias.0
                          hab ich noch gar nicht probiert.
                          Wenns funktioniert; danke für die Info.
                            @MartyBr Ok, das ganz neue Alias geht natürlich auch ;-))
                              @apollon77 Dafür habt ihr es doch eingebaut ? 😀
                                @MartyBr unter anderem 😉
                                  HeiLuRa last edited by
                                  Hi apollon77,
                                  ich habe folgendes Problem:
                                  Auf meinen Zählern (Easymeterzähler Q3D) sitzt je ein Smart-Grid-Hub, sodass ich die Daten über LAN auslesen kann. Entsprechend habe unter den Instanzen den jeweilien URL eingetragen.
                                  Dies funktionier soweit so gut, aber leider nur für eine gewisse Zeit (unterschiedliche Zeitspanne). Dann bricht die Verbindung ohne Fehlermeldung ab und es kommen keine Daten mehr. Nach kurzes "Aus/Ein" Schalten der Instanzen läuft es wieder (aber wieder für eine Weile).
                                  Zur Zeit lese ich meine Zähler mittels eines eigenen Script aus. Dies funktioniert durchgehend.
                                  Hast Du eine Idee?
                                    apollon77 @HeiLuRa last edited by
                                    @HeiLuRa hm ... was sagt das log vom Adapter? Ggf mal auf debug laufen lassen
                                      Hi apollo77,
                                      ich habe heute den Adapter gestartet (17:19) und laufenlassen:
                                      Um 18:33 hörte er wieder auf und ich habe den Adapter (18:36) gestoppt:
                                      Wie Du siehst, ohne Fehlermeldung.
                                        @HeiLuRa du solltest ja auch die Instanz auf loglevel debug stellen. Nur im log Tab einstellen bringt nix.
                                        Instanzen - expertenmodus - Spalte logstufe bei der smartmeter Instanz.
                                          Entschuldige!
                                          Start um 15:03:38
                                          "....." -> korrekte Auslesedaten gelöscht, um zu zeigen, dass um 15:03:44.552 Daten empfangen wurden. Bis um 15:22:46.175
                                          Um 15:30:05.381 -> Instanz deaktiviert.
                                          Liegt es vielleicht daran, dass er falsche JSON-Daten bekommt? Vielleicht ein Fehler beim Auslesen des Smart-Grid-Hub?
                                            @HeiLuRa leg mal mit den Infos bzw Link hierher ein GitHub issue an. Muss ich nachsehen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            smartmeter
                                            16
                                            130
                                            14425
