    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Ich habe mein Handy "überwacht". Ich melde das Handy vom WLAN ab und der DP geht auf false, aber der letzte AP, wo es angemeldet war bleibt stehen, kein "noConn".
      du meinst im datenpunkt der überwachung bleibt es stehen oder in der iqontrol ansicht?
      Das nächste ! Ich lasse das Handy abgemeldet vom WLAN und der DP geht nach einer Weile wieder auf true ?
      (nach wie vielen Durchläufen weiß ich aber nicht)
      das kann ich mir schwer vorstellen 😞 bisher hatten wir nur problem mit clients, die auf false springen obwohl sie da sind
      Edit: ich habe am Handy nichts verändert, jetzt ist es wieder false...
      ich habe eigentlich nur 2 zeilen eingefügt, die keine referenz erzeugen - - nur eine if abfrage, die den datenpunkt setzt - alles andere ist gleichgeblieben
        @dslraser - habe nochmal gecheckt - macht , was es soll - habe auch deine werte für den offset eingetragen
        test41.avi
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          test41.avi
          Ich kann nur beschreiben was ich sehe...
          noConn habe ich noch nicht zu sehen bekommen im DP
          DP-Handy
          iQontrol
          • dslraser
            @liv-in-sky
            Das ist nicht wieder aufgetreten.
            Jetzt habe ich alle Alias Leerzeichen im Controller entfernt und in allen Aliasen die Leerzeichen mit Bindestrichen ersetzt.
            Eben wurde mir noch ein Update der Controller Software angeboten, auch das habe ich gemacht.
            Aber es bleibt wie beschrieben.
              @dslraser ich habe noch eine idee - muss ich mal erforschen - bei solchen beweisen 🙂
                @dslraser kannst du bitte mal einen test machen (oder eine teamsession? wäre einfacher) - handy angemeldet, dann unifi controller öffnen - beim handy das wifi abschalten und sofort im controller auf client reconnect gehen - ist es dann richtig?
                oder du machst das syslogs=true und beobachtest das log file - und zeigt mir den teil, wenn es sich ausloggt - damit ich herausfinde, wie es ausgeloggt wird - ist einfacher zum fehler finden
                • dslraser
                  javascript.0	2019-12-08 14:15:58.610	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: _______________________________________Datenpunkt ist falsch zu setzen (normalWLAN) - da nicht mehr in DatenHeiko-Note10
                  javascript.0	2019-12-08 14:15:58.610	info	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: bin davor1Heiko-Note10
                  javascript.0	2019-12-08 14:15:31.807	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : Gästezimmer mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                  javascript.0	2019-12-08 14:15:31.806	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 4
                  javascript.0	2019-12-08 14:15:31.805	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 4
                  javascript.0	2019-12-08 14:15:28.804	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                  javascript.0	2019-12-08 14:15:01.613	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : Gästezimmer mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                  javascript.0	2019-12-08 14:15:01.612	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 4
                  javascript.0	2019-12-08 14:15:01.611	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 4
                  javascript.0	2019-12-08 14:14:58.607	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                    @liv-in-sky
                    das kommt jetzt beim zweiten Versuch hinterher. (USG ?) Und geht dann immer so weiter.
                    javascript.0	2019-12-08 14:26:02.639	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                    javascript.0	2019-12-08 14:26:02.639	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                    javascript.0	2019-12-08 14:26:02.638	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                    javascript.0	2019-12-08 14:25:59.637	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                      @dslraser super gau
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @hartwigm last edited by
                        @hartwigm sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        Also bei mir geht es
                        Wenn ich mein Handy Abmelde kommt unter
                        Wifi_Client_Network - noConn
                        nach erneutem Anmelden steht da wieder der AP drin, an welchem ich angemeldet bin.
                        Für mich das das so schon mal perfekt
                        Vielen Dank
                        Hast Du ein Unifi USG im Einsatz ?
                          @dslraser
                          magst du das mal testen ?
                          nur-für-dslraser.txt
                          • dslraser
                            @dslraser
                            jetzt habe ich wieder das hier
                            • dslraser
                              @dslraser
                              noch nicht im WLAN angemeldet
                              javascript.0	2019-12-08 15:30:48.357	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                              javascript.0	2019-12-08 15:30:48.354	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                              javascript.0	2019-12-08 15:30:45.353	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                              javascript.0	2019-12-08 15:30:18.659	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                              javascript.0	2019-12-08 15:30:18.656	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                              javascript.0	2019-12-08 15:30:15.653	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                              Ich melde es jetzt mal an und wieder ab und poste dann das LOG
                              WLAN am Handy an
                              javascript.0	2019-12-08 15:32:48.418	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : Wohnzimmer mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                              javascript.0	2019-12-08 15:32:48.418	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 4
                              javascript.0	2019-12-08 15:32:48.417	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: _______________________________________Datenpunkt true über lastSeen uap - zeit: 8417
                              javascript.0	2019-12-08 15:32:48.416	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 4
                              javascript.0	2019-12-08 15:32:45.415	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                              WLAN am Handy ausgeschaltet (kommt gleich)
                              javascript.0	2019-12-08 15:35:18.400	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                              javascript.0	2019-12-08 15:35:18.399	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                              javascript.0	2019-12-08 15:35:18.398	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                              javascript.0	2019-12-08 15:35:15.397	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                              Und der DP in den Objekten ist jetzt true, obwohl abgemeldet und jetzt, ein Weilchen später ist der DP false
                                @dslraser das wäre soweit ok - das habe ich nicht herausgefiltert
                                bin voller erwartung was passiert wenn angemeldet und dann wieder abgemeldet
                                • dslraser
                                  oben im Beitrag ergänzt
                                    Frank579 last edited by
                                    Hallo zusammmen,
                                    Als aller erstes mal SUPER Arbeit von euch 👍 👍 👍
                                    befasse mich seit gut einer woche mit IO Broker habe auch alles von Unifi hier (USG; Cloud Key, Switch, und noch 2 AP's kommt noch einer dazu und 1 Switch wird auch nicht mehr lange reichen 🤣 Kurz genau sowas hier habe ich gesucht .....
                                    Was mir eben auch aufgefalle ist das wenn ich mein Handy vom WLan trenne geht es auf noConn kurz datauf steht es aber wieder drin mit verbindung LAN zum USG 🤔 also änlich wie oben schon geschieben .....
                                    Dann hätte ich auch schon eine frage, wäre es möglich einen DP für die Sichtbarkeit der SSID einzupflegen ? Ich habe Mein WLan´s, sind 4, generell ausgeblendet. aber bei den Shellys z.B. kann ma ja nur Netzwerke wählen die sichtbar sind ....
                                    Wenn ich beim testen behilflich sein kann, gerne... bin aber absoluter neuling 🙂
                                    dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      so läuft jetzt das LOG
                                      javascript.0	2019-12-08 15:41:18.587	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:41:18.586	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:41:15.583	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                      javascript.0	2019-12-08 15:40:48.429	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:40:48.428	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:40:45.425	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                      javascript.0	2019-12-08 15:40:18.502	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:40:18.500	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:40:15.497	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                      javascript.0	2019-12-08 15:39:48.405	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:39:48.403	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: _______________________________________Datenpunkt false über lastSeen ugw - zeit: 106403
                                      javascript.0	2019-12-08 15:39:48.403	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:39:45.402	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                      javascript.0	2019-12-08 15:39:18.409	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                                      javascript.0	2019-12-08 15:39:18.409	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:39:18.408	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:39:15.407	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                      javascript.0	2019-12-08 15:38:48.540	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                                      javascript.0	2019-12-08 15:38:48.540	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:38:48.538	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:38:45.537	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                      javascript.0	2019-12-08 15:38:18.606	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                                      javascript.0	2019-12-08 15:38:18.606	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:38:18.604	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: _______________________________________Datenpunkt true über lastSeen ugw - zeit: 16604
                                      javascript.0	2019-12-08 15:38:18.604	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:38:15.600	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                      javascript.0	2019-12-08 15:37:48.370	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:37:48.368	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:37:45.367	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                      javascript.0	2019-12-08 15:37:18.551	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:37:18.550	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:37:15.547	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                      javascript.0	2019-12-08 15:36:48.393	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:36:48.391	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: _______________________________________Datenpunkt false über lastSeen ugw - zeit: 96391
                                      javascript.0	2019-12-08 15:36:48.390	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:36:45.389	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                      javascript.0	2019-12-08 15:36:18.412	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                                      javascript.0	2019-12-08 15:36:18.412	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:36:18.410	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:36:15.409	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                      javascript.0	2019-12-08 15:35:48.411	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ______________________________Client ist angemeldet : USG mit: XX:XX:XX:XX:XX:XX
                                      javascript.0	2019-12-08 15:35:48.411	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __________________________Client hat Case bei listen-schreiben: 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:35:48.410	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: ____Client hat Case : 2
                                      javascript.0	2019-12-08 15:35:45.408	error	(413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: __client hat Indexnummer: 0 Gesamtanzahl Cliens: 1
                                        @dslraser
                                        • naja der datenpunkt braucht bei dir 30 + 80 sekunden bis er auf false geht
                                        • was macht die anzeige der überwachten datenpunkte - steht da noConn ode immer noch der alte ap ?
                                        • das log verstehe ich - glaube ich zumindest - wenn jedoch der überwachte datenpunkt stimmt, ist es unwichtig
                                        • dslraser
                                          der letzte AP, kein noConn
                                          Und der DP des Handy's wechselt tatsächlich beim abmelden aus dem WLAN auf false, schaltet dann aber nochmal auf true und dann später wieder auf false und bleibt dann false
                                          • dslraser
                                            so ist es eingestellt
                                            const abfragezyklus =30000;
                                            const abfageoffset = 60000;
                                            let problemWLAN=false;
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            411713
